1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Neprorab
    Neprorab
    Neprorab
    Нижнекамск
    Мне кажется он как раз и качает, только через котел и в ТП. :)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а для 7-ми метрового тёплого пола в душевой кабине, можно с трубы обратки сделать забор, а слив (из ТП) через 0,5м в эту же трубу. Температура около 40*с.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой теплоноситель использовали?
    Какая температура теплоносителя на выходе из котла?
  4. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Вода...
    Газовый котел 40-80 градусов. :um:
  5. pashka82
    pashka82
    pashka82
    Ребята, все добра!
    Может кто подскажет. Двухэтажный дом с цокольным этажом. В цоколе на 2 теплые комнаты стоят 2 радиатора, первый этаж - ТП. 6 контуров: 70+65+65+25+25+70. Второй этаж - 4 радиатора и 2 контура теплого пола 40+40. Котел Ariston 24 кВт. При перекрытом цокольном этаже все работает идеально. При рабочем цокольном этаже - перестает работать теплый пол первого этажа.
    Хочу поставить дополнительный насос перед гребенкой первого этажа (на 320 м теплого пола). Может подскажите, правильное ли решение и какой насос можете порекомендовать поставить. Заранее спасибо.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не торопитесь. Схема СО нужна.
  7. pashka82
    pashka82
    pashka82
    От стояка отходит 3 ответвления (по этажам). Цоколь - гребенка с 2-мя выходами - на 2 радиатора. Первый этаж - гребенка на 6 выходов - 6 контуров ТП., 2-ой этаж - гребенка на 6 выходов - 4 радиатора и 2 контура ТП.
  8. PRO_100
    PRO_100
    PRO_100
    Схему нарисовать можете дабы понять где что расположено и как можно детальнее с указанием клапанов и прочего.
  9. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    ТП 300 метров примерно 5 контуров по 60 м, труба 16 красная, насос 25/40 пойдёт? Или какой купить?
    Подскажите, в понедельник еду покупать.
  10. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Цоколь и этаж - два теплых пола по 600 метров труб / 9 контуров.
    Достаточно будет одной насосной группы на оба этажа
    например Насосная группа (Grundfos UPS 25-65/130, термостат 20-50 гр.)
    или необходимо на каждый этаж свою группу ?
    И не знаю в тему или нет... рекомендуют ставить гидравлическую стрелку.
    Оно нужно?
  11. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, место расположения ЦН - на подаче или на обратке? На приложенном фото насос установлен на подаче. (фото с этого же форума, и я себе планирую собрать примерно такой-же) В моем случае - Дом 2 этажа, ТП на 1 и 2 этажах, вертикальный стояк 25 ПП, на 3 этаж 20 ПП, но на нем радиаторы. Так вот: не будет ли "конфликта интересов" у ЦН газ. котла Navien Ace 38Kw и ЦН теплых полов. (Pedrollo DHL 25/35)
    Спасибо.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, на подаче (как на фото).
    Нужно оценивать всю систему. Кроме теплого пола, наверное и другие потребители есть. Кое-какую информацию по взаимному влиянию насосов можете глянуть здесь.
  13. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Помогите подобрать насос к ТП, расчет сделал в программе Valtec!
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас данные только по петлям ТП. Но ведь есть еще и другие элементы в контуре. Если предположить, что на термостатическом клапане потери будут такими же как в петлях ТП, то подойдет 4-х метровый насос (на первой скорости). Но при подборе насосов нужно оценивать систему в целом.
  15. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Доброго времени суток. помогите подобрать насос.
    дом 130 квадратов 2 этажа теплые полы 3 коллектора (2х6 и 1х3) итого 15 петель от примерно 50-54 метра длинной. 1 этаж кафель остальные ламинат. котел нержавейка напольный китурами 19 киловатт.
    планирую поставить один насос без узлов подмеса. подача на коллекторы 32 труба пластик. длинна подачи максимально 4,5 метра (второй этаж).
    возможно ли поставить насос 32-8 и балансировку коллекторов осуществлять шаровыми кранами?
    производительность насос2 32-8 90 литров в минуту на 1 скорости.
