Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    Про болото - полностью согласен)
    блин, если о тэнах думать, тогда надо теплый пол планировать, наверное, с ним комфортнее, если без воздушки, а площадь приличная получится.
    Очкую, что с нашими ценами на э/э и в город вольемся, и в принципе цена возрастет...
    Все равно надо запланировать конструктив с возможностью последующей установки воздушки.
    А по утеплению думаете норм?
  2. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    1. Я тоже склоняюсь к ленте с полами по грунту, единственное, что смущает - не повлияет ли планировка участка, все-таки полностью верхние слои перемещаться будут.
    2. А почему каменную с эковатой совмещали? Экологичнее первая, а вторая - дешевле или как? (не разбирался еще с этим)
    Изоплат как себя ведет? напрямую с завода везли? Ну и остальные материалы, в Вологде в основном брали или сравнивали с Москвой, например?
    3. А кондеи без рекуператора стоят? Проектом поделитесь и контактом форумчанина?)
    И еще забыл спросить, кто как относится к крыше: металлочерепица и т. п. или все-таки современные продвинутые материалы, если внешний вид не определяющий.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас на данном этапе все хорошо и адекватно. А с тепловым насосом все сложно. + 5 тыр с квадрата на 100 квадратов может не окупиться никогда. Архитектуру рисуйте, а с этими всеми отоплениями потом разберетесь. Можно без теплых полов и ТЭНов - конвекторами для начала.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Не знаю что ответить.
    2. У финнов так во всех проектах. На потолке в обязательном порядке сначала 100мм каменной. За исключением утепления между стропилами - там эковата прямо на крафт-бумагу задувается. Каменная прокладывается в целях пожарной безопасности. А эковата - дешевле. И перекрывает мостики холода (доски ферм). На экологичность мне плевать - отделено всё полиэтиленом.
    3. У матери кондей без рекуператора. В этом доме тоже пока не будет его. Посмотрю на теплопотери при прямой вентиляции и там решу.
    По металлочерепице: для меня всё что колотится в нижнюю волну (МЧ, профиль) - редкостная дрянь, выполняющая чисто декоративную роль. Рано или поздно все эти резинки на саморезах дохнут.
    Поэтому или фальц или гибкая черепица. Выбрал второе, так как по фальцу у нас спецов в Вологде я не нашёл. Смотрел кучу объектов - халтурщики это всё.
    По человеку: https://www.forumhouse.ru/members/790085/ Но он в отпуске. Лучше не беспокоить до 20-ого. Проект у него же и спросите.
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Заложите трубы в пол. Даже если сейчас использовать не будете, потом сможете хоть электричеством, хоть газом, хоть дровами топить. Чисто воздушное отопление будет не очень комфортно, потому что от бетонного пола всегда будет тянуть холодом. Если уж решили ставить канальный кондиционер, то может быть ставить сразу тепловой насос?
  6. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Где-то на форуме выкладывали файлик с расчетами окупаемости отопления. Попробуйте поиском поискать и прикинуть.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Утепление нормальное если по грунту 50мм, стены 200, потолок 250. Больше этого вряд ли окупится, если не забуду выложу расчеты. Плита не лучше и не хуже. В строительстве вообще нет ничего лучше, есть то, что больше подходит Вам. Воздушное отопление не очень, в межсезонье кондеры можно, но не канальник. Архитекторы делают раздел ар, ещё в проекте минимум 5 разделов. Если не срочно - обращайтесь, делаю все.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Что за кондиционер с рекуператором? Не видал таких.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А я знаю как минимум два варианта :aga:
    Очень дорогой https://lg-b2b.ru/catalog/ac/promyshlennye-sistemy/multizonalnye-sitemy-vrf/
    И просто дорогой http://sundue.ru/catalog/pvu-sdar-c-vstroennym-invertornym-tn-es-kulery-protivotochnye-pto-vstroennyj-avtodogrev
    Лыжа в комплектации с водогрейкой и ПВУ как раз примерно в цену каркасника и выйдет. :aga:
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Понятно) И все же это вентиляция с рекуперацией плюс кондиционер
  11. Dizznt
    Dizznt
    Dizznt
    Вологда
    поищу, спасибо, интересно посмотреть...
    канальник + рекуператор (не одним устройством), например, типа Shuft NOVA (пока не изучил досконально вопрос), скорее всего с допиливанием, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/492533/page-8
    И надо будет голову поломать как правильно их подружить. Найти бы время на всё...
    Выложите, пожалуйста, действительно интересно
    А почему воздушное отопление не очень? Хочу комфортного воздуха, т. е. ПВУ с измерением СО и увлажнителем при необходимости. Еще и каркаснику ПВУ только в плюс будет. А если будет ПВУ, то почему бы не канальник? С обычным кондером при наличии большого кол-ва помещений, как раз и будет некомфортный перепад СО и температуры.
    Хотелка такая, может и дурная:)
    Это, конечно, всё в идеале. Если не найду технического решения и исполнителей (и цены адекватной моему карману), то, конечно, буду смотреть на кондей обычный для экономии + теплый пол или конвекторы и фиг с ним с СО и тому подобным, жили как то раньше ведь)
    p. s. но рекуператор всё равно не будет лишним, люди на форуме писали, что за 4,5 года окупается
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не получается с телефона цитировать. Смешано все в кучу. Попробую так: есть вентиляция, есть отопление/охлаждение. Все совместить можно, но сложно и нецелесообразно. Например в спальню требуется 100 кубов свежего воздуха, на охлаждение или нагрев требуется 5кВт. Кондер при 5 кВт будет иметь расход скажем 300кубов в час. Да можно сделать подмес свежего воздуха и кондер с режимом вентиляции, получится механический приток, но вентилировать так затратно, ибо все воздуховоды и оборудование рассчитаны на другие рамходы воздуха. ПВУ не работает по датчику СО, ПВУ дует во все помещения сразу, можно менять расход, обычно 3 скорости, но во всех помещениях разом. То же самое если попытаться скрестить ПВУ и канальник. По датчикам работает адаптивные вытяжные устройства типа вилпэ. Вентиляция не зависит от типа стен. Канальник в частные дома не надо - регулировать по помещениям никак, а если как - цена заоблачная, адаптивная система. То же самое с увлажнителеми. Обычно все заканчивается механической адаптивной вытяжкой или ПВУ, мультисплит кондерами в жилых комнатах и обычными увлажнителеми в спальнях.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вы это. .. считайте окупаемость. .. считайте. Всё что я об этих файликах и расчётах думаю - всё высказал на прошлой странице. :)] Найдётся хоть кто то, кто мои слова может опровергнуть? :)
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Воздушное отопление не для нашего климата, на канале тепло-вода есть ролик на эту тему. Неплохой канал по отоплению, советую ознакомиться.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Он ангажирован. Дом матери уже 5 лет отапливается кондеем. Проблем нет. Главное кондей ставить в том месте, где люди не постоянно находятся (длинный коридор, прихожая).
