Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Только напрягает отсутствие на Гомельском сайте прайса в рублях РФ а получить его можно по звонку. Интересно сильно он отличается по цене от рублей РБ?
  2. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
    Спасибо за расчеты! И еще одна странность, у нас в ходу блоки 600х300х200, другие не попадались. Не маловато для наших широт толщина 300 мм? Понятно что многие потом утепляются. А если например просто оштукатуриться, не будет холодновато дома, как думаете?
  3. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Как инженер-строитель, могу заявить следующее: по нормативам утепления, для Орловской области, принята толщина ЭФФЕКТИВНОЙ газобетонной стены, не требующей внешнего утепления: 500мм...
    То есть, ни 300, ни 400 мм газобетона не прокатывают, как вы понимаете...
  4. kc57
    kc57
    kc57
    Орел
    Строю из газосиликата 375 на клей, в свое время анализировал рынок, ИТОНГ ОЧЕНЬ ДОРОГО, остановился на Могилевский КСИ, дилер стенка. ком, но привезли одну фуру из двух, пришлось в срочном порядке искать другие блоки взял липецкие ЛЗИД (хебель) геометрия идеальная лучше белорусских. Брать блоки нужно с запасом иначе в Орле 375 блок днем с огнем не найдете. Брал на перегородки (не хватило) ЛИСКИ газосиликат, геометрия хорошая, лучше чем ЕВРОБЛОК Клинцы. Берите напрямую с заводов или у оф. дилеров, в Орле практически одни перекупы.
  5. kc57
    kc57
    kc57
    Орел
    Теплотехнический расчет можете предоставить?
  6. Garry57
    Garry57
    Garry57
    Орел
    Вот нарыл тут же на форуме:
    ГБ плотностью Д500, ибо в подавляющем большинстве заводы выпускают именно его. Далее, смотрим ГОСТ 31359-2007 для такой плотности при условиях эксплуатации Б коэфициент теплопроводности 0,147, кладка из этих блоков будет иметь Л=0,16
    следовательно термосопротивление стены R=1/23+0,4/0,16+1/8,7=2,66 не считая штукатурки. Теперь смотрим СНиП 23-02-2003 и считаем, что для Москвы норма 3,15, для Орла 3,03. Далее читаем п. 5.1 "5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего
    воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше
    температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами
    теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом
    объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения
    нормируемого значения этого показателя.
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут
    соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в".
    В зданиях производственного назначения
    необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б"."
    т. е. если стены немного не дотягивают до нормы термосопротивления, то нужно посчитать удельный расход тепловой энергии. Норма 100-130Вт/м2 (Т.8)
    если вписываемся, то утеплять дополнительно стены не нужно.
    И в продолжение:
    Утепление стоит порядка 1500руб./м2 стены. Какая у Вас площадь стен? Думаю где-то 200м2, т. е. утепление Вам обойдётся в 300т.руб. Вложив эти деньги в утепление, Вы на газе будете экономить порядка 1000руб. в год., т. е. окупаемость 300лет. А если Вы эти 300т.руб, например, положите в банк под 7% годовых, то будете получать 21000руб., т. е. эффективность утепления в 20раз ниже. Далее, из этих 21т.р., порядка 10т.руб. Вы отдадите за отопление. Т. е. отопление у Вас будет абсолютно бесплатным и ещё будут оставатся 11т.р. Вот такая арифметика.
    Вот как занимательно насчитал один форумчанин. В целом видимо есть недотягивание до норм по теплосопротивленю 300-400мм блоков. Мжт кто-то из орловчан живет в таком недотягивающем строении? Поделитесь впечатлениями из первых рук?
  7. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    присоединяюсь.
  8. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Во как! В ГОД) Я, в прошлом году, утеплил бывшему уже тестю его небольшой дом: 9 х 6. Утеплил по орловскому нормативу, согласно серии 2.090-1.97: Пенопласт 120мм + мокрый фасад.
    Угадайте, на сколько он стал меньше платить за газ зимой?
    НА 2000 рублей в месяц!
    Безусловно, так расточительно жить в теплом доме, лучше положить сэкономленные деньги в банк, и умереть в 50 лет, от хронических легочных заболеваний...
    Также, пока никто не отменял сырение стен от возникновения точки росы, на внутренних поверхностях...
    Не так давно, общался с одним таким "экономистом".
    Спрашивает:
    -Шо делать? Обои от стен отваливаются! Плесень кругом!"
    -Утеплять с внешней стороны, твои полтора кирпича! Причем, не менее 120мм. - отвечаю ему.
    - Не-е-е-е! ДОРОГО!- говорит - Может составчиком каким обработать от плесени?
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Личного опыта проживания не имею, но у меня друг построился в подольском р-не МО из ГС D500 толщина стен 400мм, с двух сторон штукатурка. Дом очень теплый при условии того что кровля имеет временное утепление всего 100мм, дом 100кв.м. затраты на отопление: среднее значение за отопительный период 4000 руб. за электроэнергию, всего со всеми затратами на работу всех приборов в доме (газа нет). Конденсата на стенах ни разу не видел, даже в углах.
    На самом деле при плотности D500 минимальную толщину стены вижу 500мм. Т. к. непонятна цена на энергоносители в ближайшем будущем.
    Отмечу что не только стены решают величину теплопотерь - утепление фундамента/пола, а так-же утепление кровли/потолка играют немаловажное значение. Потолок для нашего региона требует минимум 300мм утеплителя с плотностью до 40... Но это все как сказано выше не эффективно по деньгам при нынешней цене на газ.
    Обсуждение и опыт в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/164666/ Добавлено модератором раздела
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток, земляки. Вот зарегестрировался. Сразу в бой-
    Полностью поддерживаю. Сырость, плесень, дискомфорт,туберкулёз и банковский счёт- что ещё нужно, чтоб спокойно встретить старость? :super:
  11. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    С инициацией Вас, земляк! :hndshk:
    Надеюсь, Вы построите домик своей мечты, с помощью нашго доброжелательного и компетентного, во всех строительных вопросах, форума! :victory:
  12. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Друзья, осень пришла. пора организации встреч. как вы смотрите на то чтобы нашей Орловской фракцией собраться с целью поближе познакомиться, пообщаться про любимые стройки.
    Я вот честно сказать не в курсе есть такой опыт у нас в регионе, может упустил чего, если придумал велосипед ткните носом в темку. Если кто уже имеет опыт встреч на Орловщине - приглашайте в гости, наверняка по тройкам уже собираемся :) давайте ширить круг!
  13. Anton57
    Anton57
    Anton57
    Орел
    С удовольствием поддержу инициативу, но поскольку моя стройка только в планах, я скорее пришел бы набраться ума-разума.
  14. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Антон57, двое не один! :hello: :victory: уже есть с кем поболтать. Значит встрече быть.
    поактивнее товарищи а то будет прогул! :)]
  15. Andy57
    Andy57
    Andy57
    Орёл
    Всем привет!
    Я то же не супротив пообщаться!
    Можно, кстати, и у кого-то на стройплоащадке собраться, планировочку сделать, али фундамент выкопать :)
    Шутю, шутю у меня лопаты нет)
