1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 32
Творчество с помощью инструмента и не только...
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем AlekX, 26.05.12.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Там пройти то...30 см.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тогда стамеской:)]:aga:
  3. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А что из таких ну никак не сделать: Фреза кромочная полустержневая ф19мм R3,2мм хв 12м
    Артикул: 10555, Фреза кром галтельная ф25,4х10мм R4,8мм хв 8мм
    Артикул: 10695
    Ну просто как вариант спрашиваю
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    75 $ на амазоне, рабочая высота - 1 1/4" = 32 мм.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Радиусы разные и маленькие.
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    они есть одинаковые
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Привезли дровишки:)
    А в них ольха встречается:super:
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А пока пробиваю траншеи по участку...
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Попросили нарезать овальчиков из фанеры. Торцовка и ЛШМ решили проблему.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @AlekX, ты много панелей сделал. Есть какая нибудь формула расчета длин элементов панелей в зависимости от глубин и ширин фрез, т. е. какой длины мне нужно отпилить элемент, что бы после фрезеровки он не отправился в печку.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Филенка +8-9мм со всех сторон -на шип
    Длина коротких элементов рамки (вставки) зависит от ее ширины. Равны внутреннему "окну" рамки +по10мм с двух сторон.
    Это для фрез Энкора... они формируют шип-паз 10мм.
    Я обычно точно не рассчитываю, а делаю "по месту"
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Т. е. сначала делаешь один угол, потом филенку, а потом другой угол?
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Скажите, а как овалы вырезали на торцовке:aga:Можа,диск какой то секретный:)]
    :hello:
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Танцуем от проема. Длинные элементы рамки = высота проема. Короткие вставки - ширина проема минус удвоенная ширина рамки + 20мм. Собираю рамку на сухую - примерка в проем и вычисляю (измеряю) размер филенки. Подгоняю заготовку филенки под нужный размер...
    Сначала рамка полностью, потом под нее филенка... Потом сборка на клей.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Торцовкой обрезал углы по контуру.
    Секретный диск сзади торцовки стоит - ЛШМ называется:)] На ленточке скруглил остатки углов:)
