Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Они эффективны (и собственно разработаны) на скалных грунтах. У на суглинки. Нет смысла
  2. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    География эффективного применения УШП 1. Это Питер - где болото на болоте, болотом погоняет, затем Подмосковье - где одни торфянники. У Доросел есть четкие рекомендации по несущим способностям грунта на которых разрешено (рекомендовано) использовать технологию УШП - и наш грунт более чем хороший для такого типа фундамента. Дорого получается, но это и черновой пол с трубами отопления, и гидроизоляция, и утепление. Надо считать. Кто планирует постороить дом в Орле на фундаменте по технологии УШП - в личку, посчитаю бесплатно... пока зима...
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это продаваны что ли? А какие у них могут быть ещё рекомендации? :)]
    Откуда данные ? Доросел? ;)
  4. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Доросел это Гагарин и Королев в УШП. Т. е. с кого все началось) они не продаваны точно, скорее всего инженеры, бунтари, романтики) и которым лет под сто точно). А по Питеру и Подмосковью что не так? почти так. есть пятна с нормальным грунтом, но в основном болота и торфянники. что не так? В Подмосковье я работал, знаю о чем говорю, знаю что в Жуковском районе есть песчаные грунты - сталкивался, далее от раменского и до истринского района - южная часть подмосковья - все в торфянниках и непойми чего (слабые суглински, илистые слои, попадаются плывуны) с высоким УГВ, на севере не строились, но коллеги говорят еще хуже. В Питере у меня родня строится - там только плитные фундаменты под малоэтажку по причине болотистости. У нас в Орле и области по сравнению с Питером и Москоу грунты просто подарок.
  5. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Обалдеть как недорого!
    З. Ы. Бросаю работу! Буду заниматься только УШП!
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Чушь! Вы видимо просто не понимаете что такое ушп.
  7. dgemete
    dgemete
    dgemete
    Есть.
    Осмелюсь предложить Вам МЗФЛ. Только Вы не написали из каких материалов планируются стены и тип перекрытия. Если интересует, пишите в личку.
  8. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    @Пpopaб, НУ а я по вашему совету, пакую вещи и готовлю лыжи в Подмосковье) :)]
    МЗФЛ тоже норм вариант, если правильно все делать. Но потом опять 1. пол по грунту или плиты (с последующей стяжкой), 2 утепление 3 гидроизоляция, разводка теплого пола, отмостка для МЗФЛ также обязательна (если конечно это не скальные грунты)
  9. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    Ну вот, есть Выгонский человек)
    Стены планируются пеноблок. Перекрытие первого этажа или плиты или монолит. Перекрытия второго этажа дерево. Площадь первого этажа 90-100кв. Второго также.
    Имеется уклон участка. См 30 по горизонтали. И около метра в глубь. (Ул. Высокая).
    Очень хочется отсыпать площадь застройки в глубь для выравнивания участка далее ступеньки в сад.
  10. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    Я не противник УШП, но с учетом того что мне надо будет делать подпор для насыпного грунта по периметру чтобы соседи не охренели, УШП станет даже не золотой, а платиновой.
    Чуть по позже набросаю эскизик профиля. у меня 30см плодородка, дальше суглинок и глина. на 1,5-2 метрах идет уже голубая глина. глубже не бурился
  11. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    УШП это не извращение, это достаточно технологический фундамент, будь у меня участок поровнее, я бы выбрал именно его.
    просто буронабивные вряд ли выдержат, только если ТИСЭ
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @OrelXL,
    " Около метра в глубь " это глубина залегания черноземье или?
    Уклон 30 см это ерунда.
  13. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    Вглубь участка (от ворот в сторону сада)
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Метр в пределах пятна застройки или весь участок? Плодородный слой сколько?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это извращение. Отдайте посчитать буронабивной хорошему проектировщику или в институт. Кстати ТИСЕ - тоже развод маркетологов. В буронабивном "пятка" при правильной укладке сама образуется.
    Всё так. Только Питер на сваях и листвяке стоит 300 лет.
    Я не противник УШП. Я противник высасывания денег из заказчиков за просто так.
    УШП применяется на скальных грунтах. Сядьте жопой на камень или даже на мокрую землю - через часок поймёте назначение УШП. А то что это сейчас модно, так с дуру и хлебом обожраться можно.
