Ульяновск
Тема в разделе "Ульяновск, Ульяновская область", создана пользователем Юсупов Наиль, 26.05.12.
  1. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Строго по расчёту теплопроводности 51-й проходит на пределе для Ульяновска. Его я себе и применил. У меня очень тепло и крайне низкий, по сравнению с соседями расход газа.
    Но я сейчас крамольную вещь скажу, для проектировщика с 20-тилетним стажем непростительную :um:. Теплопотеря происходит не только через стены, но и через окна, двери, мостики холода конструктивные и случайные. Думаю, не замёрзнете с 38-м, будете больше платить за отопление. Т. е. если напряг сейчас с финансами, кладите.
  2. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Напряг с финансами при любой стройке не исключен. хорошо, оптимум цена-качество 44-й плюс облицовка. теперь вопрос проектировщику с 20-летним стажем ;) по фундаменту - дом планируется примерно по такому проекту,http://www.postroi.ru/projects/m-143-1p/ хотя из проекта устроивают только фасады. планировка помоему ни к черту. санузел под лесницей та еще клетушка. так вот по фундаменту, что заливать? как сосед дядя Вася ленту? или плиту? территориально Левобережье, до Волги 1,5км. грунты стабильные, с полметра чернозема, дальше песок.
  3. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Вариантов фундаментов много. Подвал планируется? УГВ там, вроде низкий...
    Я у себя остановился на ленточном монолитном фундаменте с заложением ниже глубины промерзания с шириной подушки по расчётному сопротивлению основания. Но у меня безобразный грунт, суглинок сильно и чрезмерно пучинистый, мне экономить никак нельзя было. Насмотрелся я на потрескавшиеся домики с "экономичным" фундаментом.
    Вам можно блочный фундамент сотворить, посчитайте деньги, 3 года назад было из блоков на 30% дешевле.
    Вот две картинки - мой начальный вариант, из блоков и монолитный, который всё-таки принял, забоявшись пучения...
  4. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Конечно и котельная зачем? Навесного котла вполне хватит.
  5. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Навесной котел тоже надо куда то повесить. не, я не против котельной. где бойлер повесить, газовую колонку, гидроаккумуляторы, гребенку управления ТП и прочее? по поводу фундамента - материал дешевле на 30%? или с учетом доставки, выгрузки краном?
    подвал не планируется, дорого.
  6. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Я повесил на кухне, внутри настенного шкафа.
    Фундамент, естественно, по смете, суммарно, сравнение вариантов
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Вариантов конструкции фундамента достаточно много, чтобы избежать гадания на кофейной гуще предварительно делается геология на пятне застройки, бурите дырки, делаете анализ и считаете несущую способность. Если на 100 % вы уверены что песок и нет большого перепада по грунту то смело заливайте утепленную плиту. Я поступлю проще, нашел одного старого геолога с картами по городу, буду делать выборку грунта в его присутствии. Пока при копании септика выяснилось что 50 см чернозема, далее слежавшаяся плотная глина с песком. Глину трогать строго настрого запретили - можно получить "линзу", поэтому пока порекомендовали достаточно простой фундамент:
    1. Удаление чернозема и послойная засыпка песком и щебнем на всю глубину по периметру будущего ростверка.
    2. Ростверк 800*500 мм
    3. Пазухи засыпаются песком с послойной трамбовкой
    4. Утеплитель ЭППС 100 мм
    5. Монолитная плита перекрытия 250 мм
    Дом пока планирую из 51 поротерма вот по такому проекту http://ytongdom.ru/projects/detail.php?ID=385#.Uh-nQhvIYpV Еще есть вот такой калькулятор для подсчета http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
  8. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Давайте я сейчас напишу, как положено по науке (СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений), а дальше каждый решает, как ему быть.
    2.30. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по табл. 2, считая от пола до подвала или технического подполья.
    Таблица 2
    Грунты под подошвой фундамента ...Глубина заложения фундаментов в зависимости ...от глубины расположения уровня подземных вод ...dw, м, при
    ...dw £ df + 2... dw > df + 2
    Скальные, крупнообломочные
    с песчаным заполнителем, пески
    гравелистые, крупные и средней
    крупности ...Не зависит от df ...Не зависит от df
    Пески мелкие и пылеватые Не менее df Не зависит от df
    Супеси с показателем текучести IL < 0 Не менее df Не зависит от df
    Супеси с показателем текучести IL ³ 0 Не менее df Не зависит от df
    Cуглинки, глины, а также крупно-
    обломочные грунты с пылевато-
    глинистым заполнителем при
    показателе текучести грунта IL ³ 0,25 Не менее df Не зависит от df
    показателе текучести грунта IL < 0,25 Не менее df Не менее 0,5 df
    Примечания. 1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn.
