Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Прораб на балы за сообщения повелся:)] ему 1000 коментов надо набрать там приз дадут
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Прораб на балы за сообщения повелся:)] ему 1000 коментов надо набрать там приз дадут.
    И знаете, Прораб, чтобы тркбовать плату, надо хотябы товар показать "лицом", а пока-что кроме "задницы" вы ничего не продемонстрировали:|::aga:
  3. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Оппа! Чё, правда? :ogo: А чё дадут?\
  4. стройкопай
    стройкопай
    стройкопай
    Орел
    Доброго времени суток соседям, может кто подскажет кто у нас хорошо строит из профилированного бруса?
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А вот мы и строим хорошо. В т. ч. и в Орловской области. Такчто в личку милости просим! :aga:
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Земляки подскажите где в Орле купить роксы вот такие : рокс.jpg 150*28 мм ?
    Буду благодарен за помощь.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я нигде не нашёл в наличии, и не заморачивайтесь...
    Для скрепления м/у собой листов в УШП? Я взял себе клей-пену полиуретановую и на всякий пожарный пару сотен обычных "грибков" для крепления теплоизоляции. Так вот - нанёс пену, положил лист, придавил кирпичами на 30минут. И всё, уже проверено ветрами-дождями, не улетит. Грибки так и остались лежать в пакете... По опыту из клея-пены что найдёте в городе в наличии рекомендую TITAN (753)
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо, хотел на них собрать L-блоки,чисто интуитивно очевидно что держат они лучше грибков, для скрепления слоев можно и не заморачиваться, клей по случаю приобрел "ДенБравен",где то тут на форуме читал неплохие отзывы про него.
    Тогда вопрос в догунку, сетку вязали или брали готовую сварную арматурную?
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    На гараже вязал в шахм. порядке из арматуры 8мм, никаких проблем не возникло
    На дом решил брать сварную в картах 2х6м, искал 6х150, не нашёл, взял 5х150мм. По дом еще не заливался поэтому советовать не буду, пока с трудом представляю как по ней ходить при заливке, будет прогибаться...
    L-блоки тоже на клей, для надёжности загонял несколько чёрных саморезов для гк, вот так:
    Всё равно потом усиливать будете досками/подпорками, без них заливку не выдержит
  10. kolyan11
    kolyan11
    kolyan11
    Орел
    Вопросов много. По какой цене брали и как заказывали - с самого завода? А как относитесь к гомельскому газоселикату.
  11. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    @kolyan11, я построился из Евроблока. Брал прямо с завода. А вот гомельский уступает геометрией. Сравниваю с соседями. У меня д500, 112м2, толщина 300мм. Зиму пережили в этом году, отопление в среднем зимой 1200-1500, в самый холодный (январь-февраль) 2000р, так что по теплопроводности вроде тоже соответствует.
  12. Пpopaб
    Пpopaб
    Пpopaб
    Орел
    Утепляй! Толщина газобетонной стены, в Орловской области, по нормативам — 500мм.
  13. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    @Пpopaб, в нашей области 375-400мм. Но утеплять буду.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я уже человеку в личке отвечал, так-что просто скопирую свой ответ:
    Блоки брал у оф. поставщика в Брянске. В Орле нет ни одного офиц. дилера - это мне на заводе ответили (нет ни одного договора с Орлом). На деле оказалось всё проще чем я думал и боялся.
    Схема такая:
    1) считаете сколько, какого блока вам нужно
    2) переводите в палеты, (никто не будет вам со штуками махаться)
    В палетах:
    100мм - 1,3 м3
    150мм - 1,3 м3
    300мм - 1,62 м3
    400мм - 1,73 м3
    Другие размеры надо уточнять (вам там скажут) - я написал какие заказывал.
    3) звоним и разговариваем с дилером, на почту ему аккуратную табличку (сколько чего надо)
    4) У них налажены связи с перевозчиками частниками.
    5) Вашу партию разобьют на машины и прибавят к стоимости блоков перевозку (около 14тыс за рейс кажется - это норм!)
    Мне блоки обошлись 3050 р/м3 - первые 3 машины (20-ти тоннка фура тентованная) 3000р/м3, последняя 3210р/м3 (малая загрузка).
    6) Вам нужно следить за погодой - дождь опаснен - эти фуры только по асфальту. Держите связь с водилой, первую машину сопровождаете от какой-нибудь точки в Орле до места. Они любят ездить ночью т. к. боятся весовых. Разгрузки происходят обычно в 7 утра.
    7) Заранее надо найти кран-манипулятор, который по вашему звонку будет готов подъехать. Ищите сразу, т. к. на один день они все заняты. Нужны мягкие стропы. 1,5 тр/час заказ минимум 2ч. Готовьте 3т.р. на каждую разгрузку.
    8) Разгрузка - в идеале нужно 4 человека - 2чел. на фуре при помощи рохли вывозят и цепляют палеты, и 2чел принимают и устанавливают на место. Палеты ставить с зазором 30-40см, чтобы можно было потом их цеплять или подобраться к нужной, плюс вплотную ставить всё равно не получится. Заранее прикиньте сколько места займут и где какие блоки станут.
    Я водителю (с сыном) давал 1тр и они были на фуре, а сам с тестем принимал. Впринципе если вам сложно - можно и одному принимать.
    9) Расчёт - наличкой с водителем. Вам дают накладные и сертификаты качества. Вы с калькулятором проверяете (там всё точно) и отдаёте денежку + водиле за помощь в разгрузке если помогал. Я ещё заказывал доставку колец под канализацию (с замками и дном, если что пишите - дам координаты) таким образом экономил на разгрузке.
    Координаты дилера:
    в личку
    Характеристики блока:
    600х300х300 - B3.5 F50
    600x300x400 - B3.0 F50
    Этикетка на палете
    Блоки 1 машина
    Блоки 4 машины
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Alexhome, вот здесь очень удобно "играться" с теплопотерями
