Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    значит, нет никого? ;)
    частным образом или фирма, как с Вами связаться?
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Делаю в основном все сам т. к. финансы ограничены. расчеты делаю тоже сам с помощью книг и форума. телефон в личку
  3. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Это какие же сваи надо?
    Вродь лента всегда на подушке из песка лежала?
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    В случае СРФ песок - как опалубка снизу, потом выбирается оттуда
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Сваи обычные 250 мм в диаметре в низу делается расширение на 500 мм на весь дом с верандой у меня получилось 40 свай. Несущая способность такой сваи при самом худшем раскладе (несущая способность грунта 2 кг на см2) около 4-х тонн. Мой дом примерно будет весить около 100 тонн, так что все нормуль.
    У меня не лента, а ростверк, т. е. балка которая соединяет между собой сваи и передает на сваи вес от дома.
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Это полный вес дома (мебель, снег и т. п.)?
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Ну да полный расчетный вес. одноэтажный дом из газобетона 10,6х10,6 в осях плюс веранда 2 м перекрытие пола 1-ого этажа монолитно ребристое перекрытие, перекрытие чердака по деревянным балкам.
  8. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Я делаю проекты. Технолог деревобработки по образованию. 10 лет опыт в отделке. Кое что можете у меня в альбоме посмотреть.
    При этом тоже сотрудничаю в свободном режиме с одной вологодской фирмой, когда они зашиваются или не знают чего, предлагают мне подработать. Даже обучал их сотрудников за отдельную плату.
    Со всеми с кем работал остались довольны.
    Контакт через личку.
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    стоимость проекта дома 9х14, один этаж, блоки, холодный чердак, 2-х скатная крыша (хотя бы в "среднем по району").
  10. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    На вскидку, примерно: от 15 до 25 т. р. Зависит от объема работы: планировки горизонтальные, вертикальные, сечения-разрезы. текстуры, сантехника, электрика, 3D, кол-во проработанных вариантов, спецификации, проработка узлов и т. д. Это то что влияет на стоимость. Все оговаривается заранее.
  11. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Геологию и коммуникации учитываете при проектировании, какие строки изготовления проекта дома 2 этажа 170 кв м? Нужен не шаблонный проект, а что-нибудь эдакое.
  12. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Если в проект закладываются коммуникации заранее. то естественно они учитываются. По геологии. Никто не строит дома в явно рисковых местах: заболоченных, на сильных уклонах, с возможностью оползня и т. д. Хотя в Сосновке (по лен. трассе) на склоне строят (с трассы видно), наверно будут укрекплять.
    Один заказчик на Кубене тоже хотел вначале что то эдакое, я предложил стилизованное под корабль, испугался смелости проекта. Закончили более классическим вариантом.
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Если в место OSB обшивать заборной доской то выходит в 3 раза дешевле, но более трудоемко и не "модно", ну и вопрос жескости надо решать конструкцией каркаса
  14. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Мансарду надо общить и на пол её хочу под ламинат.
  15. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Kolakola, куда пропали?
