Орловская область
Тема в разделе "Орел, Орловская область", создана пользователем Anzhelika, 27.05.12.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Есть, например из тем которые прочёл или отслеживаю:
    Хочу свой дом. В Орле
    УШП в Орловской области (Ливны)
    Наш будущий каркасный дом (НовоОбразцово)
    Ну и кое-что в Платоново Стройка века (альбом) темы по автору найдёте
    Сам тоже строюсь в "Усадьбе Образцово", темы пока нет:hello:
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Люди, подскажите! Кто у нас в Орле делает качественные окна.
    У меня уже голова кругом от этих фирм. Профили у всех в принципе нормальные, стеклопакеты тоже, а вот что-бы собрали из этого всего "прямыми руками".
    Я так понимаю что кроме фирм с производством, много просто продавцов-посредников.
    Также есть заводы, например Воронежский, которые сами не торгуют, и тут без посредников не обойтись. Каждому отправь запрос, у каждого цену проанализируй, а потом натыкаешся в нете на отрицательные отзывы и вся работа в корзину. Короче выбился уже. Окон выходит на 150тр и не хотелось-бы их "выкинуть".
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот на Воронежский оконный завод посматриваю... профиль Deceuninck "Фаворит премиум". Может кто знает?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Каждый продавец будет говорить, что его окна самые лучшие и качественные. Я по совету друга поставил VEKA Орловского завода Консиб, т. к. он меня уверил, что на их заводе все делается наилучшим образом. У меня претензий нет.
    Из разговора с независимыми установщиками понял, что, например, Rehau и Schüco ничем не хуже.
  5. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Тоже думаю насчет окон, но склоняюсь к самостоятельной установке... а профиль самый дешевый (из аналогов) взять - всеравно он один и тотже, двойной стеклопакет. теплосбережение зависит от грамонтной установки...
  6. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    Внесу свои 5 копеек, берите самые дешевые окна! так как сам в прошлом монтажник окон ПВХ. разницы нет совсем в veka, LG, монтбланк и прочих профилях все они одинаковые. все зависит от кривизны рук установщика. просто бренд и каждый хвалит только его! была заказчица она на поле чудес живет за наугоркой так вот мы ей 3 раза окна пластиковые меняли с веки на LG и обратно на веку просто потому что реклама двигатель торговли...и важно было человеку написано что на рамах ее) а себе недавно в квартиру поставил самые дешевые (балкон застеклил) когда заказывал думал просто что б не пропускал воду..старые рамы текли безбожно (СЛАВА Орелстрою!) а когда поменял был удивлен, что тепло не плохо сохраняют без всяких там i- напылений и покрытий которые сейчас я больше всего уверен при покупке втирают. что именно это покрытие сохранит ваше тепло.
    вот изо всех окон которые я ставил с 2007 по 2010 год а это поверьте много каждый день больше 6 окон. по Орлу и области. это только важен тот момент сколько окно весит! вес пластика и стекла везде одинаков, а какое вот армирование в нем вот? проверить его не проверишь ни как..он внутри камер находится а что там квадрат полоса или уголок известно только производителю так как на лицензирвоание окна везут с "квадратом" внутри а продают доходит даже до того что просто пластик (куда оно денется) ну а отсюда жесткость окна. и притворов и выгиб створок.
    раньше контора была назовем ее "века" склад на наугорке был у них, так вот окна приходили (камазами просто) и сгружали их на улице, опирали первое на стену и на него еще штук 30-50 окон. так вот первые окна на которые и опирались все остальные, если попадались на мантаже просто караул! под весом остальных окно просто выгиналось. панели не подходили, замки регулировать и т. д. а от сюда и будет дуть или нет и сколько прослужит. но так вот стало уже под конец "оконного бизнеса" окна были легкими. а сначала они были просто не подъемными! и проблем не было. вышеописанных. это я Вам как монтажник говорю.
    если кому интересно обрасщайтесь помогу с окнами.)
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Спасибо всем кто отозвался!
    Я вот начитавшись и наобщавшись с людьми - вот выводы мои:
    1) Помимо монтажа, накосячить можно на сборке. Много зависит от станков и оборудования на которых ведётся сборка. Также от настройки всего этого. Значит зависит от фирмы - какие люди контролируют процесс и контролируют ли вообще, или контролируют только после скандала с крупным заказчиком.
    Могу сказать на примере газосиликатных блоков. Я закупил блоки 1 категории на клей. Производятся блоки на польском оборудовании марки SOLBET. Качество должно быть Европейским, но на заводе работают "НАШИ" люди и в результате: в блоках встречаются непромесы (да пойдёт - мы вчера с Васькой мешали 10 минут вместо 30 и ничё), в некоторых палетах смещёна линия распила блоков - ряд -3мм и соответственно ряд +3мм, в сумме перепад 6мм - это как блоки 1-й категории.
    2) Профили существуют 3-х классов - A, В и С. (Устойчивость формы к деформациям и срок службы окна).
