Вологда, объединяйтесь
Тема в разделе "Вологда, Череповец, Вологодская область", создана пользователем tigor2005, 27.05.12.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Забудьте. Какое тепло Вы хотите выкачать из пруда площадью в сотку, который еще и "кажется не промерзает". Даже в земле под контур нужно выделить несколько соток. А водоем должен быть или проточным или довольно большим.
  2. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Да, проточный водоем был бы идеальным вариантом для ТН. Но, к сожалению, в моем распоряжении только пруд (и три-четыре сотки свободной земли (не буду же я под картофаном проводить тепловой контур!). В любом случае надо все считать! возможно оптимальным вариантом станет скважинный ТН (или как он там называется), а может вообще ничего (т.е. электрокотел).
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    25-30 квадратных метров супердиффузионной мембраны на крышу ни у кого лишней не осталось?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А почему бы и нет? :)] Картофан растёт летом, а тепловой контур Вы будете использовать зимой. Да и если даже одновременно эту площадь использовать будете - картошка вряд ли на Вас обидится. ;)
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Если на контуре сэкономить, то тока традиционные растения тундры. :)
  6. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    А будет это работать, если в системе вместо воды будет тосол? ТА наполненный тосолом можно нагревать печкой? Рискованно в систему заливать воду ... вдруг электричество вырубят зимой и дома никого нет и затопить печку некому ... разорвет ведь трубы ... или я что то не допонимаю.
    На данный момент есть печь и смонтирован ТП заполненный тосолом нагреваемый эл. котлом. Как это объединить?
  7. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Можно и тосол (а не дорого ли будет? ну, только если работать в автосервисе на замене тосола и сливать в аккумулятор старый), вообще тосол будет даже лучше.
    По поводу разрыва труб: ТА укутываем и делаем из него термос. лучше 15-20 см. пенопласта (или другого любимого утеплителя) если вырублен свет, то из аккумулятора насосы не будут качать тепло, а значит и остывать он будет очень медленно, это даже можно рассчитать, только я не умею. но думаю время остывания до точки замерзания будет не менее трех-четырех недель при объеме аккумулятора кубов в пять (кажется роль играет даже форма емкости аккумулятора, чем ближе она к кубу, тем дольше будет остывать). И вообще ничего не мешает утеплить емкость до предела.
    Как врезать ТА в существующую систему? Хммм... всяко можно! Например, берем емкость, внизу емкости делаем змеевеки, через которые будет бегать кипяток и нагревать воду, а вверху змеевеки, которые будут отбирать тепло для ТП. Добавляем датчиков температуры, парочку вентилей, обратку, для контроля температуры ТП, возможно насос или два и правильно все располагаем в пространстве. Вроде ничего не забыл...
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Точнее говоря, чем ближе она к шару. :)] Интенсивность теплообмена пропорциональна площади поверхности, а накопленное тепло - объёму. Из всех тел соотношение объём: поверхность максимально у шара. Ну, а ближе всего к шару из параллелепипедов - куб.
    :hello:
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Озадачил людей. Теперь будут думать, как в квадратный дом запихать круглый шар. :)]
    Если нет других вариантов, то могу предложить Тайвек Солид. Штука недешевая. По площади, примерно пол куска есть. Все равно еще докупать придется.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А не лучше так дом укутать, "сделав из него ТА"? Решаются многие проблемы. Велик шанс, что t в минуса вообще не уйдет и без отопления. И на тосоле немного сэкономить...:|:
  11. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    не изолируя дом от ТА теряем контроль над расходованием его тепла. эээ, или вы имеете в виду не использовать ТА вообще, а по-лучше утеплять дом?
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :hndshk:
  13. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Утеплять дом надо - это бесспорно! ТА решает другую проблему: он сглаживает температурные скачки между, например, протопками печи, или аккумулирует тепло, "выкачанное" из сети по ночному тарифу. Особо большой ТА может сократить количество топок печи или дровяного котла, что повышает удобство жизни в доме с дровяным отоплением.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Кроме проблемы входной двери. ;) Если идти до конца, то надо делать крутой шлюз. :)]
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    В Вологде красками Teknos кто-нибудь торгует или красками аналогичного качества (Кроме тиккурилы)?
