Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Ветки нет, времени не было раньше, а сейчас лень)
    1. Фундамент вышел около 400 (около 85 квадратов).
    Это с учетом:
    - дренаж (100 метров, 2 колодца)
    - ЭППС полностью под всю плиту (27 кубов, ППС не использовал)+отмостка 1.6м
    - песок 300 тонн (выравнивал, перепад был 0.6м)
    - щебень 30 тонн
    - теплый пол (7 контуров) с насосом и распределительной группой
    - бетон М350 П4
    - мелочи - арматура, стульчики, гвозди, доски на опалубку, пена для ЭППС на стыки и т. д.
    - работа (около 50т.р. за все) + экскаваторы
    - аренда трамбовки, виброрейки (вертолета не нашел), вибратора
    2. Дом каркасный, 140 кв. м, второй этаж полноценный, на данный момент затрат 3.300 (очень ориентировочно). Со всей отделкой, мебелью, техникой.
    3. Арболит подкупает своей экологичностью и монолитностью (в сравнении с каркасом).
    Теплоблоки- это готовый фасад, утепление. Если стены ровные, то практически готов к отделке. Единственное вопрос с коммуникациями надо решить.
    Сильно не изучал эти материалы, но если бы строил снова, акцентировался на них. Затрахался в каркасе с этими пленками-клеенками :)]
    4. УШП и каркас решил делать, потому что грунты плохие (плывуны). Изначально хотел из блоков, но побоялся. Сейчас мониторю усадку фундамента геодезическим оборудованием, пока все ок.
    400 т. р. на УШП не жалею нисколько! МЗФЛ+полы по грунту это все-таки не монолит.
    Фактические сметы есть на старом ноутбуке, он сгорел. Если нужно попробую вытащить
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вовсе нет. Вы за эти деньги имеете не только надежный фундамент, но и утепление, дренаж, отмостку, эффективную систему отопления и черновой пол, причем сразу все за короткий срок. Вы просчитайте несколько вариантов с вышеназванными готовыми этапами и все будет понятно. Главное при изготовлении УШП соблюдать оригинальную шведскую технологию без "отсебятины" как у некоторых:):
    Я выбрал арболит потому что хотел стену обязательно: не дерево, однородную без утепления, не толще 30см, Стал бы снова строить для себя-только арболит и никакого стирола/формальдегида в стене жилища! Но как было сказано выше нужен хороший "гостовский" продукт.
  3. leomurmansky
    leomurmansky
    leomurmansky
    @GreatRus, Красивый домик у вас ! :hello: я так понял, что у вас ТТК, я даже не знаю как он в обслуживании и установке и вообще, сам я работаю по 12 часов, то есть подкидывать дровишки я не смогу, а жена с ребенком - ей некогда, поэтому подумываю что лучше дороже но автоматизированей. Вы то где построились? расскажите про ваше отведение и водоснабжение, если хотите то можно в личные сообщения, но я думая всем будет полезно! :victory:
  4. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Вы не думайте, что с ТТК надо сидеть и кочегарить целый день. В январе было за -30, днем я топил постоянно, раз в 4 часа подкидывал охапку дров. Но был хороший запас, в доме было +25, еще и проветривать успевал. Сейчас топлю утром и вечером. в доме +22-+25, после сна и перед сном проветриваю комнаты. Во время стройки, прошлой зимой топил раз в два дня по пару охапок дров. Холодно не было. Можно и теплоаккумулятор замутить.
    ЭК ставлю больше для подстаховки на время уезда.
    Дом находится в Кувшиново, на заднем плане Михальцевская сосновая роща (грибы, ягоды :aga:). Вчера даже лиса прибежала, убежала от кого-то из Лукьяново ;)
    По водоснабжению все просто- скважина (48.5м), насос Аквамотор (напор 113 метров), управляет всем этим частотник Sirio. Общался с Лукьяновскими до бурения своей, у всех 50+-5м
    Водоотведение- станция биологической очистки, из нее все в технический колодец (видно кольца на фото).
    Не знаю, что еще подробнее описать?
  5. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Спасибо, очень познавательно. А по поводу УШП и закладки в нее коммуникаций можно с Вами вживую пообщаться?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Давайте вообще пьянку устроим! ;) А то и регулярную с перемещением по объектам.
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Конечно, звоните)
    Норм идея :)]
  8. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    У меня не УШП, просто плита, тоже спрашивайте.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    1. Фундамент подойдет любой, смотря чего Вы хотите и какой бюджет. Из бюджетных либо лента, либо набивные сваи.
    2. Если дом для ПМЖ, стены должны отвечать нормам по теплопроводности. Брус и блоки без утеплителя не проходят, хотя блоки 400мм можно сказать довольно теплые. Если же утеплять - по сути строить каркасник, лучше уж сразу его и строить.
    3. Сколько зимой платить зависит от того, насколько дом теплый. Нужно считать энергозатраты, по этим же данным подбирается котельное оборудование.
    4. Очистная станция в разы дороже, обслуживание тоже недешевое. Если запах не тревожит, лучше ставить септик, либо готовый пластиковый, либо колодцы.
    5. Скважины двух типов - дорогая и глубокая на пгс и дешевая и не глубокая на песок. На пгс служит дольше и дебет больше, но воду дороже очищать, обычно такие делают на несколько домов.
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Хочу сделать мангал-коптилку стационарного типа, но чтобы была возможность перемещаться по участку)
    В городе кто-нибудь делает что-то подобное под заказ?
  11. StasyaKrya
    StasyaKrya
    StasyaKrya
    Сокол
    Здравствуйте! может кто знает где можно купить в Вологде известь негашеную?
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    В Стройоптторге посмотри можно и на сайте
  13. __Ёж__
    __Ёж__
    __Ёж__
    Форумчане, посоветуйте! Есть участок под Шексной. Поставил туда большой вагончик. Все хорошо, но место не радует. Задумался о продаже. Сосед подводит себе газ. Есть возможность вписаться и тысяч за 50-60 подвести газ на участок. Так вот вопрос, подводить газ чтобы продать потом дороже и быстрее или не подводить, в последующем не завышая цену на стоимость участка за установку газа?
  14. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Сначала газ, а потом мысли о продаже, ликвидность участка с газом выше чем без газа. Успехов. :hello:
  15. Tanya Zata
    Tanya Zata
    Tanya Zata
    В каком году строились?
