Немокрая отделка цоколя утепленного ЭППС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Tanter, 26.05.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/41340/page-6
  2. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
  3. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Подниму тему, нужен совет. Кирпичный цоколь, переменной высотой от 0,6 до 1,1 м в прошлом году оштукатурен цем-песч.раствором, далее-грунтовка,приклейка 50мм эппс, предварительно зашкуренного ножовкой, и т. д. по технологии, клей Кнауф-Севенер,фасадная шпаклевка Кнауф-Диамант,краска для цоколя Тиккурила, между эппс и бетонной отмосткой-Вилатерм. Этой зимой в Подмосковье достаточно много снега, он примерно на 20-30см засыпал цоколь. В феврале оттепель, по низу цоколя в нескольких местах появились трещины, местами отвалились куски штукатурки. Грешу на материалы, покупал на рынке. Видятся два варианта: ничего не переделывая, дюбелями через эппс в кирпич облицевать термопанелями /какими?/, или на обрешетку /металл или антисептир. дерев. бруски?/,-цокольный сайдинг, что посоветуете?
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    У меня был такой объект, очищали до xps. А потом уж что захотите - технониколь рекомендует xps в цокольной части покрывать плиткой, камнем, либо сайдингом.
  5. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Спасибо за совет, буду закрывать цокольным сайдингом, термопанели получаются дорого, много резки из-за перепада высоты по отмостке. В связи с этим подскажите из практики,- можно ли обрешетку крепить через эппс, или кронштейны должны крепиться на кирпич цоколя? / тогда будут мостики холода и вся затея утепления теряет смысл /
  6. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Крепите непосредственно через XPS. Для цоколя такое решение вполне подходит.
  7. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Спасибо, потеплеет буду переделывать.
