Ульяновск
Тема в разделе "Ульяновск, Ульяновская область", создана пользователем Юсупов Наиль, 26.05.12.
  1. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    1. Из чего посоветуете строить ? Исходя из дешевизны. Эстетика не играет роль вообще так как дом будет в глубине участка. силикатный кирпич
    2. Хочется маленький подвал. Как лучше сделать фундамент? Техника не проедает к дому толь бобкат. если техника не проедет, зачем подвал? да и исходя из 1 вопроса про дешевизну, подвал это не дешевое удовольствие, а закапывать в землю до 500 тыров как-то не комильфо. :(
    3. Как дешевле копать котлован? грубая ручная работа, это если без котлована. а так хз если техника не пройдет, ручками умотаетесь
    4. С чего начать?) с каких бумаг? Или проекта или иследование почвы ? межевание, топосъемка, получение ГПЗУ (как раз пригодится топосъемка), получение РнС (разрешение на строительство) и вперед строить, а да еще СНиПы почитайте про отступы и расстояния до соседних объектов, на форуме куча тем очень интересные истории про отношения с соседями которым не нравятся посторойки в непосредственной близости от их домов, заборов и т. д.
    За ответы буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  2. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    1. Керамзитобетонные блоки выйдут дешевле чем силикат (особенно если стены толщиной в пол КББ блока), армопояс сделать между первым и вторым этажом а так же под мауэрлатом (ЗЫ. Сделайте лучше 1 этаж + мансарда), перекрытие первого этажа например по двутаврам, каркасник еще дешевле но решать Вам...
    Стены обязательно утеплить хотя бы 10см утеплителем (лучше снаружи чем изнутри).
    2. Сделайте монолитный ж/б ленточный фундамент (желательно на глубину 1,5м, по нормам в Ульяновске надо 1,7м), на край мелкозаглубленный но с умом, полы по грунту с утеплением, а в середине выройте ямку для погреба, именно погреба а не подвала, т. к. вывозить грунт замучаетесь, если техника не проедет то забудьте о котловане, слишком сомнительная затея :|:
    На супер худой конец :aga: если очень нужен подвал, в одной из комнат сделайте полы по балкам (про плиты перекрытий думаю можно забыть т. к. техника не проедет), и оставьте проем для спуска под балки, и постепенно долгими зимними вечерами, вручную выбирайте грунт ведрами, только не ниже подошвы фундамента, т. е. подвал получится высотой 1,5-1,7м...
    3. Вручную) Но так-то это тухлая затея, Вам траншея нужна а не котлован и то в ручную замучаетесь...
    4. С документов о собственности на землю, далее забор чтоб лишних вопросов не было, далее посмотреть есть ли у соседей колодцы и на какой глубине водонос, не топит ли весной, проверить обременения, может там под землей коммуникации какие идут... Потом самому выкопать развед-ямку глубиной пару метров, выяснить что за грунт на глубине проектируемой подошвы фундамента (по таблицам рассчитать несущую способность грунта, от этого будет зависеть ширина подошвы/толщина фундамента)...
    Ну и далее начало стройки, постройка 5м от границы с улицей, 3м от границы с соседями, никак не ближе, а то найдутся ушлые и заставят снести...
    На разрешение забить, соседям если что сказать что все что нужно все есть но показывать не буду) Потом после окончания строительства по амнистии зарегить, или как сарай (гараж) в БТИ зарегить (техника накормить хорошо :)]) или вообще нигде не регистрировать если продавать никогда не собираетесь, заодно налог драть не будут...
    Кактотак, ИМХО
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Если не региситрировать, то прописки Вам не видать в этом доме и газа тоже.
  4. Kvovan06
    Kvovan06
    Kvovan06
    Ульяновск
    Огромное спасибо за советы! Про подвал точно решено не строить, правда очень дорого. По поводу 3 м от границ я честно был в шоке. Теперь думаем что делать, но строить будем точно. Из дешевого строительства приглянулось дом из брусьев. Рассматриваю как небольшой фундамент 60х70 примерно дом из бруса с мансардой.
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Делайте столбчатый фундамент, будет дешевле, для сруба большего и не нужно тем более без подвала.
  6. Kvovan06
    Kvovan06
    Kvovan06
    Ульяновск
    Это который нужно вворачивать трубы в землю без бетона?
  7. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Вбейте в гугле "ТИСЭ", все подробно расписано и доступно, только есть такой нюанс, если грунт очень плотная глина то ручной бур ТИСЭ поломается на первой же лунке, проверял лично на себе :|:, плотную глину лучше садовым шнеком наверное бурить...
    Для брусового дома действительно дешевле столбчатый фундамент, только пожалуйста все по технологии делайте ;)
    По поводу регистрации ... еще раз напоминаю, построенный незаконно дом, можно спокойно зарегистрировать по дачной амнистии: http://www.rossadovod.ru/press-centre/urgent/element.php?IBLOCK_ID=7&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=36
    Закон действует до 2015г, там опять продлят наверное, абсолютно незачем лишний геморрой с этими разрешениями, только опять же погуглите все тонкости этого закона если решите им воспользоваться :hello:
    ЗЫ. По поводу газа, в большинстве случаев, газовикам достаточно тех. паспорта БТИ, лично я бы не стал регистрировать, т. к. прописался бы в первом доме построенном на этом же участке, незачем платить лишние налоги :aga:
  8. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Сейчас тех. паспорта из БТИ газовикам недостаточно им нужно свидетельство на собственость. сам сейчас сталкнулся с эти.
  9. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    По разному бывает, когда достаточно паспорта БТИ, когда нет...
    Ну и в паспорте штампы могут стоять "незаконная перепланировка и. т. п.", а могут не стоять :aga:, от этого сильно зависит еще, по разному бывает, сам в бти работал...
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Раньше да, а с 2012 года нужно свидетельсто на собственость. при предоставлении паспорта с БТИ могут подключить толька на 3 месяца пока оформляеш свидетельство на собственость. а если им не предоставиш через 3 месяца приедут и отключат. может я не прав, тогда поправте.
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Здравствуйте форумчане!
    Произошёл неприятный случай. На моем участке "фулюганы" из железнодорожной администрации дабы спасти уплывающие дома в п. Пригородном во время паводка отрыли без моего разрешения дренажную канаву прямо по диагонали моего участка. Приехал на участок во время окончания работы, головы им в тугие их мягкие места засовывать не стал но поругаться пришлось. Также "фулюганы" дружно использовали 12 м3 кладочного песка на постройку дамбы. Клятвенно обещали в конце апреля все восстановить но что-то слабо вериться. За сим прошу совета что делать с этими "гимадрилами", все близкие советуют немедленно обратиться в прокуратуру, сделать независимую экспертизу нанесенного ущерба и в суд. Буду рад любому совету!
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ШураКаретный, двоякое чувство. Помогли, надеюсь, многим за счет одного. Все, наверно, надо протоколировать, как минимум отфотографировать во всех ракурсах. С администрацией, если они идут на контакт, обязательно составить документ о "выполненных работах", чтобы в случае плохого восстановления взад или малой компенсации было с чем обратиться в суд. И решать вопрос кардинально. Это не последний паводок...
  13. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Знаю про ваш случай, если это точно он. Вы купили участок по которому проходил арык, вы его закопали, а весной из-за этого затопило половину пригородного. Если вы подадите в суд, тогда ничего хорошего из этого не выйдет.
  14. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Насчет прописки не знаю- сам щас озадачился пропиской во вновь построенном и не зарег. доме, а вот насчет газа- ерунда, все решаемо на раз два.
  15. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    даже со связями в горгазе непрлкатит если ижд