    • А - толщина внешних стенок >=2,8мм
    • B - >=2,5мм
    • С - не нормируется
    Мелкие фирмы подсовывают профили B-класса или вообще С.
    3) Компоненты пластика. Знакомому по всей видимости были "впарены" дешёвые профиля. В итоге через несколько лет (3-4года) он полностью заменил все окна на первом этаже - они все пожелтели пятнами. Новые уже более 6 лет стоят прекрасно.
  8. dimon_art
    dimon_art
    dimon_art
    Орел
    :hello::hello::hello:Просто сейчас как говорит один знакомый мой, который занимается установкой окон ПВх в орле много появилось фирм которые ставят окна чуть ли не за 4000 рублей за "окно стандарт", да есть такие окна но сделаны они из пластика низшей категории (целофановые пакеты и бутылки "грубой переплавки"при чем их просто снаружи потом ламинируют и получаются они красивыми, только вот потом появляются пятна желтые:aga::close:) который можно использовать только для остекления сарая. или коровника. они не подходят для установки дома или в квартире. Просто людям надо дешевле и дешевле. есть спрос на такие окна... вот и предложение такое.
    а про руки корявые при сборке окна могу сказать одно фактор конечно есть но он не большой. потому что там практически все автоматизировано. а рабочие просто отмеряют нужный размер и засовывают в станок. что склейка углов, что склейка
    например:um: Склейка углов оконного блока или створки происходит так: оператор засовывает с двух сторон профиль, их зажимает станок под углом 45 градусов потом "подходит" утюг который разогревает пластик и когда он "уходит" они под давлением соединяются и потом оператор достает достает склеенный угол. и нарушить этот процесс не получиться. или там не догреть.(пластик просто не склеется)(проверено:close:) тоже самое и по монтажу фурнитуры не прикрутишь одну деталь на створку другая не подойдет и так далее ... или окрываться не будет или цеплять и регулировка не поможет. как то так)
    ну я не говорю конечно про тех кто делает она пластиковые в гараже:)]:)]:)]. есть и такие которые используют обычный советский утюг! :aga::aga::aga:
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну так и я про то-же.
    Профиль DECEUNINCK "Фаворит премиум" мне насчитали на 30% дешевле Shuco, Veka и им подобных. Вроде профиль хороший 70мм, 5 камер, класс А. Вот уже сижу на стрёме - то-ли ехать заказывать, то-ли я не разобрался с ними (окнами)...
  10. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    В склад с этим профилем зайди...Если сшибет вонью, то не бери.
    Я так зашел как-то в ангар с брубоксом...Чуть не упал.
    А в летнюю фуру с шуко заходил, и ничо...Есть запах пластика, но слабый и не валит с ног.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На склад... - сложно. Общение как правило в офисе. Не у всех производство в "шаговой доступности". Ладно - пусть мозг неделю попереваривает всё это безобразие...
  12. APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    Купили дом для ПМЖ в Орловской области Болховский район село Борилово. Принимайте нас в соседи! :|:
  13. APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    RomanXRoman С вашего позволения я дам несколько советов. Если хотите надежные хорошие окна то все таки Рехау или КБЕ, сроки службы у таких профилей дольше. Кроме того надо определиться со стеклопакетами 2 камерный или 1 камерный.(1 камерный это- 2 стекла и 1 воздушная камера, 2 камерный это- 3 стекла и 2 воздушные камеры). Ещё обратите внимания на фурнитуру. Потому что дешёвая Китайская и Турецкая фурнитура имеет свойства лететь уже через пол года. Поворотно откидной механизм попросту отказывает. Окна не открываются или не закрываются. Профессионализм замерщика и установщика не должны вызывать сомнений. Если сомневаетесь вызовите из другой фирмы. Можно обзвонив 2-3 фирмы вызвать замерщиков и выбрав марку профиля поговорить о цене и установке. Потом выбрать какую то одну. Замеры как правило бесплатны.
  14. APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    APAMEJIbKA
    Соседи подскажите чем перекрыть крышу. Мы многодетная семья бюджет не большой. Но перекрывать надо. И еще где можно купить в Орловской области кирпич печной.
    Тут говорили про земляные работы. Я тоже хочу знать сколько они стоят у того мастера и если можно телефон его в личку. У нас весной много дел. Печки, крыша, выгребная яма, пристройку переделать, воду в дом завести (она у порога) и с/у организовать. Дабы переехать .
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну я так думаю что по цене следующая картина (может кто поправит)
    Рубероид
    Шивер
    Андулин
    Оцинковка
    Профлист оцинкованный
    Профлист с покрытием (гарантия около 2 лет, сегодня большое распространиение)
    Мет. черепица (гарантия около 2 лет, сегодня большое распространиение)
    Профлист с покрытием (гарантия средняя 20-35 лет)
    Мет. черепица (гарантия средняя 20-35 лет)
    Композитная мет черепица (гарантия средняя 20-35 лет)
