Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почём?
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Расскажите, пожалуйста, что такое «тепловой насос»? Я не специалист в стройке - «варюсь в собственном соку». Знакомых и друзей можно сказать совсем нет с домами - все в квартирах живут ☺️
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Почём сейчас что стоит я не знаю. Я сам себе ставил Мицубишевский в 2015 году ещё. Для нашего региона оптимален воздушник. Если нет денег, то берите обычный инверторный кондей, работающий на тепло. Чтоб в ТТХ была работа хотя бы до -10. Тогда межсезонье будете проходить по ценам ДЕШЕВЛЕ газа. Ну а в морозы уж обычными конвекторами и печкой.
    Из воздух-вода рекомендую тепловые насосы от ТЭМЗИТ.
    В поиске найдёте. Но это при наличии водяных тёплых полов. Если радиаторная система отопления, то для увеличения теплоотдачи придётся увеличивать количество секций.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это холодильник наоборот. Вы когда трогаете заднюю стенку холодильника - она горячая. Это компрессор переносит тепло из внутреннего объёма и сбрасывает его через задний радиатор. (Там всё посложнее, поэтому я по простому.) А тепловой насос берёт тепло с улицы (допустим на улице минус 10, он отбирает ещё градусов 5 и "выплёвывает" из себя минус 15. Всё расписываю образно, чтоб понятнее было.).
    Огромный раздел по ним на ФХ https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А можно с циферками для нашего региона? А то что то как то не верится, особенно с момента бесплатного газа до границы участка.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Средний C. O. P. для нашего региона - 2,5.
    То есть если гоняете воздушник всю зиму, то на 1 кВт электроэнергии выработаете 2,5 кВт тепла. Но это с учётом того, что начиная с минус 10 эффективность стремительно падает. Если взять для сельской местности средний тариф в три рубля (с учётом ночного), то среднее отопление за сезон получается чуть дороже газа.
    В диапазоне же до минус 5 и выше, C. O. P. выходит под 5 и даже под 7. Если включать на ночном тарифе, то получается киловат тепла по 50 копеек и меньше. Для сравнения: газ сейчас примерно рубль за кВт.
    Поэтому и говорю, что в МЕЖСЕЗОНЬЕ обогрев тепловым насосом дешевле газа. А дальше можно и на дрова переходить тем, у кого нет денег на мощный тепловой насос.
    Или ставить его до электрокотла. Когда не хватает мощности теплового насоса, то автоматически электрокотёл подхватит нагрев до нужной температуры.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну и второй вариант: установить вообще теплоаккумулятор, который будет нагреваться по ночному тарифу, а днём отдавать тепло. Понадобится ТА на 500-1000 литров на дом до 150 квадратов.
    Или сразу предусматривать, при строительстве, или УШП или DOW-плиту с 200мм ЭППС, которая и будет работать как ТА по ночному тарифу. На втором доме, пока идёт отделка, у меня именно плита залита с 230 мм утеплителя под ней. Всю прошлую зиму прошёл нагревая её по ночам.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну у меня как раз DOW только тариф городской. И с 6р квтч все сразу неинтересно становится. Газифицироваться те же деньги, что тепловой насос.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну это если:
    1. Городской тариф. Нам, на сельском, газ не выгоден. Но и в городе есть тариф для домов с электроплитами и ночной там что то 3 рубля с лишним. Делим на 2,5 и получаем, что не так уж всё и плохо и без всякого газа, так как плиту можно греть по ночному тарифу тепловым насосом.
    2. Если газифицироваться есть возможность. Не всегда рядом труба.
    Ну и лучшее, что я вывел в своей жизни: чем отдавать деньги дяденьке Миллеру, лучше эту разницу вложить в утепление. То на то и выйдет потом в итоге. Только вот утеплитель - он мой и всегда будет моим. А газ - дяденьки. И попадаешь к этому дяденьке в вечную зависимость. А если завтра какой новый бардак? Я с хорошим утеплением и 8 кубами дров протоплюсь.
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Вы и эффективность насоса завысили раза в два и стоимость газа. На газу ещё и кушать готовить можно и горячую воду подготавливать. И газ дешевле вне зависимости от расположения: город или деревня. И я это заявляю, как перешедший с воздушного теплового насоса на газ в деревне.
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    А если в доме два этажа? Чем второй отапливать?
  12. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Всё это если... сводит на нет преимущества насоса.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С чего это я и что завысил? Данный C. O. P. - это официальные данные и Мицубиши и из собственного опыта и из их сервис-мануалов это же следует.
    А Вы откуда взяли данные про 2 раза? Делали замеры? Я - делал.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чем отапливают дом в отсутствии теплового насоса? Хм. .. Вот даже и не знаю чем. Костры жгут на втором этаже?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вторым ТНом:)]
