1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. van65
    van65
    van65
    Абакан
    Премного благодарен, отпали сомнения, прощайте бессонные ночи!
  2. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    @Dsmain, @Dsmain, @Dsmain,
    Здравствуйте. Нужен насос для теплого пола. Площадь пола 100 м2, отопление батареями, плюс теплый пол 7 контуров по 51 метру без регулировок, труба полиэтилен 16, узел подмеса, котел Навьен 24 кв соответственно со своим насосом и непостоянным режимом работы. Такая система уже работает на 30 кв. м2 и двух контурах примерно по 40 м, но там достаточно самого малого насоса на первой скорости. Помогите разобраться какой насос нужен для 100 метров.
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Вопрос в том, что ц. насос для нас. см. узла теплого пола подбирают по ОДНОЙ самой длинной и нагруженной петле водяного теплого пола. Остальные и так пройдут, их просто придется поджимать расходомерами, иначе сквозь них (коротких) все проскочит и сквозь длинную петлю не пойдет.
    Приведу пример расчета для Вас (хотя он и не воспринимается очень многими).
    100 м. кв., семь контуров. по 51 метру. Т. е. если т. отдача ТП примерно 60 вт\м.к, (100 м. кв. х 60 вт\м.кв. :7 контуров=860 вт\контур.) то один контур (51 м. или 860 вт на контур (1\7). Параметр циркуляции сквозь т. полы считают со сработкой 5* (радиаторы на сработку, дельта 10-20*, пишут на т. напор радиатора параметры 75\65\20, или дельта 75-65=10. Так вот контур т. пола оттдает 860 вт.(0,86 квт). В одном киловатте 860 ккал. Расход через контур 0,86 квт х 860 ккал: 5 град=148 л\час. Это упрощенно, не вникая в размерности киловатт, киловат х час, килкаллория и пр. пр. Т. е. через один контур 148 л\час, через 7 контуров 1036 л\час. Такой расход обеспечит любой насос. Теперь по напору...Есть таблица расчета потерь по м. пл. трубам от расхода (даю в приложении). Так вот 148 л\час это 0,04 л\с. М. пл. труба ф16 (см.табл) при этом дает сопротивление на метр 203 па\м. А 51 метр петли даст сопротивление 203 па\м х 51 м = 10353 па. При этом 10 000 па = 1 м. вод. ст. Минимальный ц. насос ф25\4 дает 4 м. вод. ст. напора. Т. е. ваши 100 м. кв...протащит любой насос.
  4. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    День добрый, задам вопрос и в этой теме, а то срок поджимают. :(
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос на смесительную группу ТП.
    9 контуров:
    1-й: 54м
    2-й: 56м
    3-й: 49 м
    4-й: 62м
    5-й: 37м
    6-й: 45 м
    7-й: 29м
    8-й: 25м
    9-й: 56м
    S помещений с ТП 70м2. Трубы Compipe 16 PEXa.
    Коллектор планируется uniFitt на 9 выходов, с расходомерами и термостатическими вентилями, латунь.
    Насосно-смесительная группа. Думаем над MULTIMIX 1", с насосом GRUNDFOS.
  5. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Почитала форум, уважаемый Lyko пишет:
    "Отсюда - встречающиеся в литературе рекомендации по длине контуров теплого пола - не более 60-70м. трубой 16МП и насоса с напором 6м. к ним".
    Т. е. мне смотреть насосы типо Grundfos ups 25-60?
  6. Green31
    Green31
    Green31
    День добрый! Помогите подобрать насос на ТП!
    1) коллектора Валтек на 6 выходов
    2) длина магистрали от смесительного клапана до коллекторов 10м под 10 мобр
    3) трубы магистралей FIBER BASALT PLUS PP-RCT 32/4
    4) длинна контуров
    1=43м
    2=80м
    3=57м
    4=60м
    5=77м
    6=31м
    4) площадь ТП 70м2
    5) ветки из сшитого полиэтилена VALTEC PEX-EVOH 16
    6) автоматика на ветках ТП сервоприводы
    7) Kvs 12,4
  7. st-et
    st-et
    st-et
    Всем доброго времени.
    Сегодня купил насос Wilo star-RS 25/8 с рук, но новый и по очень умеренной цене.
    Будет использоваться только на теплый пол первого этажа. Гребенка с насосом также расположены на первом этаже. Пять контуров, труба 16мм. Длина одного контура от 50 до 55 метров.
    Почитав данную тему, сделал вывод, что было бы достаточно и Wilo star-RS 25/4. Но уж больно хорошая цена была у 25/8 - договорился на цену дешевле, чем стоит 25/4 в магазине.
    Вопрос в том, что получается довольно большая производительность насоса на при отсутствии в ней необходимости. Данный запас ни как негативно не повлияет на работу самого насоса и нагрузку в системе?
    Спасибо.
    И еще вопрос.
    Когда покупал насос покачал его влево-вправо вдоль по оси ротора - был слышен ход (постукивание) ротора. При иных покачиваниях ни каких посторонних звуков нет.
    Продавец - представитель строительной фирмы - сказал, что это нормальное явление.
    Видно, что насос 100% новый и не использовался. Продавец также сказал, что насос ни как не проверялся на работоспособность.
    Такое постукивание должно быть или меня ввели в заблуждение?
    Спасибо.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Wilo star-RS 25/8
    ВИЛО 25 8.jpg ..На 1-й скорости имеет, грубо, то же самое, что Гр-фос 25х40, на 2-й скорости.
    ...Еще более уменьшить можно кранами с напорной стороны насоса (дросселирование).
    Одним, или 2-мя, для меньшего шума при "зажиме".
    Из "негативов".
    График (Р) показывает ок. 70-75 Вт эл. потребления на этой, 1-й скорости.
    Это даже неск-ко больше, чем Гр-фос 25х60, на 2-й скорости.
    Лишним запас для насоса ТП не бывает. (проблема в "разумности" запаса)
    Из соображения: бОльший расход - меньшая "дельта Т*" - равномернее нагрев пола.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем здравствуйте. В соседней ветке ответа не услышал, спрошу здесь: есть ли смысл переплачивать за GRUNDFOS UPS 25-60 180 вместо VALTEC VRS 25/6-180? Спасибо за отклики.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Никто не знает? Ткните, если обсуждалось и я не нашел. В чем разница между этими насосами?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В качестве.
    А отличия в характеристиках можете сравнить по документации.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Имеются следующие характеристики ТП, Рассматриваю такой насос Насос IBO BETA 25-40/180, Подойдет?
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитал насос:
    теплый пол 8 контуров от 70 до 85 м трубой PERT-EVOH 16х2 с шагом укладки 150
    теплопотери здания 50 Вт/м2
    дельта теплоносителя 5 градусов (антифриз)
    максимальное падение давления в контуре 85м ~ 13кПа
    расход в контуре ~ 110 кг/ч
    суммарный расход по всем контурам 0,9 м3/ч
    при таких параметрах 25-40 достаточно?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня 2 литра в минуту, даже чуть меньше, насос 25-60 на антифризе только на 2-й скорости дает. На 1-й скорости - 1 литр в минуту. При длине каждой петли меньше 70 м (16-я труба, 4 петли 62...67 м).
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Я рассматриваю Grundfos Alpha 2 L.
    У него чуть другая напорная характеристика.
    2 л/мин - это как раз 120 л/ч, та цифра, на которую я и ориентируюсь.
    25-60 видимо поставлю.
