Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Елочкой не нравится из-за окантовки окон и наружных углов, плюс дороже. Конечно наружная. В живую пока нельзя.
    Шешкин там у вас не сосед случаем?
    И Дениса дайте координаты, может посотрудничаем.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кто-нибудь использовал или щупал термопанели от нашего Рускамень? Душа вот никак не хочет пластика на цоколе. Но и в термопанелях этих смущает, что 15мм бетона. В теории лопнуть же должно.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Закрыть сваи или по ленте/ростверку?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По ростверку. Бетонному.
    Ещё хочу пощупать МДФ панели - финны очень любят ими потолки отделывать. Но чисто белых нигде нет. Всё под какое то дерево. Белый ясень и прочая муть. :(
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    А нафига панели тогда, тем более пластик? Камень или штукатурка.
    Не?
    Я мраморной крошкой от Боларс оштукатурил. Только сначала надо гидроизолировать, потом праймер, потом штукатурка. Недорого, что то около 20-ки на весь ростверк12х9,5 и 12 столбов ушло. Щас подороже чуть будет. Цветов там около 20-ти, брал в Континенте.
    Фото фунда вблизи нет, но есть воротных столбов с той же крошкой.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так у меня уже эппс на ростверке (при заливке как опалубку использовали). Так что подойдёт только что то типа термопанелей.
    P. S.: а что это за забор такой? Я про дерево на нём.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У тебя полы по грунту?
    ПС. Это не забор, а только ворота) Лиственница.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да. По грунту. Вернее плита по ростверку по сваям. Под плитой щебень и пенопласт. Котлован заброшенный у меня на участке был. Вернее назвать надо прудом на весь участок. :)
  10. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не совсем понятно. Если плита опирается не на грунт, а на ростверк, то по идее под ней проветриваться должно?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Зачем там проветриваться? Что это даст? :)
    Набили свай. Обвязали всё что можно ростверком. Потом внутрь ПГС, щебень с трамбовкой. Всё это по геотекстилю. Потом 200мм пенопласта. А потом сверху, на всю площадь, включая ростверк, эппс разложили. Арматура и трубы тёплого пола. И залили бетоном. :)
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну, ростверк должен висеть на сваях над землёй. В этом смысл свайного фундамента. Опирания на землю от ростверка быть не должно. Если под ростверком не глина, а приличный слой песка, то ничего страшного не произойдёт.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну я ж "не первый год замужем" (с) :)
    Пенопласт ПБС-15 (по факту плотность 8) под ростверком.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Классика! Свайно-плитно-ростверковый фундамент! :aga:
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И? Чего сказать то хотели?
    Те же финны, кстати, на плохих грунтах используют именно такую схему. Только вместо жб-свай забивают сваи-трубы из металла с толщиной стенки 10мм.
