1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Slade1985
    Slade1985
    Slade1985
    Минск
    Все понял спасибо!
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну так что насчет гидрострелки и ТП? есть опыт у кого?
  3. tretyakov66
    tretyakov66
    tretyakov66
    Доброго времени! Имею теплый пол 40м2 разделен на 5 контуров, труба 16 подойдет ли мне насос 25/4?
  4. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    25/6. Сколько метров самый длинный контур.
  5. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    Уважаемые форумчане, поскажите, что делать с ТП, есть 4 контура (2 по 100, 2 по 180м) знаю, что слишком большие, знаю, что так нельзя, понадеялся на строителей, теперь вот ... (. Что можно сделать, чтоб от системы был толк, вводные такие: 1 этаж ТП, 2 и 3 радиаторы, котел газ. протерм 50 медведь, со 2 и 3 этажем понятно, что сделать с 1ым, есть только вводы и выводы металлопласта в котельной, как их подключить, насос, коллектор и пр. оборудование, посоветуйте. голову пеплом посыпал, на себя наругался, очень нужны дельные комментарии компетентных спецов. дом СИП.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Подскажите, пожалуйста, а если в теплый пол залита не вода, а пропиленгликолевый антифриз (который до -20°C, я полагаю, это около 40 % пропиленгликоля и 60 % воды), как это отражается на выборе насоса?
    Например, при +20...40°C у такой смеси кинематическая вязкость раза в 4 больше, чем у воды, да и теплоемкость удельная процентов этак на 10 поменьше.
    У меня 4 контура ТП 16-й металлопластиковой трубой, все примерно одинаковые, по 64-67 метра, на одном из них, правда, изгибов раза в 2 больше, чем на остальных, так как змейкой уложен, а остальные - улиткой. Отапливаемая площадь около 50 кв. м, котел электрический 4 кВт (на самые лютые морозы, думаю, его не должно хватать, но к сути заданного вопроса это не относится).
    Какой мне насос выбрать? Для воды, по расчетам, и 25-40 вполне подходил, а для антифриза?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нашел в интернетах по этому поводу:
    "...Вот, что написано по этому поводу в инструкции по использованию антифриза DIXIS 65: «В рабочем диапазоне температур теплоноситель, по сравнению с водой, имеет в 3-5 раз больше вязкость и на 10—15% меньше теплоемкость, поэтому расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать на 10% больше, а расчетный напор — на 60% выше»...".
    Про расход все предельно понятно, а напор почему именно на 60% выше? Инженеры-теплотехники, покажите, пожалуйста, прикладную формулу расчета сопротивления с учетом вязкости теплоносителя, я просто так интернетам давно не верю :).
    PS: Если про 60% - правда, то, получается, мне 25-60 насос вполне подойдет.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос больше к инж.- "гидравликам", чем теплотехникам..:close:
    Вязкость т/н учитывается (!)
    Причем, в зависимости от % разбавления антифриза водой.
    В вашей "справке", имхо, учтена зависимость увеличения необходимого "напора" насоса при увеличении расхода.
    Если для воды эта зависимость - "в квадрате", то с увеличением вязкости возможны "варианты".
    Т. е. если для увеличения расхода воды в 1,4 раза нужно увеличить напор в 2 раза,
    то с антифризом - 10%-го увеличения расхода можно добиться при 60% - ном увеличении давления насоса.
    В других "и-нет ресурсах" - по антифризу - средняя цифра увеличения необх. напора
    - 30% к расчитанному для воды.
    Имхо, такой "разброс" в % - от принятой в расчетах вязкости конкретного а/фриза и от % его разбавления.
    Потому лучше положиться на "интернет-рекомендации" как "основу".
    + "Калькулятор" гидравл. расчета трубопроводов с учетом кинематической вязкости:
    http://www.agrovodcom.ru/prog_gidrovl_raschet.php
    Ищете / определяете кинематическую вязкость своего ...раствора и "вставляете" в расчет. :hello:
    "Альтернативой" более мощному, по давлению насосу может быть увеличение диаметра труб,
    даже на 1 "шаг".
    В этом случае падает скорость и соотв. становятся меньше потери давления насоса.
    Причем, по тому же "закону":
    Сечение увеличивается вдвое - необходимый "напор" насоса уменьшается в 4 (!) раза.
    Расход (л/сек) остается прежним / расчетным.
    Гидравлический расчет трубопроводов. Расчет диаметра трубопровода.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Этот калькулятор соизволил выдавать ожидаемые результаты только после того, как я его обуздал :).
    Например, "Коэффициент кинематической вязкости, м2/с (для воды тем-рой 100C = 1,3, 200C = 1)" - подсказке не верить, надо минус шестую степень десятки учитывать, иначе потеря давления воды на метр 16-й трубы будет 67 МПа :).
    Ну и еще, надо учитывать, что "Коэффициент шероховатости стенок трубопровода, м" - именно в метрах.
    В интернете коэффициент шероховатости металлопластиковых труб приводят равным 0,07, не указывая размерность, а для стальных тянутых 0,01-0,02 мм, сварных – 0,03-0,1 мм. Таким образом, я догадываюсь, что 0,07 - тоже в мм. Для подстановки в калькулятор надо перевести в метры.
    Подставляю свои данные.