    То есть, в любом случае, глубина заложения фундамента должна быть ниже нормативной глубины промерзания, для Ульяновска это, не вдаваясь в тонкости, 1м 80 см.
    Зачастую эта норма не соблюдается, особенно когда строят по советам знакомых, крупных специалистов (у нас в строительстве, медицине и футболе все разбираются).
    Что может произойти в таком случае (заложили выше глубины промерзания). Осенью, при сезонных дождях, грунт напитался водой и при определённых условиях (быстрые заморозки и т. д.) под подошвой фундамента образовался лёдник. Его объем больше объёма незамёрзшего грунта (разорванные бутылки в морозильнике все видели) и объемное расширение будет давить вверх, поднимая домик. Страшны тут неравномерные осадки здания, а они будут, так-как невозможно обеспечить по всей длине ленты одинаковую распределенную нагрузку. При значительной неравномерности в осадках здания неминуемо образование трещин в несущих конструкциях и, в дальнейшем, возможное разрушение.
    Таких случаев, в бытность инженером-обследователем зданий и сооружений я насмотрелся. Лечить их дорого и муторно.
    Ключевое слово у меня - может. Может произойти, а может и нет, тут много влияющих факторов. И даже чаще не происходит, иначе бы все делали по науке.
    Дальше каждый решает сам, рисковать или нет.
  9. IVan73r
    IVan73r
    IVan73r
    Ульяновск
    Ребят, всем доброго времени суток, хотел спросить у вас встречались ли вы с таким вопросом, и как его решали?
    Купил дом в цильнинском р-не, всё вроде отлично, как мечтал, но вот электричество барахлит, напряжение скачет, обратился к соседям, у них такая же проблема,
    я был вобще в шоке, как они то живут, и это для них в порядке вещей,
    я более мене адаптировался и купил безперебойник для компьютера... Хотябы компьютер не выключается...
    Но вот телевизор, стиральная машина... Да даже холодильник вырубаетсНо вот телевизор, стиральная машина... Да даже холодильник вырубается...
    Спросил у друзей, они говорят что не встречались с таким вопросом, но вот что то слышали про генераторы электрические,
    на форуме нашел тему про эти генераторы, и это то что надо для меня, я выбрал для тебя газовый генератор, но вот проблема, в нашем любимом городе его не продают, или можно заказать с м
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Думаю эта проблема решается походом в местные эл. сети. На генераторах разоритесь.
  11. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Anstrong
    Никто со снипами и не спорит. А вот реальная ситуация из жизни:
    1. Вырыли котлован 2 м. - грунт пластичный суглинок.
    2. Смонтировали 3 ряда блоков 6ки
    3. Подняли цоколь из кирпича и перекрыли плитами.
    4. Остановили работы в сентябре
    5. Весной все действующие лица стоят возле фундамента с трещинами в цоколе.
    Вопрос - почему появились трещины?
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Газовые продают у нас на ул. ленина д 50 СпецТехника.
  13. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Мало исходных данных:
    1. УГВ?
    2. Делали подсыпку с послойной трамбовкой под подошвой?
    3. Какая ширина подушки под блоками?
    4. Обмазывали блоки снаружи от касательных сил пучения?
    5. Да и вообще делался ли расчёт на касательные силы пучения?
    Навскидку, основная причина возникновения проблемы - уход в зиму на ненагруженном фундаменте. Суглинок - пучинистый грунт, а веса сооружения оказалось недостаточно, чтобы уравновесить касательные силы пучения, а прочности кладки из ФБС недостаточно чтобы им противиться...
  14. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Напросился к знакомому, посмотреть его дом и обсудить некоторые проектно-строительные вопросы. Он как старый строитель рекомендует дом обьеденить с гаражом. Плюсы - одна стена, граничащая с гаражом теплее, снижаются расходы на отопление. Экономия в материалах опять же. Да и удобнее вроде. Я задумался :faq:, планировал отдельностоящий гараж. И еще, говорит что нужно сделать хотя бы небольшое цокольное помещение. Квадратов на 15-20. Разместить там котельную, овощехранилище. Друг построился недавно, в один этаж. Тоже жалеет что не построил цоколь для котельной. Что скажете, форумчане?
  15. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    А зачем вообще нужна котельная?
    Повесил котёл на стену, вписал в кухонный гарнитур и счастье.
    Вот моя кухня, котёл в шкафу правее холодильника.
