Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо большое.
    Какие формы берете, фотки есть.
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Я понял) Какая информация нужна? Фундамент ленточный.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Основание ниже глубины промерзания? Сборный/монолитный? Какая высота помещения ниже уровня грунта?
  4. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Прямоугольнички...Других вроде как и нету...
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Мне инсбрук тироль понравился 5 видов прямоугольничков/квадрпттков в поддоне.
    Плю цветные есть.
  6. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    90% из фбс-блоков (толщиной 600мм), чуть-чуть монолит) От уровня грунта до потолка совсем мало, сантиметров 20-30. Высота потолков в цоколе ~220см. Итого получается, что пол ниже уровня грунта на 190-200см, и - ниже глубины промерзания на 50см. В орловской области насколько я помню глубина промерзания 1.5м.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если отмостка уже сделана, то смысла особого в утеплении я не вижу. Худшее что будет - будете чуть больше газа тратить в особо суровые холода. Утеплённая отмостка важна для предотвращения пучения грунта при мзлф и свайном ростверке (особенно если этот самый "ростверк" заглубен). Теоретически для вас утепление может понадобиться, если нет дренажа, грунт пучинистый и много воды всегда скапливается в грунте у стен цоколя - тогда блоки может вдавить внутрь. Но для Орла это почти невероятный сценарий. Для полноценного цоколя обычно стоит проблема его не перегреть, т. к. теплопотери помещения внутри него крайне невелики. Попробуйте сами экономический эффект посчитать грубо прикинув теплопотери через бетонные стены размером с вашу наружнюю часть цоколя и переведя их потом на рубли через расход газа на компенсацию этих самых теплопотерь. Я думаю, этот газ у вас лет сто отбиваться будет, если не сто пятьдесят. :)
    Резюме - для вашего случае утепление почти наверняка бессмысленно.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Поддержу полностью
  9. Mexx1981
    Mexx1981
    Mexx1981
    Орел
    @Пpopaб, а у Вас случайно схемы электропроводки на новостройки Болховского микрорайона нет?
  10. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Всем здравствуйте!
    Срочно куплю базальтовую сетку, не хватило ок 20м шириной 30-40см. Может у кого осталась?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заезжал к ним, купил смородину. Черешни, к сожалению, не было. Нашел довольно много других питомников, но хотелось бы отзывы о них услышать.
  12. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    Пока так дела складываются, что мне удобнее все саженцы в Москве приобретать. Поэтому не знаю других питомников Орловской области, кроме ВНИИСПК.
    А черешни не было - так как из прикопа еще не достали или вообще на этот год отсутствует?
    ИМХО, очень интересно участвовать в совместных закупках на форуме. В частности, черешню на весну брали у этого поставщика АППЯПМ (г.Мичуринск). Закупка из года в год.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Она вроде как будет еще, но сам продавец сказала, что качество тех саженцев будет "не очень".
  14. 250525
    Добрый вечер! Уважаемые форумчане, подскажите, в каком направлении смотреть землю? Субурбию отмел, там проблемы с водой и прочие прелести (Платоново, я так поняла, не сильно быстро заселяется, и там почва-сплошная глина. Если не права-поправьте. Смотрела в сторону Карачевки, т. е. Усадьбу Образцово, но по фото как-то..как-то..ну поле, еще и кладбище почти рядом..и завод масел, а запах от него, кто знает, подтвердит. Или это все ничего и там прекрасно? Хочется дом, чтобы переехать с детьми и радоваться, чтобы не трястись, что грабанут и вынесут то, что зарабатывается по крупицам и честным трудом. Да и дети...Или лучше смотреть деревню?
  15. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
    Мы купили домик в деревни в Залегощенском районе. Не успели еще толком отстроится, как в сарай зимой залезли ... С одной стороны заброшенный участок, с другой дедушка с бабушкой живут. Очень многие пьют.
    Но в деревни есть и свои плюсы. Смотрите кто соседи.
