Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Подоприте раму, до полного набора прочности кладки.
    Между кладкой и монолитным перекрытием устройте деформируемую прокладку 20мм.
  2. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Этот Ваш расклад, без учета стоимости работ и фундамента!
    Если под каркас достаточно мелкозаглубленной ленты-рамы, по песчаной подушке,
    то под ПГС требуется фундамент на полную глубину залегания.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Позвольте спросить, зачем под ПГС на глубину промерзания? Обоснуйте.
  4. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Вы видели, когда нибудь, как лопаются домики из ПГС?
    А я видел!
    А из-за чего? А из-за фундамента!
    Если, кирпичная кладка, сама по себе, обладает достаточными прочностными характеристиками, позволяющими простить некоторые просчеты, то кладка ПГС, являясь ТОНКОСТЕННОЙ, этого не позволяет!
    А вы еще на ПГС плиты валите ПК, да пару этажей сверху)
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Давайте Вы в свое сообщение сверху добавите несколько НО или ВОЗМОЖНО делающих его не столь категоричным и мы закроем тему (флуд) про автоклавные бетоны и фундаменты в этой ветке.
    Ну и в Вашем духе:
    Я утверждаю что фундаментная лента с глубиной заложения 30см, под двухэтажным домом со стенами из автоклавного газосиликата, с перекрытиями ПК, более чем достаточна!
  6. HicIcIeN
    HicIcIeN
    HicIcIeN
    Доброго времени суток! :hello:
    Сам не местный, но есть желание поправить это дело... :)]
    Полазив по просторам сети интернет, наткнулся на сайт Усадьбы Образцово. Долго разглядывал, читал, анализировал... Задумка то у них вроде как не плохая, но как обычно у нас бывает, на практике получается совсем не то что планировали. Особенно смущает тот факт, что на их сайте информация не обновляется. Если кто-то может поделиться информацией по поводу Образцово не сочтите за труд, отпишитесь.
    Заранее всем спасибо!
  7. Avtavt
    Avtavt
    Avtavt
    Орел
    Друг купил там 2 участка (себе и родителям), весной будет строиться. Вроде доволен приобретением.
  8. Avtavt
    Avtavt
    Avtavt
    Орел
    А из чего должна быть деформируемая прокладка и в чем ее смысл?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Т. к. рама ворот у вас не рассчитывалась как несущая конструкция, то эту роль должна взять на себя балка. В зависимости от предпологаемой вами конструкции перекрытия, возможно оно возьмёт эту роль. Вам надо собрать нагрузку:
    вес кладки 1м3 * 2,5*(2,5/2)*толщину стены
    + вес перекрытия 1м2 * 2,5*(1/2длины) (при опирании на две стороны)
    + бытовая нагрузка 150кг на 1м2 перекрытия
    всё это умножить на К 1,1.​
    После этого можно будет либо посчитать вручную либо воспользоваться программой.
    Вручную надо разобраться обязательно, чтобы понимать процессы, а программа даёт возможность быстро перебрать различные варианты.
    Вручную: ищите здесь
    Програмно: SCAD Office модуль Арбат
  10. West57
    West57
    West57
    Орел
    Добрый день! А если не секрет, сколько по деньгам вышла скважина и подключение электричества?
  11. West57
    West57
    West57
    Орел
    Кому не трудно, поделитесь информацией, кто сколько отдавал денег за подключение газа и электричества. Сталкиваюсь с этим в первые, камни не бросайте пожалуйста.
  12. HicIcIeN
    HicIcIeN
    HicIcIeN
    А не подскажите, по чем у них сейчас земля? На их сайте указана цена 21000 за 1 сотку.
    И еще один вопрос, что у них с комуникациями (свет, вода, газ, водоотведение)?
  13. Avtavt
    Avtavt
    Avtavt
    Орел
    Покупал по 22 за сотку. За коммуникации вроде говорил что еще тысяч 150 нужно будет заплатить.
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Если вы про Усадьбу Образцово, то 23тр сотка.
    Коммуникаций нет совсем, взносы - 248 тр с каждого земельного участка в 2013г., в т. ч.
    • Дорога - 94 т. р.
    • Электричество - 49 т. р.
    • Газ - 39 т. р.
    • Вода - 66 т. р.
    С 2014 года целевые взносы будут увеличины до 310 т. р. (+25%)
    См. усадьба-образцово рф
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня появилось немного свободного времени - пример ваших действий:
    Допустим кладка силикатного кирпича в 2 кирпича. Берём высоту равную половине ширины проёма.
    (1890кг/м3 - плотность силикатного кирпича)
    2.5*2.5/2*0.51*1890 = 3012.19кг
    Допустим у вас плита опирается на эту сторону и на противоположную, толщина 180мм, а растояние от одного конца до другого 6м. Прибавим ещё стяжку 40мм. Нам надо вычислить вес этой плиты, беря во внимание что он распределён на 2 стороны.
    (2500кг/м3 - плотность бетона)
    6/2*(0.18+0.04)*2.5*2500 = 4125кг
    Теперь посчитаем бытовую нагрузку на плиту (СНиП 2.01.07-85)
    (150кг/м2, коэфициент 1,1)
    6/2*2.5*150*1.1 = 1237.5кг
    Суммируем: 3012.19+4125+1237.5 = 8374.69кг распределённой нагрузки на 2,5м пролёта = 3349.88кг/м.пог.
    Тут я бы как не профессионал умножил бы эту цифру на "страховочный" коэффициент - допустим 1,1 = 3349.88*1,1 = 3685кг/м.пог.
    Нагрузки можно собирать более точно, я сделал несколько грубовато и просто ввёл "страховочный" K.
    Теперь я воспользуюсь программой для подбора параметров балки.
    Поигравшись с параметрами получаем (1 из вариантов):
    Балка незащемлённая h=300мм b=300мм
    Защитный слой арматуры = 25мм
    Бетон я взял B15 (М200). Я беру всегда меньше, т. к. в домашних условиях получить бетон нужного класса бывает проблемно.
    Арматура нижняя 14мм = 3шт
    Арматура верхняя (конструктивная) 10мм = 2шт
    Арматура поперечная от наклонных трещин 6мм = шаг 100мм
    Максимальный прогиб балки составит 7,119мм что маньше нормативного l/200 = 2500/200 = 12.5мм
    Что будет если "защемить" балку? - Изменится схема армирования.
    Арматура нижняя 12мм = 2шт
    Арматура верхняя 12мм = 3шт
    Какую балку можно считать защемлённой, а какую нет читайте здесь.
