Ульяновск
Тема в разделе "Ульяновск, Ульяновская область", создана пользователем Юсупов Наиль, 26.05.12.
  1. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Большие Ключищи. Те которые слева от трассы
  2. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    [QUOTE="Bogdan87,
    Какой у вас пирог стены?[/QUOTE]
  3. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    У меня 300
    Добрый день. Вчера на пол дороги всё зависло. ..
    Стены делал сразу в полный многослой: 30см газоблок на
    клей + 5см евроизол 50-й плотности + в качестве облицовки полнотелый жёлтый
    силикатный кирпич. Все три слоя поднимаются одновременно и сразу армируются
    кладочной сеткой. Т. е. каждые два ряда блоков по высоте соответствуют пяти
    рядам кирпича, соответственно каждый такой слой прокладывался рулонной кладочной
    сеткой шириной 45см с ячейкой 50*50*3мм. Внутри штукатурка, обои.
    Вот такой пирог
  4. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    Хороший пирог. С вентзазором?
    Какая площадь дома и расход м3 газп на отопление в холодный месяц?
  5. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Что такое вентзазор? Есть маленький зазор между блоками и утеплителем и между утеплителем и кирпичём. Примерно по 2-3 мм. Ну воэдух там двигается. В этом убедился когда внутреннюю отделку делали - между некоторыми блоками были щели и от туда немного дуло.
    Площадь дома без полутёплого гаража (через него идут трубы отопления туда и обратно) по документам 197 кв. м. Первый этаж теплый пол + батареи (батареи открываю только при температуре более 20 гр на улице), второй этаж только батареи. Расход газа в морозные месяца примерно 800 кубов. Но это вместе с баней, в которой тоже тёплые полы поэтому зимой она круглосуточно на фитиле, по субботам топится. Чисто на дом я думаю примерно 750 в месяц.
  6. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    Это и есть вентзазор.
    Для 197 кв. м - хороший показатель, спасибо.
  7. Тушна 2014
    Тушна 2014
    Тушна 2014
    Ульяновск
    Доброе время суток! :hello: Сенгилеевский район с. Тушна :hello: Построили 2-х этажный дом, занимаемся отделкой внутри, сами :aga:. Приятно услышать, земляков, родные места, на просторах всемирной паутины.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня в межсезонье 100м3 уходит, а в морозы 200-250м3 (у меня таунхаус в новом городе: внешних стен 2, а не 4 как у дома). Тут сказали, что "это норма". У друззей дома по 250м2 и расход у всех под 1000м3 газа. Это местные обитатели назвали дико большим расходом. А Вы говорите, что 800 - это хороший показатель. Я теряюсь в догадках - какой таки расход - это норм?
  9. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    У вас 2 внешних стены - поэтому и показатель лучше в разы.
    Если провести сравнение - расход у ваших знакомых по 250 м2 под 1000м3, у Володи на 197м2 - 800. Из пропорции следует что расход на 1м2 в обоих случаях 4,0 м3. То есть одинаков для газоблока.
    А хороший этот расход в сравнении с обладателями жилых домов из силикатного кирпича например. Там расходы газа значительно превышают 4 м3 на 1 м2.
    А ваши друзья с чем связывают свои перерасходы?
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Друзья денег не считают, поэтому особо об этом не думают. У одного дом из силиката, без утепления. У второго пирог: керамзитоблок, пенопласт, облицовочный кирпич.
    Но если опираться на пропорции, то у меня должно быть лишь в два раза меньше, то есть ~400... а поллучается в 4 раза меньше... Хотя у меня батарей нет вообще - всё теплыми полами отапливается, должно быть они какую-то экономию дают...
    У всех "норма" разная - вот что странно!
  11. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    Думаю "норма" у каждого своя - тут же много факторов - сколько человек живет на данной площади, кто-то сильней топит, а кто-то любит прохладу. У кого-то плитка и ТП, а у кого-то ламинат и батареи или наоборот. И пироги ограждающих конструкций у всех разные, наличие окон в пол то же.
    Все крутится примерно в одних диапазонах.
    "Норму" думаю легче было бы высчитать если бы примерно типовое все было, а так для меня норма - не больше 800м3 в месяц на 200м2- хорошо, а больше - надо думать почему так.
  12. Bogdan87
    Bogdan87
    Bogdan87
    И это очень приятно и здорово! :super:
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я уж точно не жалуюсь ;)
  14. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
    Приятно познакомиться!
  15. Володя919
    Володя919
    Володя919
    Ульяновск
