Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    кажется я там был, совсем недавно. они на территории находятся, в ворота проехал прямо до конца, направо почти до конца.
    мне товарищ говорил что там дешево.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Методика проста:
    1) Собираем нагрузку (ввиду не полной картины - нужен чертёж я соберу на абстрактном строении)
    плита монолит 2х6м - одна длинная сторона лежит на стене, другая на швеллере
    толщину беру конструктивно 70мм, т. к. тяжело обеспечить правильное расположение арматуры в 50мм
    2*6*0,07*2,5т = 2,1т/2 = 1,05т лежит на швеллере и столько-же на стене
    Бытовая нагрузка 300кг/м2 - 2*6*0,3/2 = 1,8т (стяжки, чистовые отделки, люди, мебель и т. д.)
    Если стоят перегородки - туда их.
    Складываем: 1,05+1,8 = 2,85т Умножаем на коэффиц. (вдруг чё забыли) - 2,85*1,2 = 3,42.
    Теперь определим нагрузку на 1мп швеллера - 3,42/6 = 0,57тс/м​
    2) Максимальный допустимый прогиб швеллера (и плиты) должен составить l/200 = 6000мм/200 = 30мм
    3) Подбираем швеллер - я уже давал ссылку на свой Excel файл сделанный по Доктор Лом
    Вбиваем наши данные и по табличкам ищем металлопрокат который нам подходит. :)
    У меня получается 22П (220х82) или двутавр 20 (200х110)
    4) Плита - используем Арбат из комплекса SCAD office. 50мм - сложно делать, хотя можно в зависимости от исходных данных. Я на прошлой неделе вязал плиту 5х2х0,05 - задолбался - легко уходит арматура по высоте - в результате далеко уходим от расчётных нагрузок. Если у вас будет небольшие расстояния, то может справитесь. В Арбате я получил следующее: 70мм бетон B15, арматура 6мм с шагом 200мм, защитный слой 20мм.
    Вот как-то так...
    более подробно и правильно смотри здесь.
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Попытался себе представить монолитное перекрытие дачного домика 6х8.
    уложенная арматура в два слоя, снизу 14, сверху 12, шаг 200. опалубка снизу на подставках, наверно металлические трубы (требуются на время застывания бетона). потом закидывание 6х8х0.15 = 7.2 м3 бетона на второй этаж. потом 21 день ожидания. и это все недешовое (стоимость бетона, организации опалубки) и трудоемкое дело (бетон на уровне пола 2-го этажа) ради...
    @Avtavt, или я таки себе не то представил?
  4. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    @Roman57, а может и по пленке - утеплителю подскажите где поискать в Орле? :faq: очень уж у вас точные наводки! :hndshk::hndshk::hndshk:
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Год назад самая дешевая минвата была в Профиснаб.
  6. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    22й двутавр...Шаг балок — 1200мм...Армировать сеткой Bp-I Ø5мм 100х100...Сам недавно делал подобное перекрытие...
  7. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    @RomanXRoman, неправильно собраны нагрузки...
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    в каком месте? запросто - сижу с температурой - в голове каша:son:
  9. Avtavt
    Avtavt
    Avtavt
    Орел
    Представили правильно. Просто ради цели не нюхать в спальне выхлопы и бензин я готов и переплатить немного.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    небольшой строительный опыт учит считать свои деньги
    вот этот сектор мало изучил пока, думаю технониколь и макситрейд, только торгуйтесь с ними, просите скидку на объём
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, с задачей защиты от запаха из гаража можно справиться с помощью гидро-пароизоляторов при любом устройстве перекрытия.
  12. Avtavt
    Avtavt
    Avtavt
    Орел
    нашел калькулятор, он показывает что не меньше чем 150х200 брус нужен если через полметра класть.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну а если скосбинировать метал. балка (балки) и на них лаги деревянные?
  14. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    А не проще, тогда уж, монолитное перекрытие залить? Или, сборно-монолитное на плитах ПБ со "Стройиндустрии"?
  15. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Кстати, плиты ПБ перекрывают пролёты до 9 метров!
