Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Мне кажется, для такого размера плиты и веса стен меньше не стоит делать. Я планирую плиту 300 мм под газобетон. Небольшая перестраховка на случай, например, человеческого фактора при монтаже дренажа или трамбовке или еще чего-то всегда должна быть. Мы ведь не в идеальном мире живем.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Посмотрите (поиском найдёте) плиту DOW. На дом в 700 т рассчитана. ;):hello:
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Если я правильно понимаю, расчет делался для идеальных условий (отсутсвие просадки грунта с какого нибудь угла сантиметра, допустим, на три-четыре, или проморозило как-нибудь серьезно до -32 град., и под утепленной отмосткой промерз немного один угол...).
  4. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Расчет сделан одной серьезной проекторской фирмой. Сделан расчет, построены эпюры нагрузок и пр.
    Считаю, что на крыше и фундаменте экономить не стоит.
    И к тому же у меня самые отвратительные грунты.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если не секрет, где строитесь? И что за грунты? Сколько МПа модуль деформации?
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Плита рассчитывается под нагрузку от дома и от воздействия сил пучения. Если не считать пучение - для кирпичного дома пройдет плита в 100мм. Касаемо перестраховки - жб это не тот случай, когда больше значит лучше. При небольших просадках тонкая плита будет гнуться, большая будет трещать. Недаром так резко все перескочили на ушп, тем более если грунты плохие
    Мы не такие богатые, что бы экономить) Если серьезно в строительстве не экономят или транжирят - в строительстве принимают экономически обоснованное решение. Нужна плита 10см, значит 10, нужна 100 значит 100.
  7. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Не рассказывайте сказок про расчеты фундаментов, в Вологда все строят на глаз или мы так всегда делаем. Считал фундамент в трех фирмах - все лепили кто во что горазд. Конечно, это частного домостроения касается.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Значит, у меня - нетипичный случай. :) Как раз фундамент-то я и рассчитал. Но у меня 24 см толщины хватило. С запасом даже. ;)
  9. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Не судите по себе.
    Решил доверить проект фундамента специалистам.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Отчасти ДядяДима прав. Считать по настоящему плиту - никто не считает, ведь нужен грунт смоделированный 3д, по нему коэффициенты Постели, совместный учет работы плиты и основания, в т. ч. за контуром плиты) А для чего это все? Что бы принять сетку д10/12 с шагом 0,2м? Так это и правда можно "на глаз" взять) Картинки получаются красивые спору нет)
    Это касаемо малоэтажного разумеется, все что побольше только так и считать.
  11. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Я не совсем про это. При расчете фундамента необходимо знать минимум геологию грунтов и вес дома (поправьте, если это не так). Никто и близко этого не спрашивает. Типичный ответ - мы всегда так делаем и никто не жалуется. Есть еще вариант: зальем какой скажешь, нам пофигу, лишь бы кубатура побольше была.
    Расчет фундамента я делал сам по калькулятору.
    Вспомнил про проекты: в одной приличной конторе проектировщик предложил усилить конек крыши (опорный брус), мотивировав тем, что выглядит хлипко. На вопрос, а какую нагрузку держит моя крыша, он ничего не смог ответить, хотя все снеговые нагрузки считаются достаточно просто, тем более в компьютерных программах. При всем при этом проект дома делали две фирмы: одна две недели, другая два месяца, до финиша никто из них не дожил, устал ждать. Я заказал проект по объявлению вечером у частника и получил утром, все так как я хотел, с минимальными затратами на материал.
  12. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Мда... ты по себе то не равняй:)
    У меня и геология и проект дома все рассчитывалось индивидуально, причем в Вологде не смог адекватных проектировщиков найти, пришлось заказывать в Череповце. Рассчитывали мне сразу 2 фундамента и плиту и буронабивные сваи+ростверк.:hello:
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Напишите какой у Вас грунт и из чего дом, я напишу какая у Вас плита, разница с проектом будет процентов 10) Буронабивные ни разу не считал и впервые слышу что их применяют в частных домах. Одна аренда копра во сколько встанет.
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Это немного другое. Делаются буром дырки и заливаются бетоном. Дешево и надежно.
  15. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Ну вот как раз и пример проектировщика, который занимается проектированием крупных строений, а частное домостроение для них часто совсем незнакомо.
    Кстати, копер предлагали совсем недорого, когда фундамент делал. Вместе с б\у сваями достаточно бюджетный вариант. Опять же нужно знать грунты
