Лен. обл., Ломоносовский район
Тема в разделе "Санкт-Петербург, Ленинградская область", создана пользователем Evgeny146, 26.05.12.
  1. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Да меня этот белый налёт заколебал, со всех щелей лезет. У меня сейчасскважина 37 метров. Вот и думаю, как бы раз и навсегда решить проблему с качественной водой. Тоже думал про осмос, но на сколько его хватит с такой водой. Или предлагают фильтр ставить, стоит тыщ 70, ну и мешками соль засыпать.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Похоже этот налёт - бич всего Юго-Запада ЛО. У всех он есть. В колодцах, скважинах, в центральном водопроводе.
  3. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Так точно, колодец 6 колец на капилярную воду из глины - вся сантехника белая)
    На питьевую воду буду осмос ставить.
    Можно забубенить станцию водоподготовки, сыпать соль, промывать...но я пока для нее места в своем техносортире не нашёл)
  4. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Походу забью я не эту скважину и поставлю осмос - наверное это самое лучшее цена/качество. Хотя сам осмос стоит 12 тыс.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это бытовой под мойку. А вы на весь дом хотите. Несколько дороже обойдется. ;)
    Хотя можно к бытовому мембрану на 300 gpd пристроить. На 4-5 человек на день хватит. Но вот ресурс... При "офигительно удачном стечении обстоятельств" - раз в три месяца замена.
    https://www.forumhouse.ru/threads/220969/
  6. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Да мне на самом деле достаточно питьевую воду сделать. Стиралка и на том что есть, пускай работает, её простой лимонной кислотой можно прогнать, должна прочистить всё. А вот насчёт газового котла я хз. В отоплении теплоноситель залит.
  7. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Кстати, добавлю ещёвопрос.вдруг кто знает. Как лучше сделать связку газовый котёл электрический водонагреватель, что бы максимально экономить. В идеале, как мне кажется, надо, что бы вода из котла горячая набиралась в бак электричекоговодонагревателя и он работал этаким термосом. Делал так кто-нибудь?
  8. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Бойлер косвенного нагрева вам нужен, если я правильно понял задачу (греть отопительным котлом горячую воду для бытовых нужд)
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну это вообще не проблема. Фильтр под мойку всё решит. Мембрану, если даже раз в год менять - 1812 на Али 600-800 рублей стоит. Ну или в Леруа за 1200.
    Лимонку раз в полгода как минимум. А то через пару лет стиралка перестанет сливать.
    Однако проблема с
    никуда не денется. Всякие краны, ванные, душевые кабины придётся драить постоянно.
    Там пофигу. Система закрытая.
    Газ балонный что ли ?
  10. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Никогда о таком не слышал, он точно мне нужен?
    Да нет природный газ. Просто я до сих пор не понимаю, как работает этот долбанный котёл. Если напрямую с котла брать горячую воду, то в дУше может внезапно потечь холодная, потом опять тёплая, потом опять холодная. В общем как то нет стабильности. Могу предположить, что котёл греет как то..ну непонятно мне как..то греет, то не греет, что ли. Или когда нагревает, потом отключается, потом снова нагревает. В общем я бы хотел, как я писал, котлом воду нагревать, потом что бы она заливалась в бойлер (у меня термекс стоит литров на 80 по моему) и оттуда уже шла в краны стабильно тёплая вода. Но я не знаю, вообще реально так сделать или нет
  11. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Да, дополню. Мне кажется, что так хреново греет он только для душа. Если в кране включить тёплу - то она стабилно тёплая.может в душе расход меньше горячей, поэтому котёл греет так, небольшое количество.
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Бойлер косвенного нагрева - обычно большого объёма (100-200л) бак, хорошо теплоизолированный, с теплообменником, который подключается к отопительному котлу, и имеет свой обычный электрический ТЭН. Во время нагрева теплоносителя нагревается заодно вода в бойлере. На случай недостаточного нагрева включается электротэн.
    Это всё справедливо, если вы греете газом воду для отопления!
    Если у вас стоит котёл для водопроводной воды газовый, то надо его корректно настроить чтобы грел как положено, и не мудрствовать с бойлерами.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://yandex.ru/q/question/home/boiler_kosvennogo_nagreva_chto_eto_takoe_5ce9682f/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=4a03ecf7-e245-4d1f-b04a-55941cb762b4
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    И вообще - бойлер косвенник по комфорту эксплуатации нравится людям больше, чем проточник (это как у Вас сейчас).
    Если есть желание и финансы - можно переделать систему.
  14. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Не, желания нет. Я хотел бы обойтись малой кровью. Ну мало лидокупить какие тройнички и всё что бы заработало.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тройничками не отделаетесь.
    Проточник и накопительный - принцип разный. Ну как коробка автомат и ручная на авто.
    Бойлер (утеплённый бак) на выходе ГВС из котла немного сгладит ситуацию.
    Да и то это не дёшево. Это ж бойлер купить, врезать его в линию...
    Остаётся только смириться ;)
