Пермь и Пермский край
Тема в разделе "Пермь, Пермский край", создана пользователем papay56, 26.05.12.
  1. Slava159
    Slava159
    Slava159
    Пермь
    Динго05, за два дня нормально можно собрать только на винтовых опорах, ну еще из покрышек :)]. После заливки ленточного фундамента, бетон должен созревать несколько дней, минимум дней пять, только после этого можно снимать опалубку и производить дальнейшие работы. Конечно строители из фирмы могут Вам сказать, что они профессионалы и опыт у них огромный. Но не забывайте, что фирма строит Вам баню, за ваши же деньги!
  2. Slava159
    Slava159
    Slava159
    Пермь
    ...и еще: все работы с заливкой фундамента настоятельно рекомендую производить когда будет положительная температура на улице не только днем, но и ночью, т. е. в конце апреля
  3. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Согласна, именно поэтому меня слутило 2 дня на фундамент в графике работ. Сегодня встречалась с подрядчиком, договорились о том, что по 1 этапу он пишет подробный план, рисует эскизы, отправляет мне на согласование. Придется во всем разбираться самой. :faq:. Надеюсь, что добрые люди с форума поделятся опытом. :|:
    Спрашивала его про покрышки. сказал. что они еще так не делали, буду читать.
  4. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Slava159, извините за ошибки, пытаюсь одновременно делать несколько дел, но Цезарь из меня не получается. Жаль, что нет кнопки "редактировать".:um:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Она пропадает через какое то время после отправки сообщения...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кнопка редактировать, включается после 50 сообщений по моему.
  7. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Да, мне видимо еще не положено по статусу.
    dgusepe, оставила свои художества (которые я гордо называла "планом") у подрядчика, попросила сделать ПРОЕКТ, как будет готов - выложу в теме.
    Очень надеюсь на Ваши советы, да и вообще приглашаю всех земляков https://www.forumhouse.ru/threads/198757/, на критику не обижаюсь. :victory:
  8. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Любая проблема решается...
    При высоком УГВ я предпочитаю делать фундамент - плиту. Последний похожий объект был с подушкой под плитой 20 см гравия потом 20 см ПГС, с обязательным обустройством дренажа, к слову на том участке за прошлый год были обустроены 3 дренажных колодца (дренаж фундамента дома, бани и участка), по весне еще будем добавлять один.
    Основные проблемы в участке с высоким УГВ - это должен быть предусмотрен отвод воды, куда ее выкачивать из дренажных колодцев, а остальное это только удорожание строительства. Так что, чисто мое имхо, это должен быть участок очень по душе, ну или типа "родовое гнездо, которое не могу бросить".
    А автономная канализация якориться за ФБСки закопанные глубже септика, не всплывет никогда.
  9. Slava159
    Slava159
    Slava159
    Пермь
    Halim, вопрос с высоким УГВ решил следующим образом: свайно ростверковый фундвмент (ТИСЭ). Для канализации герметичная емкость 15-20 метров кубических и ассенизаторная машина приезжающая периодически.
    По моему мнению плита серьезное инженерное сооружение и довольно затратное как в процессе расчета, так и при изготовлении.
  10. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Спасибо за совет. Буду думать. А куда, вообще, можно выкачивать воду из дренажных колодцев?
  11. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Может, кому-то пригодится информация.
    Ходил вчера на презентацию по строительным панелям из "теплой керамики" от Стройпанелькомплект.
    Интересная технология. Они (Стройп...т) закупают блоки из "теплой керамики" и склеивают на автоматизированной линии в панели. Соединение блков - специальным клеем, клеевой зазор между блоками максимум 1 мм, в панели можно вырезать отверстия любой конфигурации. Если вырезается проем под окно, сразу же сверху укладывается железобетонная перемычка.
    В итоге один этаж дома можно возвести за один день (если готов фундамент).
    Очень удобно в плане скорости...Говорят, что по стоимость поставить дом "под крышу" аналогична стоимости постройки дома из обычного кирпича.
    В прайсе цена за коробку под крышу с окнами и дверями - 20 тыс./кв.м.
    Цена за дом под чистовую отделку и установку сантехники - 27 тыс/кв.м.
    Фундамент в обоих случайх на буронабивных сваях с ростверком.
    На территории предприятия стоит демонстрационный дом из керамических панелей. Нас туда сводили, показали внутри и снаружи.
    Особенности:
    Ребристая повехность керамических блоков, если штукатурить внутренние стены, потребуется достаточно толстый слой штукатурки.
    Идеальная вертикаль панели
    Между самими панелями при монтаже остается зазор 1-2 см (в демонстрационном доме зазоры запенены, но теперь применяют какой-то другой способ их устранения. Какой именно, к сожалению, прослушал)
    для скрепления панелей между собой поверх каждого этажа делают монолитные пояса и укладывают плиты перекрытия.
    Возможно заказать только панели и установить их силами сторонних мотажников, но так делать не рекомендуют, поскольку при монтаже очень желателен опыт работы.
    У Стройпанелькомплект разработаны несколько типовых проектов домов из керамической панели. Под мои требования ни один не подошел. Я попросил спросить у проектировщика возможность отзеркалить проект и внести некоторые изменения в планировку.
    Для меня данная технология интересна своей быстротой возведения коробки, но по цене является дороговатой.
    Еще дополнительно в пятницу (29.03) должны позвонить и более подробно рассказать про стоимость, если заказать, к примеру, только монтаж панелей на готовый фундамент.
    Презентации проходят практически каждую среду на территории Стройпанелькомплект (находятся на ул. Г. Хасана). Перед встречей необходимо записаться по телефону. В принципе, практически всю информацию по панелям можно найти на сайте СПК.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Долго соображал что да как:)посмотрел видео-все стало понятно
    http://vk.com/video-44216477_163717189
    умножил на свои 160 квадратов:ogo: мне моя голая коробка в 900тр обошлась в 11 году...
    В Башкирии, Удмуртии делают плитный арболит... скорость сборки такая же
    http://arbolitpaneli.ru/
  13. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Ага, а я дом с отделкой и мебелью хочу уложить в 20-22 тыс./м.кв +)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас наверное вместе с землей и с подключением газа такая цифра только получится и еще на "ландшафтный дизайн" останется:)]
  15. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Не имею ничего против продукции Стройпанелькомплекта, но в ролике ЗДЕСЬ не та же продукция?
    Вот ТУТ ещё...
