Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @вологжанин, ну и ценой в том числе. Что бы и пар пропускала и воду сверху держала на отлично мне кажется не сделать, уж лучше что-то одно. Вода сконденсируется при большой разности температур со стороны теплого помещения, т. е. как раз на пароизоляции (а иначе для чего же ее делать). Как правильно Вы отметили продува как такого там нет (если его специально конечно не сделать), и тем не менее вода на пленке потихоньку "уйдет" предупредив намокание отделочного слоя. Это вроде подстраховки, понятно что сауну из обычной комнаты никто делать не будет, но такое возможно на кухне например.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Невозможно. Почитайте про "точку росы". К тому же, нет зазора, нет воздуха из которого может выпасть роса.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Для того, чтобы конденсат не выпал уже дальше- в утеплителе.
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Производитель пленок утверждает что возможно: при резком изменении влажности или температуры помещения выпадает конденсат. Это не точка росы.
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Кто брал грунт котлованный в Вологде? Цена за Камаз 10 тонн интересует.
  6. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А что это? Переведите на человеческий язык. Возил: камазы- 500р, китайцы-1000р.
  7. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да грубо говоря суглинок. Беру по 500, думаю нормально.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  9. ILA 35
    ILA 35
    ILA 35
    Вологда
  10. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    А чего интересного? у меня такой фундамент
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    У меня несколько сомнений:
    1. Фундамент обмазан по всем сторонам. Гидроизоляция вроде как нужна в местах соприкосновения с грунтом. В случае проникновения влаги, например снизу, получается своего рода ловушка.
    2. Трамбовка смеси протыканием и постукиванием. С одной стороны хорошо что хоть что-то, но с другой вибратор это делает гораздо лучше, поверхность получается идеально ровная, да и окупается за 2-3 фундамента.
    3. Дренажный слой под фундаментом в виде слоя из ПГС. Не понимаю как это работает.
  12. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    1. Через пару лет вся гидроизоляция отвалится, так что можно не париться. Ни разу не видел проблем у бетонных блоков лежащих в реке без всякой гидроизоляции. Сверху фундамента кладут отсекающую гидроизоляцию, чаще рубероид, здесь просто обмазан.
    2. Большая часть строителей штыкует, при отсутствии вибратора, которым тоже не все пользоваться умеют.
    3. Дренажный слой, что из песка, что из ПГС разный может быть, ИМХО зависит от грунтов. Дорожники тоже щебень кладут первым слоем.
    Вообще, каких только косяков не делают при строительстве, но большая часть построек стоит и прекрасно себя чувствует.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @ДядяДима, я в том смысле что нормальный дренаж под фундаментом просто сомнется. Скорее всего мероприятие против пучения сделали, просто сами не знают. Правильно подмечено - с косяками стоят дома, вопрос только сколько они простоят.
  14. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Пгс трамбуется так же как и песок. Хороший песок тоже не везде есть. В Вологде половина фундаментов стоит на болоте и ничего. Смысл в равномерной нагрузке опоры на поверхность.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Пусть не по теме и пусть забанят-наплевать.
    Друзья, вчера до меня дошла печальная весть, что в Питере 10 дней назад скончалась наша землячка Жарникова Светлана Васильевна, великий русский этнолог. Наверное многие из вас о ней мало, что слышали, однако эта Женщина все сделала для возрождения Руси и отыскания корней нашего народа, отдала этому и талант, и здоровье, и жизнь. Я ее считал своей землячкой, хотя и родилась во Владивостоке, но отдала Вологодчине и Северу более 40 лет жизни. Светлая ей Сварга. Максимум, что я смогу сделать в память о ней, это выложить здесь ее последнее интервью и перечень ее трудов. Боги милостивы, очень надеюсь, что не впустую:
    http://www.knt.org.ru/Jarnikova 1.htm
    http://www.yperboreia.org/jarn.asp
