Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @vaterpas, вы ошиблись в каждом из задекларированных тезисов. Что касается опасности свайного фундамента, обвязанного ростверком, то только на этом сайте про него есть целая тема, ознакомьтесь. Также на канале Глеба Грина есть видео на эту тему. Если сами не найдёте, постучите в личку, дам ссылку.
  2. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за Глеба Грина, но стараюсь руководствоваться в вопросах строительства, как меня и учили в профильном учебном заведении, проверенными источниками СНИПами, ГОСТами, сопроматом, физикой и математикой. Не собираюсь Вас, каким либо образом учить, уверен данные источники знакомы всем. Я попытался на простом и логичном уровне объяснить, что и как происходит при использовании в качестве фундамента винтовых металических свай. Ну, а дальше, каждый сам по себе, никто не возмёт на себя ответственность за неправильные советы и рекомендации. Читайте строительную литературу, повышайте свой уровень.
  3. Кикмора
    Кикмора
    Кикмора
    Тульская область
  4. marta1971
    marta1971
    marta1971
    Подскажите пожалуйста, как получить разрешение на строительство на дачном (СНТ) участке?
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вроде по новому законодательству это не требуется. Нужно лишь уведомить администрацию поселения.
  6. marta1971
    marta1971
    marta1971
    Я почитала, получается не просто уведомить. Типа, я такая то начала строительство на участке, кадастровый номер такой то. Там много документов надо принести.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как же генплан, красная линия и прочие санпины?
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    В течение недели после уведомления должны запретить, если есть проблемы. Если не запретили, автоматически считается, что одобрили.
    Самое удобное нововведение в том, что это всё можно делать электронно и ничего никуда не носить.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/452029/
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Грин специалист по газосиликату, и как-то раз высказавшись не аккуратно по ТИСЭ, вынужден был срочно снять видео-оправдание, в котором объяснял что его не так поняли и сказать он хотел не то-что сказал и что его контора этим типом фундамента не занимается, а выбрала для себя МЗФЛ, набила руку и гонит всем только его.
    Так-же у вас заблуждение по поводу восприятия нагрузок от ствола винтовых свай. А морозное пучение к примеру на что воздействует? Т. е. со ствола 1,5м у вас как минимум не работает, как максимум выпирает вверх. В любом материале вы найдёте расчёт несущей способности от диаметра лопасти, и ни в одном месте от диаметра ствола. При этом ствол делается гладким чтобы избежать сцепления с грунтом в том числе и у ТИСЭ.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это не так. От диаметра на прямую зависит площадь. Не "ткну" в документ, ибо не помню в какой "ткать". Но площадь поверхности сваи считается. Мы точно считали, когда учились. Допустим 1.5 м не работает, но работает всё что ниже. отсюда и глубина закладывания. Допустим под мой дом отметка - 2700 при диаметре 400. Всё считалось с учётом грунтов
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    При диаметре 400... умножайте площадь опоры 1256 к примеру на 3кг/см2 = 3,8т на сваю. Это вы найдёте в любой литературе. А боковая поверхность она только испытанием на отказ.
    А что ниже? 2700-1500 = 1200? Боковое давление морозного пучения достигает 7т на метр квадратный в глинах если взять глубину 1м, то на свае 400 это до 8,5т на выталкивание. Пусть даже половина будет - это всё равно больше.
    Ну как вы не найдёте если учились? :) И где вы видели винтовую сваю со стволом 400мм? Возможно она и существует, но не в нашей жизни...
    Когда вы делаете ТИСЭ или ленту, вы избавляетесь от связи с грунтом, делая сваю гладкой, или отсыпая пазухи у ленты песком, и опираетесь подошвой на несущее основание не на глубине 2700, а на 1500. И тогда вы считаете допустим
    Пи*20*20*3кг/см2 = 3770кг/свая
    или
    100см*40см*3кг/см2 = 12т/мп ленты
    Вот и всё.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Полная чушь.
    "При диаметре 400... умножайте площадь опоры 1256 к примеру на 3кг/см2 = 3,8т на сваю. Это вы найдёте в любой литературе. А боковая поверхность она только испытанием на отказ."
    на отказ бьётся по упору в материковую плиту. А если брать несущую по площади опоры - какой бы тогда смысл вообще заглубляться ниже 1500?
    "Ну как вы не найдёте если учились?" Родной, 30 лет прошло... и мне завтра экзамен не сдавать.
    "Когда вы делаете ТИСЭ или ленту, вы избавляетесь от связи с грунтом, делая сваю гладкой, или отсыпая пазухи у ленты песком, и опираетесь подошвой на несущее основание не на глубине 2700, а на 1500. И тогда вы считаете допустим..."
    Это вообще новое слово в строительстве. Во первых пазухи у ленты не отсыпаются песком (зачем?) Во вторых у ТИСЕ в принципе нет связи с грунтом, кроме как на подошву. Она находится грубо говоря в взрыхлёном лопастью слое. Заодно ободрана образивом. И гниёт себе в удовольствие...
    И повторюсь - нафига тогда вообще закапывать свайные фундаменты в землю?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Евгений 57, по секрету -я нашёл норматив и посчитал. Расчёт строится на сложении 2 сил: под лопастями и трение о ствол. Так вот ствол на 108 свае более чем в 10 раз меньше воспринимает нагрузку чем лопасти винтовой сваи. Конкретно по свае 108, на суглинке на лопасти пришлось 2700кг, а на ствол 200кг. Что на неё можно "поставить" без лопастей... даже не знаю.
    :) Вы серъёзно?
    Наверное мы про разное говорим. Не находится она во взрыхлённом слое, какой образив?
    Благо слова не мои и писаны как минимум пол века назад - не знаю где можно было неучиться 30 лет назад.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Евгений 57, @RomanXRoman, так вы о свае тиссе или о винтовой свае? И ещё вопрос что будет с винтовой сваей когда лопасти отгниют?
