1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сруб не обработан антисептиком
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Cournae, 27.05.12.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Я думаю тут имеется в виду, что древесина должна быть влажности менее 20% (по правилам), иначе куда впитываться материалу, если в порах находится вода? Однако, хуже не будет, если обработать сырой сруб предварительно этим материалом. Он плохо будет впитываться, но часть его зацепится на поверхности и будет предотвращать заражение "прилетающее" извне (Например, верхние бревна у вас заражены, споры грибов будут вместе с водой стекать по стене и заражать нижележащие венцы).
    Когда древесина просохнет, уже обработать ее по всем правилам еще раз.
  2. Tanatos
    Tanatos
    Tanatos
    А как ТЕКНОЛ АКВА 1410 и АКВА ПРАЙМЕР 2900-02 с АКВАТОП 2920-04 будут ложиться на выделения смолы из бруса, и как эту смолу убрать перед покрытием?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Прежде чем наносить материалы мы настоятельно рекомендуем шлифануть древесину. Финны наносят ЛКМ на древесину в первые 60 ч после ее шлифования/строгания (это закон у них!). Если же не шлифуете, то смола убирается, например ножом, а остатки стираются уайт-спиритом. После того как все высохнет, обрабатывается по указанной выше схеме. Но лучше шлифовки НИЧЕГО нет!
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Это каким же образом?
    :) И на этом основании вы хотите подать рекламацию в компанию насчет растрескивания бревен?
    Если вас не затруднит...очень бы хотелось увидеть ОТВЕТ компании...
  5. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Согласен с Тиккурилой, что сейчас свежак лучше обработать Похьюсте или аналогом другого производителя, а окрашивание производить позже, когда брус подсохнет.
  6. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    как определить влажность древесины?
    сруб сделан из зимнего леса, начали рубить в мае, собран на участке в конце августа...
  7. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    есть такой приборчик, называется влагомер древесины...
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Точно, а так примерно по времени можно прикинуть 1-1,5 года самое оптимальное
  9. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Доброго времени ..! Подскажите, пожалуйста, ситуация со срубом из ОЦБ, необработанного антисептиком. Транспортного антисептирования не проводили. Сборку сруба начали в начале марта, обрабатывая лишь на месте лунный паз. К концу апреля закончат сборку под крышу. Планируется, что дом будет до следующей весны стоять и сохнуть. Много прочитал тут на форуме, решил спросить, так сказать для закрепления.
    Что правильно мне будет сейчас сделать:
    1. По окончании сборки нужно обработать снаружи антисептиком (например Тикулиллой Похьюсте).
    Одного слоя, нанесенного методом распыления, будет достаточно? И хватит ли до следующей весны?
    2. Чем обрабатывать сруб внутри? Из прочитанного я так и не понял.
    3. Когда и на какие поверхности наносится огнезащита? Делают ли ее вообще?
  10. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Gromax1980,
    1. Стены и снаружи и внутри можно обработать одним составом. Похьюсте не подойдет, влажность древесины еще высокая, используйте водный антисептик. Сколько будет достаточно читайте на упаковке. Чтобы хватило до весны, покупайте готовый препарат, или разводите в двойной концентрации по сравнению с той которая указана на упаковке. Например указано 1:20 Вы разводите 1:10. За один проход древесина впитывает 75-125 гр/м2 на горизонтальной поверхности
    2. Написал выше
    3. Огнезащиту есть смысл наносить на перекрытия, стропильную систему, а также места возможного возгорания: около дымоходов, отопительных приборов, электрощитов, но правильнее такие места защищать конструкционно. Чтобы сделать древесину реально огнестойкой, нужно очень постараться. Посчитать сколько нужно слоев чтобы достичь норму расхода в 600 гр/м2 можете сами, впитываемость я написал выше. При этом не забывайте про потери.
    Кроме того закройте торцы специальным составом, для уменьшения растрескивания
  11. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    1) УжОс. Для влажной древесины ОДНОЗНАЧНО лучше использовать органорастворимый антисептик. Смачивающая и проникающая способность органики выше. Это 100%. СенежЛаб, Вам должно быть стыдно.
    2) Без комментариев
    3) Тут согласен с СенежЛаб.
  12. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Спасибо. Уясняю потихоньку.
  13. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Oleg12, Опять Вы за старое:) Утвержедние
    правильное, но это не относится к влажной древесине. Применять конечно можно, но правильнее и к тому же дешевле, использовать водный антисептик на период сушки, а уже на сухой древесине использовать органорастворимый антисептик, впитывать будет как губка.
  14. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Всё верно с точностью до наоборот. На сырой древесине органика, а на сухой - водный. Кто-нибудь умеет делать голосование?
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    У всех производителей органорастворимых составов в инструкции указано что наносить при влажности менее 25%. Чем Вы это объясните?