    Сначала для этого нахожу расход. Согласно линейке Valtec (http://valtec.ru/document/calculate/flash.html), при дельте чуть меньше 9 градусов для переноса мощности 4 кВт мне потребуется расход воды 0,4 кубометра в час. Теплоемкость антифриза 3,77 КДж/кг*K против 4,187 чистой воды (90%). Значит, расход антифриза надо или взять 0,444 куба в час, или оставить 0,4, но проверить, что дельта не прыгнет за 10 градусов. Для воды при 10 градусах было бы 0,36 куба в час, соответственно, антифриза потребовалось бы 0,399 кубометров в час. Годится. Переводим в литры в минуту: 0,4*1000/60 = 6,67 л/мин. Как я упоминал, у меня 4 контура примерно равной длины, ни одного длиннее 70 м нет.
    На один контур будет расход 6,67*1,2/4=2,0 л/мин. Здесь 1,2 - коэффициент возможной неравномерности распределения мощности по контурам.
    Теперь можно идти в калькулятор.
    • Расход жидкости, л/мин = 2
    • Коэффициент кинематической вязкости, м2/с: здесь будем играться: вода при 20 градусах Цельсия = 0.000001, для 38 %-го раствора пропиленгликоля при 20 градусах цельсия = 0.0000044, то же при 0 градусов цельсия = 0.000012, ну и 0.00015, до кучи - вдруг захочется при -30 градусах вводить систему на 47 %-м пропиленгликоле в эксплуатацию :).
    • Диаметр трубопровода, м = 0,012
    • Длина трубопровода, м = 70
    • Плотность жидкости, кг/м3 = (обычно 1036 и меньше, но подставим 1066, по-максимуму)
    • Коэффициент шероховатости стенок трубопровода, м = 0,0007
    Результаты - потери давления в Па:
    • Для воды при 20 градусах Цельсия = 14,7 кПа
    • Для антифриза при 20 градусах Цельсия = 17,8 кПа
    • Для антифриза при 0 градусов Цельсия = 21,4 кПа
    • Для антифриза при -20 градусов Цельсия = 217,8 кПа
    • Для антифриза при -30 градусов Цельсия = 733,5 кПа
    Выводы:
    1. Тезис о том, что рабочий напор насоса для антифриза нужен примерно на 60% больший, чем для воды - данным калькулятором подтверждается (за счет большей вязкости потери давления растут на 45 % - если температуры ниже нуля не рассматривать,- плюс 10 % за счет меньшей теплоемкости).
    2. Если запускать замороженную ниже нуля систему, процесс разогрева будет медленным и мучительным, а циркуляционный насос будет перегружен, так как приемлемые для напора насоса потери давления достигаются только при существенно меньших расходах (следовательно, и при меньшей переносимой мощности).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждите "спасиб" от будущих "расчетчиков"..:hello::super:
    ..Что-то совсем "неподьемное" для ..простого цирк. насоса..:close::ogo:
    Если "по расчету" - ТП с антифризом (высокой концентрации) ..вообще не "тронется", пока
    не "оттает".
    Например, от тепла включенных радиаторов...:ogo:
    Антифриз и теплый пол https://www.forumhouse.ru/threads/194191/page-3
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну, есть там нюансы. Если расход поставить не 2, а 0.2 л/мин, то потери давления опять упадут до приемлемых. Т. е. насос будет молотить на всю катушку, а теплоноситель по трубам при этом будет еле ползти. Однако на этапе разогрева и дельта не 10 градусов, а все 50 может быть. Т. е. даже при этой скорости примерно половину своей номинальной мощности система в полы отдаст. Лишь бы насос не погорел, пока не разогреется.
    С другой стороны, чистую воду вообще нельзя охлаждать ниже нуля. А водно-солевые растворы я не исследовал.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все верно. Об этом и говорят "неподьемные" сопротивления для штатного расхода. :hello:
    ..Повторюсь с "рац.предложением" ...
    - Для облегчения "ситуации" с сопротивлениями, трубы ТП "под антифриз" прокладывать МП20, вместо "обычных" (?) МП16
    При расчетном расходе скорость, при этом, падает почти в 2 (!) раза, а сопротивления - в 3,9 раз.
    (табл. для МП труб)
    Ну, и "недлинные" петли из них.
  14. Skywin
    Skywin
    Skywin
    День добрый. Помогите разобраться и выбрать насосы.
    Почитал форум. Посчитал свою систему по примерам. Что то большой разброс получается. В плане расчета сопротивления петли.
    Исходные данные:
    Труба Pex 16*2
    Максимальная петля 88 м. Петель 12. (64-88м)
    Расчетная нагрузка 80 вт/м2. Вода.
    До коллектора 10м.п. пластик 32*4.4
    Смесительный узел с насосом на гидрострелке в котельной
    Прикладываю расчеты в Valtec'e
    При dt=5C расход получается 1,85м3/час сопротивление петли 3814Па в Uponor 276 Па/м=24288Па
    При dt=10C расход 0.9м3/час сопротивление Valtec'e 1519Па в Uponor 81Па/м=7128Па
    Где правда?
    Интуитивно кажется хватит 25-60, но по Valtec переизбыток, по расчетам в начале темы (те же 90 мп d16) маловато =(
    2 Часть расчетов.
    Второй этаж такой же коллектор, подъем воды на 3м.
    Третий этаж 4 контура по 60 м, подъем на 6м.
    Подъем закладывать в каждый контурный насос или в котловой?
    Как учитывать гравитационные потери?
  15. Skywin
    Skywin
    Skywin
    Вот еще одним калькулятором считал петлю:
    получается меньше метра напор, и насоса достаточно слабого. где правда? что не так считаю?
