Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1.5 наверное хватит. Район по грунтам не помню, но вроде не проблемный. Сложностей по работе не вижу. Думаю земляки должны помоч
  2. ИринаSan
    ИринаSan
    Дайте мне мой кофе, и никто не пострадает (с)
    ИринаSan
    Орёл
    Грунты, кмк, непроблемные. Забор вдоль дороги, сделанный папенькой лет...дцать назад стоИт, только скособочился малость :aga:
  3. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    в этом способе есть минус-многослойность.почему-то не вкушает доверия, надо готовить идеально площадку.
  4. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    ох-ох,с прошедшим, земляк (по неопытности по торту клацалклацал-ноль внимания)-подумал аватар такой).а по делу: если заливать так по всем канонам-не утяжелит конструкцию дюже? этаж четвертый, дом кирпичный) холодный или теплый имеешь ввиду полы будут теплые или нет? или чуть самовыравнивающейся смеси налить, а потом лаги? Опять муть долгая...и при таких размерах сколько лаг должно быть? Спасибо
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо
    Нет, полистирол очень лёгкий. Тёплый - я имел ввиду назначение лоджии. Просто выйти покурить или застеклёная полукомната будет. Далее элементы сухого пола или гипсоволокно или стяжечку и хоть ковролин, хоть плитку
    ЭППС однозначно дороже, ДСП - не держит влагу. Через несколько лет сгниёт.
    Если лаги делать, то из бруса например 130х50 с шагом 500-600 (зависит от покрытия) Обрабатывать и желательно крепить. В середину утеплитель. Далее хоть доску, хоть элементы сухого пола. Хоть ковролин, хоть плитку.
    Это грубо
  6. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    @Евгений 57, Не, комнаты там не будет-максимум,как холодильник будет использоваться ну или покурить для тех кто курит. Солнечного света там всё равно не бывает. А так в планах сделать полки аккуратные для всяких склянок-банок,инструмента и т. п.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Застеклённая? Лаги с утеплителем, влагостойкую фанеру единым куском, олифа, краска, ковролин или линолиум :)
  8. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    для замеса пенопласт не принципиально какой? смесь м-150?очищенное бетонное основание грунтовать не надо?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я дешёвую дроблёнку пользую, песок, цемент. М-150 садится сама по себе быстро. Сложно, но можно. Подмести достаточно хорошо
  10. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    @Евгений 57, подскажи еще, плиз. Корыто (балкон) 1,50:1,50:0,15=0,3375м,куб.Сколько м-150 надо и сколько крошки, пропорция интерересна. Залил, всё высохло, потом как к доске половой правильно подвести всё?спасибо
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я делал песок+цемент+крошка.
    С М150 наверное 3:5 (смесь:крошка) Продают пакеты крошки по 0.25 куба. Наверное Вам хватит. Но по нему ходить нельзя. Нужна будет стяжка (М150- очень хороший вариант) Толщина стяжки в идеале -5-7см. На стыке с доской обязательно будет трещина.
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Делал 20м2 толщиной 7см легкий сверху накрал ламинотом через подложку (2 года полет нормальный). Пропорция по объему 7 крошки+1 цемента +0,6...0,7воды+ пластфикатор (С3)+Фери. Пластификатор по весу цемента из инструкции. Фери по удобоукладываемости.
    Полистирол грязная штука проникает везде. Мешок полистирола займет 1/4 площади лоджии. Места мало сразу думайте как устроить процесс.
  13. Svetlana1981
    Svetlana1981
    Svetlana1981
    Орел
    Здравствуйте форумчане и земляки! Может кто подскажет грамотного и ответственного прораба, планируем строиться в этом сезоне в д. Кондырево.
  14. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
    Завтра спрошу у прораба согласен будет или не принять участие в Вашем строительстве
  15. golfstream-79
    golfstream-79
    golfstream-79
    @Евгений 57, запутался. а в это
    Вот смотрите: 20 м. кв делали без армирования какого-либо?Что за помещение, если не секрет (назначение).Я верю что всё хорошо и пусть всё так и будет. И еще? на сайтах подложка заявлена в мм, это толщина подложки примятой между черновым полом и финишным или в рулонах она такой толщины?
