Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Зубилом и кувалдой? :)] Спасибо, я намахался кувалдой за свою жизнь и мне есть чем ещё заняться.
    п. с. Проблема решена, забудьте
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все кроме труб, могу я посодействовать, взять почти по закупу. Только список всех необходимых вещей с вас.
  3. dgemete
    dgemete
    dgemete
    Товарищи! Подскажите исполнителей по сварке железных труб! Спасибо.
  4. tatalen
    tatalen
    tatalen
    Приветствую! Есть мастер во Мценске. Если интересно, обращайтесь.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, привет. Есть вопрос.
    Построил стены гаража под перекрытие плитами. По проекту нужно 8 плит по 1200 (факт 1197). Соответственно внутренний проём по проекту 9600. По факту проём получился 9560.
    Гараж из газоблоков, армопояс залит в несъёмную опалубку из них же. Т. е. те два сантиметра, на которые придётся опереть плиту длинной стороной будут из газоблока (т.е. проминаемые).
    Собственно, вопрос в том, насколько критично в моей ситуации опереть две плиты длинной стороной на пару сантиметров на проминаемый газоблок. Нормативная глубина прогиба плиты при номинальной (800кг/м2) нагрузке 2,1 см. У меня такой нагрузки не будет даже рядом.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне кажется во первых это не критично, во вторых если положить плиты либо на жесткий раствор либо на арматуру то в середине плита лишь коснется этого газоблока (если вообще прогнется до него).
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я вот про арматуру тоже думал, но решил прежде спросить авторитетных специалистов. =)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я сам каменщик...в пятницу себе буду так перекрывать первый этаж) я буду делать раствор пожиже и по середке положу арматуру...чтоб плитну не бить не осаживать, она под своим весом на мягком растворе сядет до арматуры, а я потом пробегусь замажу и все.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ничего не случится.
    п. с. на арматуру класть плиты нельзя
  10. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Плита треснет в верхнем поясе. Про перераспределение нагрузок при неправильном опирании слышали что-нибудь?
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Конечно слышали, поэтому и спрашиваем. Если бы у меня плита залезла на армопояс я бы даже не пытался спрашивать и заказал бы добор (хз ещё где его искать).
  12. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Случится.
    Нельзя — значит ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ! СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ!
    Этой самой арматурой срезает кусок стены как ножом и плита падает. Лично видел такое в нашем городе Орле. Смонтировали во вторую смену плиты на арматуру. Подмазали. А утром пришли, три плиты рухнули.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вот это кстати спасибо, что сказали.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Допускается до 5см опирание по продольной стороне серии ПБ. (норматив не помню) (тем более на газоблок)
    Если земляк не положит раствора перед укладкой плиты на продольную сторону - НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ладно, я понимаю если срежет газоблоки допустим...или похожий мягкий материал..но бетонный армопояс то каким образом срежет? Да еще все таки и раствор будет присутствовать...что то мне мало вериться...
