Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. BigDad
    BigDad
    BigDad
    Вологда
    естественно, сами же наваливают, чтоб волоком не тащить на помойку :)
    пеноплекс уходит всё. лёгкая ж штука и ребенок утащит не говоря уже о гостях со средней азии...
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Ок. Готов подписаться на рассылку. :)]:hndshk:
  4. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Тогда выкладывайте, что есть. Если тырите под заказ -сообщите...
  5. BigDad
    BigDad
    BigDad
    Вологда
    @ДядяДима, ай-ай-ай :)
    Мы утилизируем строительный мусор и реализуем неликвиды. !
    вывоз строительного мусора от 8000р за контейнер (включает подачу контейнера и работу грузчиков), неликвиды - пытаемся продать за столько - за сколько купили, чтобы хоть в ноль не уйти.
  6. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    В Можайском дом. Оштукатурен в 13 году. Газобетон-10 см пенополистирол ф25-штукатурная смесь Основит по сетке-краска. Кое где трещинки небольшие, но в целом стоит.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :super:На что клеили ППС? Чей ППС? Что за сетка? Что за краска? Где трещинки? :):aga: И вообще, как впечатления от Основита и технологии в целом? Почему остановились на Основите? З. Ы. Почем отопление обходится?
  8. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Остановился на Основите по цене-отзывам. Листал форум. И то, что у Основита было все на тот момент, начиная от штукатурно-клеевой смеси до шпатлевки. Вообще все брал в Идеях для дома. Тогда они по другому назывались. Вышло порядка 4 газелей. Сетка пластиковая под штукатурку. Марку не помню. Краска фасадная. Месил в континенте в водниках. От основита положительное впечатление у меня и строителей. Трещинки типа паутинки в одном месте не глубокие. Котел зимой больше 40 не ставил. По счетчику январь-3000 кв. дальше меньше. Весной осенью 1000-1500 кв.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Товарищи, наткнулся на просторах контакта на дилетанта. Будьте осторожны!
    Вот лишь некоторые постулаты данного объекта:
    • Михаил, нам нсасрать на снипы) понимаешь?) в 18 веке и 19 веке когда дома и печи на века делались тоже снипы были?
    • Михаил, в строительстве нужно головои думать. а не по шаблонам. снипам шпарить!)тогда все будет и тепло и сухо и не будет гемороев) и дешево и практично) а каркасники для меня -это развод !
    • Михаил, минвата. минусы! конденсат! и минвата вызывает рак и онкологию легких! так как мельчаишие частицы стекла (минваты) будут постоянно в колоидной системе воздуха. при проникновении в легкие-остаются там навечно)
    • Михаил, это все ваши доводы. а результат потом снипов и гостов налицо и куча денег впустую) а конденсат возникает еще при утечке тепла ! одно скажу ! каркасники не для северозапада
    • Михаил, я сам в своем доме построенном живу) зачем мне читать что то? а про снипы и госты не читаю-ни к чему они мне) фото дома у меня) сапромат в голове на раз просчитываю и нагрузки чувствую
    • Михаил, при длине ската больше 3.5 метров конкретная проблема с конденсатом на металической кровле! если скат 10 метров осенью пипец конденсата! а при случае утеплениястекловатой и контр обрешетки..пленку где через брусок...весь конденсат попадает на обрешетку. потом на брусок и затем выводится по пленке! и пипец лет через 10 обрешетке
    Фото его:
    пленку раскатывает вдоль лаг, по обрешетке, потом эту же пленку дырявит кровельными саморезами
    Здесь то же самое с пленкой, обратите внимание на обрешетку - вся в обзоле.
    Пена на окнах никак не защищена, не от пара изнутри, не от влаги снаружи.
    Остальное можете посмотреть на его странице.
  10. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    У нас таких процентов 80, не меньше.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Это вы как поняли? Половинки подвесов для ГКЛ:)], тут тоже не показаны. Главное, человек не стесняется выкладывать фотки явных косяков. Видать уверен, что все сделано правильно. А вообще, в данном сегменте, заказчик обращает слишком много внимания на цену. Заморачиваться слишком не технологично. Почти уверен, что товарищч не сидит без работы.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я понимаю, что таких много, но такие товарищи как правило не кричат на весь свет - снипы и книги это чушь, я вот сам придумал и делаю как надо. Обычно вижу косячат - подойду, объясню, всегда адекватно воспринимают, потому что доводы просты и понятны. А тут у человека конденсат возникает при утеплении ватой, кидаю ссылку на причины конденсата - результат нулевой. Остерегаться надо таких.
  13. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Фигня какая то)
    1- Пена от влаги снаружи и от пара изнутри?) весело
    2- "пленку раскатывает вдоль лаг, по обрешетке, потом эту же пленку дырявит кровельными саморезами" Под лагами стропила подразумевались?, а дырявить надо было саморезами от бруска?)
    3- Мин. вата штука тоже интересная. Если она намокнет, то высушить ее уже не получиться!
    Пообщайтесь с другими, там есть еще веселее) Мне один втирал, что у меня крыша неправильно стоит (И как он только догадался) что ее переделывать нужно (фигня, что у меня проектировщики голову сломали, как мою крышу на 90 град повернуть! Вот хочу я так!) А он не сдавался до последнего и говорил, что все плохо)
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    @tigor2005, :hello: 1- чего весело-то? 2- По Вашему все сделано правильно? 3- пунктом про вату, что Вы хотели донести? Скажу больше- она и горит неплохо.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Иногда это действительно так. :) Важен ведь результат. Сейчас время, когда много готовых решений. Это удобно, но стОит дополнительных денег. Но вовсе не означает, что добиться нужного результата можно только исключительно так. И снип этому никак не противоречит. " А вы окна устанавливаете по ГОСТу или неправильно?" И ГОСТ, в данном случае, железно ассоциируется с лентами. Хотя, иногда они там вовсе не нужны. В моем случае- почти никогда. :aga:
