1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Добрый день,
    Мне они обе не нравятся
    По первой следующие вопросы:
    - как будет работать трехходовой клапан в котле в режиме ГВС, когда будет подпор со стороны отопления
    - котел, конечно. может давать низкую температуру, н я не уверен, что настолько низкую, чтобы теплый пол работал хорошо в межсезонье
    По второй:
    - мне не нравится точка, в которой будут смешиваться 2 потока от 2 насосов, она плохо регулируема и тяжело настраиваемая, не факт, что они будут давить не друг против друга, а ту да куда вам надо
    Предлагаю не изобретать велосипед а применять проверенные решения. Используйте обычные насосные группы, если нужна дополнительная информация, то могу порекомендовать http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/nasosnye-gruppy эту страницу. На трехходовом вентиле экономить не рекомендую. В межсезонье без него будет очень сложно подавать необходимую температуру, а перегретый теплый пол вреден для здоровья
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это да кто на кого давить будет не понятно...
    мой котел может выдать температуру 30 гр на подаче.
    ну этого можно избежать обратным клапаном... а вообще подразумевается что в эти периоды доп. насос отключиться...
    Ну а вообще получается что доп. насос ставиться на подающем трубопроводе?
  3. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Не понял, куда вы хотите обратный клапан поставить?
  4. Mishfed
    Mishfed
    Mishfed
    Волгодонск
    Подскажите пожалуйста по поводу установки насоса. Имеется насос UPS 25/60-180 (Грюндфос). Установлен в шкафу для ТП. Размещен так что электрическая коробочка находится внизу (т.е. насос расположен горизонтально и качает справа налево). Могу ли я открутив 4 винта развернуть кожух насоса так чтобы коробочка стала сбоку?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  6. Mishfed
    Mishfed
    Mishfed
    Волгодонск
    Спасибо, всё понял!
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    И возвращаясь к теме (занят был водо- электро- снабжением):
    Купив коллекторную группу для коллектора ТП, установив туда насос, как будет везти себя система если котел полностью перекрывает через себя поток теплоносителя? Или если трехходовой перекроет поток с подачи с котла, то насос котла уже будет работать в стену?
  8. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    Определив потребление тепла (Q, Вт), следует перейти к расчету требуемой производительности насоса (подаче) по формуле:
    G = Q/1,16 х DT (кг/ч), где:
    DT – разница температур в подающем и обратном трубопроводе схемы отопления (в стандартных двухтрубных системах она составляет 20 град C; в низкотемпературных 10 град C; для теплых полов 5 град C);
    1,16 – удельная теплоемкость воды (Вт*ч/кг*град C). Если используется другой теплоноситель, в формулу необходимо внести соответствующие коррективы.
    Такую методику расчета предлагают заграничные проектировщики. В обязательном приложении к СНиП 2.04.05-91* приведена следующая формула:
    G = 3,6 х *Q/(c х DT) (кг/ч), где:
    c – удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/ кг*град C. Для пересчета полученной величины в куб. м/ч (как правило, именно эта единица измерения производительности насосов используется в технической документации) необходимо разделить ее на плотность воды при расчетной температуре; при 80 град C она составляет 971,8 кг/куб.м.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Насос то на будущее определен в принципе, да и текущий если не вдаваться в комфорт сильно, пережил морозы нормально более чем.
    Вопрос теперь стоит ребром в переделке коллекторного узла, а точнее подаче теплоносителя к нему. Товарищ один сказал что может быть применить гидрострелку? что скажете? не нужна ни автоматика ни клапаны и прочее...
  10. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    На первом этаже уложил контура 6 шт в среднем по 68-72м. Вопрос к специалистам могу я с гребенки первого этажа пустить по стене два контура на второй этаж, в целях зкономия средств (не покупать вторую гребенку на 2 контура), а чтобы развоздушить контуры на втором этаже поставлю тройник иразвоздушник?
    Ну если придется ставить гребенку отдельную на второй этаж, нужны ли дополнительно балансировочные вентеля на каждую гребенку.
    треххходовой стоит в топочной
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Я подключал. Главное по контурам потом прогнать воздух, а то он потом в верхнем контуре соберется.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Балансировочники на коллектор не нужны, лучше использовать для монтажа коллектор с расходомерами чтобы контуры отбалансировать между собой.
  13. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    @Zhek@, спасибо буду монтировать с одной гребенкой!
  14. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Zhek@
    подскажите, я хочу поставить развоздушники на две ветки на втором этаже, стоит их ставить или воздух выйдет и так (через развоздушники первого этажа, гребенка на первом этаже)
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Мы поначалу тоже ставили, но ни разу ими никто не пользовался.
    Если прогнать хорошо воздух отдельно каждый контур, то будет работать и без них.
    Естественно все это не относится к автономной системе отопления с алюминиевыми радиаторами. Там воздуоотводчик обязателен на каждом контуре.
