Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    АннаКалининская
    еще раз благодарю ,,,подача документов теперь не займет много времени:)]
  2. Мерцающий
    Мерцающий
    Мерцающий
    Вологда
    Приветствую вас земляки! Сегодня зарегистрировался и пока еще не разобрался что к чему. Строюсь в д. Старое Вологодского р-она. Пока не знаю как и вопрос задать.
  3. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    При ИЖС обязательно. А для получения разрешения необходим градоплан, а вот при его получении и необходим эскиз с прописанными размерами и материалами изготовления дома.
  4. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Размеры говоришь приблизительные, например мы назвали хотим: дом из газобетона, колодец или скважина -водозабор, септик, размером около 11*15, а дали 15*20, главное вместиться в эти размеры, и на плане мы указали- хотим дом здесь-пожалуйста, только соблюдай размеры, а кабинеты находятся друг напротив друга, сдаешь документы в левом кабинете, а получаешь в правом-полностью готовые. самое милое дело делать зимой, никого нет совсем. и даже если на каком то этапе что-то меняешь, идешь и просто вносишь изменения.
    может было просто, потому что земли сначала были сельскохозяйственные, а потом перевели в населенных пунктов.
    yogik, а вы какой будете делать фундамент и к кому, может подскажите, можно обратиться
  5. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Анна, я буду сттроить дом сам + приедут родственники со своей бригадой -
    1-фундамент ФБС (можно быстро возвести и мороки меньше чем с лентой)
    2-дом 2этажа,стены -теплая керамика с облицовкой кирпичом (теплая керамика-тот же красный кирпич но большего формата) толщина стены блок 44см ,1см вентзазор, 12 см облицовка
    3- перекрытия -плиты пустотки
    4-крыша 2х скатная из метало черепицы
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    вентзазор не нужен (из познаний на форуме). Сам хотел ТК 51 с облицовкой, именно потому, что получаем однородную готовую стену без всяких зазоров.
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    А какое мнение у вас о фундаменте - сваи буронабивные и монолитный ростверк?
  8. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Вентзазор не нужен (из познаний на форуме).-ну да это я ошибся:hello: не вент, а тех. зазор он заполняется раствором или теплым раствором.
    Анна, данный фундамент (сваи буронабивные и монолитный ростверк) я тоже рассматривал, но мне необходим фундамент для тяжелых домов+ у меня перекрытия по плитам пустоткам -так что лучше не рисковать! ;)
  9. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    А что будет экономней в финансавой части, и что теплее и качественней: газобетонные блоки или теплая керамика?
    Аргументы против теплой керамики - "на стенку такую фиг что повесишь...и трубы отопительные и другие в такие стены не спрячешь, не в коем случае нельзя нарушать целостность этих блоков"
    А вот в газосиликате я без проблем могу сделать штробы и спрятать туда эти и другие трубы
  10. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Анна просмотрите это видео, я думаю вам станет понятно почему я решил строится из ТК
    что касается газо (пено) бетонных блоков то не секрет что они очень сильно впитывают воду тем самым их теплотехнические свойства значительно снижаются. Я сам был свидетелем того как за одну зиму половина поддона (газобетона) не прикрытая пленкой саморазрушилась от воздействия влаги (снег ,дождь,оттепель)
    А по примерной разнице стоимости посмотрите здесь (расчеты приведены в самом низу страницы)
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/konsultatsii_spetsia?rid=23161&gb_page=1
    но при этом не забывайте к этому добавить что к газобетону дополнительно нужно устанавливать армопояс что также скажется на стоимости стройки!
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    АннаКалининская,
    https://www.forumhouse.ru/threads/177660/
    почитайте, правда там много флуда. Ну выборочно...
    Сам не считал, но спрашивал многих (которые считали, строителей и т. п.), вывод (преимущественно): строится из ТК дороже и сложнее, чем из ГС. Некоторые, решив строить из ТК, теперь думают в сторону ГС (Доброслав, например), но говорят, что если бы цена и геометрия ТК была на уровне, или близко, к ГС - то строились бы из ТК.
    Спрашивал тех, кто уже построился из ТК, говорят, что след дом - только ТК.
    Также, здесь говорят, что хороших блоков ТК в России нет. Попасть на хорошую партию сложно.
    здесь очень настораживает, что рекомендуют применение композитной арматуры. Из познаний, полученных на форуме, для себя пришел к выводу, что нигде в доме при армировании не будет использоваться данная иновация. ИМХО
  12. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    Vikont всю в эту тему я уже давно прочел ... но все же остался при своем мнении :hello: ТК это все таки керамика - материал используется уже ни одну тысячу лет
    что касается пластиковой арматуры, то мне тоже это не понравилось но - сколько людей столько и мнений:)]
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Да я согласен. Просто озвучиваю некоторые моменты.
    Кстати, по Вашей ссылке, делая расчет, берут блок ГС 50см, а ТК 38, что тоже наводит на грустные мысли о справедливости расчета, но это всё есть в теме, которую мы с Вами прочли;), и не только в ней.
    По армопоясам, для себя - нужно и там, и там делать - это не только опирание плит или балок, а и жесткость конструкции в целом.
  14. yogik
    yogik
    yogik
    Вологда
    :)и все же ТК +облицовка кирпичем
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    поддерживаю,
    но сам окончательно не решил еще, нужно считать по конкретному проекту (пока делаю под ГС 50+штукатурка) насколько получится удорожание (газа у меня долго не будет, поэтому ТК 51+облицовка).
    Есть еще арболит 40см...;):)
