Ростовские дачники
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Ясенька, 04.03.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Irena21, Ну значит вам только через суд.
    Я все равно потом буду переводить в ИЖС и проходить все круги ада. Но это будет потом, когда уже буду жить в доме и основное уже будет сделано.
    Но это будет потом. А пока у меня есть возможность получить свидетельство по декларации за 300р.
  2. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Что-то все притихли. Видно с морозами борьба идет.
    В прошлые выходные состоялся конец света в отдельно взятом СНТ Спутник (на выезде в сторону Новошахтинска между Оганова и Особенной). Случилась авария на газопроводе и отключилась электроэнергия. Спасибо соседу - позвонил, предупредил. Когда приехали - температура в доме была +10. К счастью, газовики сработали оперативно - где-то к двенадцати газ дали (свет включили раньше). Если при возобновлении подачи электричества котел включается автоматически, то при отключении газа включать надо вручную. Страшно подумать, что случилось бы с системой отопления, если бы не сосед.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Повезло с соседом!
  4. volt
    volt
    volt
    Сегодня потоп на Оганова.
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    В каком месте?
  6. volt
    volt
    volt
    В районе дома 33 (склады или вояки)
  7. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А как с напряжением у дачников?
    У нас пока ниже 130 не опускалось, стабилизатор начинает возмущаться, приходится релюшку защитную коротить. В итоге на выходе около 190 через стабилизатор, для микроволновки свой маленький стоит, дополнительно усиливает.
    Соседи отапливающиеся электричеством не вытерпели, буржуйку поставили :)
  9. Kvitailos
    Kvitailos
    Kvitailos
    Кубань г.Краснодар
    ...На 12-ом"АВАНГАРД" - как морозы, так напруга падала до 125, стаб. не хочет працевать, знать бы как релюшку коротить? :hello:
  10. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    У меня насколько помню стаб. "Энергия" 10квт.
    На реле 3 контакта, какие соединены видно на фото, жилой без изоляции.
    Сейчас вывел на крышку автомат, в качестве рубильника, и до него провод в изоляции, замыкаю только как совсем прижимает.
  11. Ростов100
    Ростов100
    Ростов100
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Совсем недавно стали счастливыми обладателями дачного участка в ДНТ "Восход" (Особенная-Вавилова).
    Весной 13-го планируем начать постройку дома. Пока просматриваем проекты. Кто что скажет, проект обязательно покупать или можно без него построится?
  12. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я второй дом строю без проекта, но что-то серьёзное и большое уже бы по проекту делал, по стыренному :)
  13. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Если по проекту - то только по хорошему, в котором все детали предусмотрены и продуманы, включая коммуникации. Эскизный Вы и сами сделаете не хуже, а может и лучше. Главное - дымоход не забыть (Шутки-шутками, но такое встречается сплошь и рядом).
  14. Ростов100
    Ростов100
    Ростов100
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. Но сразу же возникает вопрос, а как новичку, который в строительстве (пока) ничего не понимает, понять что проект хороший? По принципу нравится - не нравится?
    Согласна, что по хорошему проекту и строится легче, но не можем найти такой проект который бы удовлетворял запросам на 100%, да что на 100, даже на 70%.
    Просто у нас участок с уклоном, а проектов для таких участков, не много.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Тогда вам лучше выбрать архитектора, садиться с ним и вместе обсуждать, рисовать. Я например примерно знал что мне нужно и то! на все ушло около месяца.
    Только стоит это денег при чем не маленьких.
