Ростовские дачники
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Ясенька, 04.03.12.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    тогда с ними же нужно посоветоваться насчет этой глины, насколько она пропускает воду. я
    На крайний случай можно дренажную систему сделать вкупе с септиком, рядом копаем траншею, укрепляем ее геоматериалом, засыпаем гравием и делаем отвод туда с септика.
    Вообще проведите простой эксперимент, выкопайте яму грубиной 1 м. или сделайте садовым буром, залейте туда воду и посмотрите как быстро ее не станет.
    А грунтовые воды на каком уровне?
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Геологи прокопали 3 скважины по 8 метров, грунтовой воды не обнаружено. Мне сказали что для воды надо бурить 40-60 м скважину (говорят с Батайска ребята с буровой есть).
    Завтра планировали провести эксперимент. Спасибо всем за участие, первая стройка, уйма вопросов и страхов.
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Ну, буровиков везде полно. Мне позавчера как раз пробурили скважину, сейчас прокачиваю до чистой воды. Рекомендую позвонить по нескольким бурильным конторам, поспрашивать относительно залегания вод в вашей местности. Обычно они знают, как обстоят дела с водой в том, или ином районе области. Ну и обращение с тем же вопросом к соседям лишним не будет. На питьевую воду не рассчитывайте, её в РО практически нет. Та, что под известняком, сильно минерализованная. Только если бурить метров на 100-150, можно случайно наткнуться на хорошую воду, как было с источниками Иверский и Аксинья.
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А насос они же ставят, или нет. По поводу чистой воды - фильтр не спасет? И еще - сколько стоит сейчас пробурить 1 метр, ответ можно в личку. Спасибо.
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Не заморачивайтесь и ройте яму под...списанные колёса от Беларуся...:aga:
    Причём яму не вглубь, а вдоль...;)
    В августе буду такую копать на даче у друга в Коротаево ...:hello:
  6. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    1. С насосом будет, как договоритесь. Изначально вода из скважины идёт очень грязная, грязнее, чем из лужи. Она вполне может убить приличный насос. Поэтому я в кастораме купил вибрационный насос Беламос, натянул на него шланг и уже неделю не выключаю :) Жду, пока вода не станет совсем прозрачной. Постоянно его использовать не рекомендуется, т. к. он портит скважину. Потом поставлю нормальный насос Водолей.
    2. Простой фильтр спасёт от загрязнений типа песка, или глины. От растворённого железа, или от повышенной карбонатной жёсткости он не поможет. Будут нужны специальные фильтры. Когда вам пробурят скважину, воду надо будет отвезти на анализ. И с результатами анализа идти в фирму, торгующую оборудованием для водоподготовки, например Симеон. Они расскажут, как довести воду до нормы.
    3. Пробурить метр стоит от 700 рублей под насосную станцию (тонкая труба, неглубокая скважина). Под погружной насос цены начинаются от 1000. Но тут есть нюансы. В основном все бурят по колхозному. Выглядит это так. Бурится скважина одним диаметром бура. При достижении водоноса в скважину бросают обсадную трубу, и на этом водоснабжение считается завершённым. Правильная скважина делается иначе. Сначала скважина бурится большим диаметром бура. Этим диаметром проходится первый водоносный слой. В пробуренную скважину вставляется обсадная труба, диаметром меньшим, чем бур. Пространство вокруг неё заливается цементом. Через обсадную трубу производится бурение буром меньшего диаметра до следующего водоносного слоя. Цена на такое бурение начинается от 3500 за метр. Мне бурили первым способом на 26 метров. Знакомому бурили таким же способом, но на 150 метров. У него вода так же не питьевая.
    Такие ямы условно можно рыть, если не планируется пользоваться водой из скважины. Так же очень желательно убедиться, что соседи не пользуются водой из скважины, или колодца. Вода в скважине, расположенной рядом с негерметичной выгребной ямой, будет пахнуть не розами. А если соседи крепко обидятся и заявят куда следует, можно попасть на уголовную ответственность, статья 250 УК. От двухсот тысяч штрафа до двух лет лишения. По этой статье в год в РФ сажают 10-12 человек, но не стоит расслабляться. Ну и, соответственно, чистой водой соседей будете снабжать до конца жизни.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Слышал, что скважина больше 100 метров это уже артезианская скважина и на нее еще и разрешение нужно, стоить она будет не дешево, но если добуриться до питьевой воды то будет круто, сможете продавать)
    Можно обычную скважину пробурить под насосную станцию 20 метров 10-11 тысяч рублей, вообще они до воды бурят, но в Вашем случае может немного дороже будет.
  8. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Нужна будет лицензия на недропользование. К счастью, в рашке за этим делом следят сквозь пальцы. К несчастью, наткнуться на питьевую воду в РО на такой глубине - большая удача.
    Можно обычную скважину пробурить под насосную станцию 20 метров 10-11 тысяч рублей, вообще они до воды бурят, но в Вашем случае может немного дороже будет.[/quote] С насосной станцией есть одна сложность. Уровень зеркала воды в скважине не может быть ниже девяти метров от поверхности земли, иначе насосная станция ничего не будет качать.
  9. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    У нас 20 метров точно воды не будет, сказали что где то 40 -70 придется бурить. А от артезианской не отказались бы. А "дядя Вася" не может дойти до артезианской и никому не сказать, чтобы разрешение не брать.
    А можно про это еще раз, что то крыша поехала, что можно, что нельзя. А как с глубины 70 м воду брать?
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Погружной глубинный насос. Говорят самый лучший "Grundfos"
    И я бы прежде чем оплатить услуги и даже купить трубы, пообщался с бурильщиками попросил бы адрески их работ, пообщался с хозяевами тех скважин, а потом только бурил. Ибо всяких шабашников развелось немерено.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    89081995954, звоните они мне делали скважину, знакомым делали, все работате, оборудование у них не дешевое, может и Вам помогут.
    [quote="Иван Драга, post: 4 С насосной станцией есть одна сложность. Уровень зеркала воды в скважине не может быть ниже девяти метров от поверхности земли, иначе насосная станция ничего не будет качать.[/quote]
    Вероятно так и есть, так как обсадная 20 метров, а труба под воду метров 10, может меньше.
  12. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Дядя Вася и сам никому не скажет. У него с законом отношения сложные. Недропользование оформляют только модные конторы с могучими ценниками.
    С большой глубины воду качают глубинным насосом. Диаметр скважины должен это позволять (быть больше насоса). Вот так выглядит настоящий глубинный насос http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6143822&hid=91664
    Насосная станция устанавливается на поверхности планеты, выглядит вот так http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4707932&hid=91664&show-uid=998181913432489601 Такой штукой воду качают максимум с девяти метров.
    Грюндфос - насос хороший, но уж больно дорогой. И к песку критичен. Водолей в этом плане получше будет. На форуме есть ветка по водолеям. Только положительные отзывы.
    http://www.avito.ru/items/rostov-na-donu_uslugi_burenie_skvazhin_63262662 Мне эти люди делали скважину неделю назад. Обсадная труба пластиковая. Тысяча за метр (в объяве другая цена). По факту, за скважину 26 метров взяли 21 тысячу.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подскажите, кто какой газобетон покупал? Хочу взять с идеальной геометрией. Советуют Лиски, меня вот только смущает удаленность завода.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Есть у нас завод здесь местный по газоблоку, по крайней мере слышал о таком, на левом берегу вроде.
    Сам газоблок покупал под котельную, по объявлению в инете, примерно таким поиском http://rostov.pulscen.ru/add/газоблок
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Местный газобетон не хвалят. (мягко говоря)
