Ростовские дачники
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Ясенька, 04.03.12.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Я делал.
    Не быстрее.
    Но если делать своими руками, то дешевле. :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Лучше? Это субъективно. И смотря с чем сравнивать:
    с обычным кирпичом - в разы быстрее и штукатурить не надо - значит должен быть дешевле и безопаснее.
    с Тисэ-2 - в разы быстрее, но и в разы дороже - сравнение по безопасности зависит от состава используемой в Тисэ-2 смеси.
    с газоблоком - результаты сравнения будут сильно разниться в зависимости от марки газобетона и соответственно от роли на него возлагаемой, по безопасности - газобетон сильно проигрывает - https://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
    С чем ещё сравним?
    Опять же нужно знать о каком из газобетонов речь - в зависимости от марки их свойства сильно меняются. Но для многих это не важно из - за безопасности - http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
    Сравнение по экономическим показателям нужно считать индивидуально - ибо много их и у всех они разные.
    Если важны только экономические показатели - Тисэ-2 и Тисэ-3 выиграют в разы, но кто их выполнять будет качественно в Вашем случае?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Да не защищаю я его - просто стараюсь быть объективным.
    Принято :hndshk:
  4. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    я тисе пока даже не смотрю) и дело не в экономичности;).
    По поводу ссылок по газоблоку - статейки то уже пережеванные 100 раз во всём строящемся рунете. Если интересно, то найдете разобранные прямо по предложениям.
    И уточните - какую безопасность-то мы сравниваем? Пятиэтажный многоквартирный дом или полутораэтажный домик для одной семьи?
    Газобетон по умолчанию рассматриваем несущих марок, рассчитанных под определенные нагрузки. И он небезопасен по-вашему в малоэтажном индивидуальном строительстве? :faq:
    Арболит, который мы хотели бы использовать, вообще сравнению с силикатом не подлежит, т. к. материал абсолютно иного свойства и назначения.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дело хозяйское ;)
    Читал и за и против - для себя вывод сделал - себе газобетон не возьму.
    Даже если забыть про экологическую безопасность - для использования в составе стены коттеджа газобетон подогнать можно, но при этом придётся искать золотую середину между теплопроводностью, теплоёмкостью и несущей способностью. Для коттеджей разной этажности - цифры эти должны быть разные и при этом они будут на грани приемлемости... но это для зануд - большинство об этом просто не узнает ни когда - народ в пенопласте готов жить, а уж в газобетоне...
    А зануды будут строить с прицелом на пассивность дома, максимальную безопасность, комфортность и биопозитивность...
  6. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    так о чем и речь) хотим арболит, у которого два последних параметра уж точно намного выше силиката и являются для нас приоритетными, пассивность и безопасность уж явно подходит для малоэтажного строительства, а вы отговариваете в пользу силиката...:)
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Очень здравое рассуждение! Для женщины вообще супер! Очень радует что такие женщины есть :)] Короче за вас можно не беспокоится - все у вас будет хорошо и даже отлично! :hello:
  8. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Аналогично!
    Это деньги за воздух!
    А арболит - это деньги за грибок... :aga:
    Но переубеждать москвичей не надо. :no:
    Чем им хуже будет у нас, тем нам будет лучше. ;)
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Это можно сказать о любом материале из дерева, что теперь - не строить из него? срубы и брусы тоже плохо:faq:
    А переубеждать точно не надо... сами живите в своих силикатах, для вас самое главное - это же чтобы дом 500 лет простоял.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Освежил в памяти инфо по арболиту -> вывод прост: постройка стен дома только из этого материала - это погоня за двумя зайцами (привет газобетону) = результат традиционный.
    До пассивности дому из арболита очень далеко, как впрочем и домам из бруса или брёвен - все они нуждаются в этом отношении в утеплении - что ведёт к серьёзным дополнительным затратам. Плюс ко всему опять же дополнительный тепло-аккумулятор нужен. Что до биопозитивности - это тоже не про арболит :hello:
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    +100500 !
  12. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
  13. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Заспамили тихую Ростовскую ветку адепты кирпича :son:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Передёргивать не надо :no:
  15. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А это кто такие "адепты кирпича"? :faq:
    Например, меня, так уж точно нельзя назвать. :no:
    Ну спроектировал и построил я десятки разных кирпичных домов...
    Но большинство из них с мансардами!
    Дома без мансард я проектировал только для особоупёртых заказчиков... :aga:
    А мансарда - это и есть каркасник, но с очень важным дополнением - перекрытие и внутренние перегородки изготовлены из бетона и кирпича.
    В итоге мансарда объединяет в себе все преимущества этих материалов! :victory:
