1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Добрый день. Помогите разобраться. Залил теплый из 9 контуров из 16 трубы. Длина контуров: 64, 71, 72, 55, 48, 74, 46, 57, 60 метров. Задался подключением контуров к котлу. Котел электрический 9 кВт. (3х3 кВт). Коллектор из полипропилена на 10 контуров без расходометра, планирую отрегулировать вентилями. Площадь дома 108 м. кв., этаж один. Насос с какими характеристиками купить? Продавцы в нашем магазине объяснить не могут. Кому не сложно отзовитесь. И каким диаметром трубы паять всю разводку от котла к коллектору и насосу? Коллектор имеет вход 32. Заранее спасибо. Тему прочитал бегло, ответа не нашел, читать очень некогда, лето уральское короткое, дом достроить нужно.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    СО, судя по-всему без смесительного узла? Должно хватить 4-х метрового (напр. UPS 25-40) на второй-третьей скорости для дельты 5°С. Чтобы сказать точнее нужны тепловые нагрузки контуров, длина и диаметр подводки к коллектору, топология проводки, гидравлические характеристики арматуры, гидравлическое сопротивление котла и т. п. данные для гидравлического расчета.
    Зависит от требуемой дельты подача/обратка и общей тепловой нагрузки. У Вас общая нагрузка, скорее всего, около 6 кВт. Для дельты 5° в этом случае труба ПП 40х6,7
  3. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Спасибо за ответ. А если насос будет 25х60 6м. (монтажник рекомендует купить с такими характеристиками) это будет хуже, или просто подороже?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В Вашей ситуации хуже не должно быть.
  5. Alexandr2017
    Alexandr2017
    Alexandr2017
    Добрый день!подскажите пожалуйста насос акварио 254-180 на ТП две петли 16мм металлопласт по 60метров продавит или нет, как будет работать - не в запредельном режиме?расходы у насоса по графику большие, а при больших расходах сопротивление трубы еще больше. боюсь насос будет сильно “пыхтеть”.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Здесь
  7. Skifi
    Skifi
    Skifi
    День добрый уважаемые форумчане.
    Подскажите по выбору ЦН. Дано: ТП - 3 коллектора.
    Расход подсчитал:
    1 коллектор Q = 0.6 м. куб./ч
    2 коллектор Q = 0.6 м. куб./ч
    3 коллектор Q = 0.43 м. куб./ч
    Суммарный расход Qs=1.63 м. куб/ч
    Потери напора:
    Труба PEX 16-2.2, Самые длинные петли 90м. В 1 и 2 коллекторах по 7 ветвей. На 3 коллекторе 5 веток.
    Нашел в этой ветке: "Итого для ПЕТЛИ имеющей длину 90м, д16, PEX. расположенной на 10кв/м,
    Q= 0.0872 М. куб/час, H= 2.28m"
    Мои цифры сходны по расходу. Проверить данное утверждение не смог. Принимаем на веру 2.28 м.
    Магистрали: ПП 32мм, внутри д25мм.
    Длина 1 - 22 м, 16 углов 90 градусов. H=16мм/м * 22 м = 0,35 м.
    Длина 2 - 18 м, 16 углов 90 градусов. Н = 0,288 м
    Длина 3 - 12 м, 8 углов 90 градусов. Н = 0,192 м
    Не учел углы. Коэфф. 1.2 для 90градусов, дает какую-то большую цифру, что смущает. 1.2*16шт = 19,2 м.
    Где-то тут ошибка?
    Выбор насоса (с трехходовым вентилем и обратным клапаном) для 1 коллектора Q=0.6 куб. м/ч и H = 2.28+0.35=2.63м.
    Есть в наличии два насоса Wilo RS 25/6-3 - при моем расходе на 2 скорости дает 3,7м.в.ст. Вроде даже с запасом.
    Вопрос к форумчанам, правильно ли я посчитал? или есть где-то ошибка.
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Добрый день.
    Подскажите по выбору насоса для теплого пола. Дом отапливается радиаторами, теплые полы дополнительно в санузлах и прихожей. 4 петли в сумме метров на 80 длиной (3 на первом этаже, одна на втором). Самая длинная петля около 30 метров. Коллектор с расходомерами. Труба PERT 20х2.0 UNI-FITT.
    На второй этаж стояк от коллектора выполнен из полипропилена 25-ой трубой.
    Достаточно ли будет насоса Wilo STAR-RS 25/2?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здравствуйте
    Пара вопросов по насосному оборудованию для теплого пола:
    1 По параметрам (1,5 м3/час, 32 кПа) подходит 25/6 на третьей скорости. Есть ли смысл брать на его место 25/8 для работы на второй скорости?
    2 Насосы Elsotherm пробовал устанавливать кто-нибудь? Стоят дешевле бюджетных valtec/unipump на ~30%. Есть ли реальная разница в этих китайцах?
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В мощном двигателе больше меди, меньше ток.
    Система отопления должна быть надёжнее самолёта. В мороз "приземляться" к соседям не получится. Экономия на "копеечном" насосе - не лучшая.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сезон почти начался, а в кармане только на китай.
    Вот и стоит выбор между китайцами. В системе уже 4 насоса, 3 wilo rs, 1 ups и котловой wilo
    Надо еще парочку для сбора системы.
    Oasis, Aquatic, Elsotherm - совсем бюджет.
    Valtec, Unipump подороже, но есть ли реальные отличия в работе и надежности?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для Grundfos UPS 25-60 180 - оптимально - 2-я скорость. ИМХО, его и берите. Если даже расход и немного поменьше будет - ничего страшного. Расчеты-то ведутся для экстремальных температур :)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Ovit1, Подскажите какой насос Grundfos взять для ТП из ф20 трубы, уложен почти километр - 10 контуров. Самый длинный - 100м минус концы. Дом в один этаж. Шаг трубы 10-15см.
    Заранее спасибо.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Общая тепловая нагрузка дома?
    Тепловая нагрузка на самой длинной петле (если она самая нагруженная)?
    Планируемая дельта температур подачи/обратки?
    Тип (НСУ)/смесительного клапана (его Kvs)?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По расчетам 8,5 кВт на все, ключа ГВС и вентиляцию на 4-х человек. Площадь дома 130 +/- м2.
    Самая длинная петля - 100 м. п. на комнату 15 м2. Планирую снимать около 60Вт/м2 в холода, т. е. 900 Вт с петли.
    Хочу поставить тепловой насос, а пока поставлю обычный электрокотел (Мииасс). До гребёнки планирую минимально возможное расстояние.
