Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Малозаглубленный ленточный фундамент нужен.
    А зачем вам при нормальном МЗЛФ нужна плита? Плита сама по себе фундамент. УШП это и есть плита. Вы хотите одновременно два фундамента сделать?
    В доме с МЗЛФ обустраиваются полы по грунту. Пирог такого пола:
    - трамбованный песок
    - утеплитель
    - стяжка пола (с трубами ТП если нужно)
    - финишное покрытие пола
    Подозреваю, что вы путаете плиту и стяжку пола. Стяжка пола и плита по грунту это не одно и тоже. В стяжке нет товарного бетона, работ по заливке товарного бетона, арматурных работ и, собственно, арматуры. Это очень большая экономия в масштабах этажа. Плюс полы по грунту можно отдельным этапом сделать не совмещая эти финансовые затраты с затратами на фундамент.
    Далее - обратная засыпка. Вы под УШП всё-равно будете вынимать грунт и сыпать и трамбовать песок - ровно те же затраты что на плиту, что на ленту. Ну и на финал - совмещать раскатку труб ТП + водоснабжение + водоотведение с общестроительными работами в условиях строительной культуры в Орле очень не советую. Риск поломать трубу, особенно канализационную, очень высок. Вы потом ни крайнего не найдёте, ни починить не сможете. Катать ТП и укладывать канализацию в готовом доме гораздо проще, поэтому меньше проблем и лучше готовый результат - можно не спешить, сделать красиво и в точно правильном месте. А если будут косяки, то и починить можно будет.
    В качестве резюме, лента гораздо проще, дешевле и дуракоустойчевее.
  2. geniels
    geniels
    geniels
    Вот тема была УШП vs МЗФЛ+полы по грунту
    УШП или МЗЛФ и полы по грунту? | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Основным минусом МЗФЛ+полы по грунту считаю то, что лента и стяжка не связаны между собой, есть риск появления трещин в штукатурке в углах примыкания несущих стен и перегородок после отделки. УШП - монолит, таких проблем точно не будет.
    По цене так же была тема сравнения УШП с другими типами фундамента. Если учитывать все в комплексе, т. е. для ленты стяжка + последующая укладка коммуникаций и труб тёплого пола, получается та же цена, что и для УШП, только для УШП всё делается одновременно.
    Стоимость УШП. Сравнения с другими. | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    По качеству исполнения - вот тут согласен, в УШП много нюансов, которые необходимо учесть и важен именно опыт и квалификация исполнителей. Поэтому и вопрос мой был, есть ли в наших краях бригады, которые реализовывали такие фундаменты. Если нет остается два варианта - приглашать бригаду из Москвы или делать МЗФЛ
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Единственное разумное, что есть в теме - нужно считать все варианты. От себя добавлю, что было бы неплохо сделать геологию.
    Минусом это не является. У вас финишный пол же не приклеен к стене эпоксидом наглухо? Вы как-то от этого страдаете?
    Вы в своих размышления очень далеки от реальности. =)
    Попробуйте просто умозрительно прикинуть, куда и на какое расстояние может уехать стена на стяжке, которая (стяжка) залита внутри фундамента. А ведь стену с перегородкой ещё и жёстко перевязать можно. А можно и не очень жёстко перевязать. Много вариантов.
    Даже если в вашем конкретном случае стоимость организации УШП окажется примерно равной стоимости организации МЗЛФ + всё остальное (хотя я думаю, вы просто некорректно считаете), то проблема неремонтопригодности коммуникаций останется с вами на весь срок службы дома.
    Это, конечно, здорово, что вы можете залить проблему деньгами. Но гораздо разумнее при отсутствии культуры производства в регионе организационно построить процесс так, чтобы среднее качество исполнения каждого из этапов в итоге приводило в приемлемому результату, чем закладываться на идеального исполнителя, случайный косяк которого может привести к фатальным последствиям. Это будет точно дешевле, чем тащить бригаду на фундамент из Москвы. Кратно.
  4. id191051829
    id191051829
    id191051829
    Добрый день.
    Товарищи, есть ли у кого-то данные по УГВ в поселке Новая Надежда, в районе склада протравливания семян. Хочется добыть на первое время хотя бы техническую воду, скважину оставить на потом.
    Где то выше по форуму писать что грунтовые водо около 10м, но вдруг кто геологию делал.
    Спасибо
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Подскажите в орле частного надежного оконщика? Чтоб заказать окна. По цене не космос и честно гарантийные обязательства выполнял.
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    государственных оконщиков не существует. Они все частные. Выбирайте по рекламе.
  7. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто-то знает в нашем городе толкового мастера или фирму, занимающейся установкой душевой кабины из закаленного стекла? Нужно произвести замеры и последующий монтаж изделия. Буду очень благодарен!
  8. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Необходима консультация специалиста в области отопления и ГВС.
    В частности, размещения расширительного бака в системе, состоящей из газового котла Ariston Clas Evo System 28 FF и бойлера косвенного нагрева BOSCH ST 120-2E.
    Система смонтирована, но работает IMHO странно.
    Буду благодарен!
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Дистанционно?
  10. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Как будет удобно. Меня устроит любой вариант.
