1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тепловая нагрузка включает также теплопотери "вниз".
    Т. е. НСУ не будет?
    Навскидку (данных маловато), 6-ти метровый насос на 2-й скорости дельту 5° должен потянуть (если не будет существенных дополнительных потерь в системе.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще я считал теплопотери дома во все стороны. Фундамент - УШП, 20 см ЭППС под ТП. Приблизительно 7,5 кВт в холодную пятидневку на компенсацию теплопотерь через ограждения и вентиляцию. 7500/130=57.7Вт /м2 Самая длинная петля - 98м.п. в комнатах 15м2. 15*57,7= 865.5Вт на комнату в которой одна петля.
    Не знаю, пока планировал тепло гнать ночью в пол. В дальнейшем установка ТН, возможно техходовой понадобится или какой-нибудь смесительный узел.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Теплопотери "вниз" учитываются при расчете гидравлического сопротивления в петле. Т. е. реальная тепловая нагрузка петли увеличивается на величину этих теплопотерь, вследствие чего для обеспечения нужной дельты требуется повышенный расход.
    Гидравлические потери в этом случае могут существенно возрасти. Например, если авторитет трехходового будет ~0.5, общие потери в системе увеличатся в два раза (при том же расходе).
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Если планируете установку ТН, то трёхходовой клапан обязателен, иначе как будете регулировать тепловую нагрузку. У меня четырёхходовой в системе, тёплый пол в себе содержит 16 кубов бетона, 30 тонн холодного камня разогреть - непростая задача даже для котла, а уж про ТН и не говорю.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можете дать ссылку на правильный алгоритм рассчёта, желательно с пояснениями. А то не дождешься помощи.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Мы на севере живём, 100 Вт на квадратный метр в сильные морозы нужно обеспечить. Ваши 50 Ватт на метр - только для Крыма. А расход насоса, вообще-то, подбирается исходя из минимально допустимой скорости потока исходя из соображений недопущения скопления газовых пузырьков в проблемных зонах резкого изменения направления потока. Если мне память не изменяет, что-то около 0,6-0,8 м/сек. Больше - лучше. Алгоритм какого именно расчёта?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    100Вт/м2 - много для современного дома, да и на сколько знаю, то с ТП нормально можно снимать около 70 Вт/м2. Мои теплопотери считал сам несколькими способами- вручную и с помощью программ, включая Валтековскую.
    "Алгоритм какого именно расчёта" - как рассчитать какую мощность насоса нужно. И еще какой лучше диаметр для насоса и трубы до коллектора, все в котельной находится.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Мощность насоса подбирается по потерям напора в самой длинной ветке системы. Учебник гидравлики для ВУЗов. Какой насос получите по расчётам, такой диаметр трубы и будет. Производитель о вас уже позаботился.
    А, вообще, система отопления каждого дома уникальна и неповторима. Как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Никто так и не смог подобрать алгоритм написания сего шедевра. Если б смог, сейчас весь мир был бы завален шедеврами.
    Чтобы получить эффективную и чётко работающую систему отопления нужно тонны технической литературы перелопатить и годы личной практики монтажа. Не зря в Германии, например, частному лицу категорически запрещено самолично ваять злектропроводку и отопление. Исключительно сертифицированные фирмы. Ни напряжение в дом не подадут, ни газ. У нас же - анархия. В результате взрываются котлы, а то и целые дома.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Простите, а откуда столь точные сведения о количестве тепла снимаемого с кв. метра тёплого пола? Мои технические познания говорят, что теплосъём зависит только от разности температур двух сред, а не от материалов или конструкции.
    Да, кстати о насосах. Будучи в Германии, в Любеке и Гамбурге в частности, в строительных магазинах. в отделах сантехники не обнаружил на полках с товаром ни одного циркуляционного насоса. Их там просто нет. Одни только дренажники лежат. Сначала удивился, а после понял сермяжную пролетарскую суть: неспециалистам они без нужды, а уважающий себя мастер в ларёк за циркуляционным насосом не бегает...
  10. dumax
    dumax
    dumax
    для современного дома, действ, теплопотери 100 вт\м - много
    даже для сибири - значит, дом построен без соблюдения нормативов по теплозащите
    про вт с квадратного метра - очень часто путают теплое с мягким
    отопительным прибором в системе ТП является не труба, а массив бетона, поверхность пола
    и работает это все не как электроконвектор
    чтобы с этого массива бетона утащить 70 вт на м2, нужно чтоб разница температуры пола и воздуха была около 7 градусов, для 100вт - около 10 градусов
    это сильно округленно, чтоб проще считать
    т. е. для температуры воздуха 22 градуса и заданной мощности пола 100вт\м, нужно температуру пола делать 32 градуса - а это уже много
    если правда нужна такая мощная система отопления, а батареи никак не хочется, то нужно еще и теплые стены делать, чтоб снижать тепловой напор на единицу площади
    большинство же не только обывателей, но и монтажников, свято верят, что мощь пола в количестве уложенной в пол трубы. :)]
    это давление - его, действительно, считают по самому длинному контуру
    есть вторая характеристика на графике насоса - расход, и тут надо расход через все петли складывать
    при большом количестве контуров именно расход становится узким местом при выборе насоса, а не давление.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По нормам температуру пола делать выше 28 (вроде) противопоказано
    оттуда и цифра.
    Потому что в кап. странах не принято заниматься diy с инженерными системами
    для этого есть лицензированные специалисты, которым тоже нужно кушать.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раньше читал, т. е. не максимум, а оптимально. Потом считал в Валтеке и если смотреть их видео по расчету, то там тоже схожие цифры говорили, да еще и ставили радиатор, если ТП не вытягивал.
    @dumax, @Архипов И, и остальные, ткните носом где почитать как правильно расчет сделать, а то занимаюсь кровлей и времени не хватает читать кучу тем.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я не профессиональный мастер-сантехник, и не физик-термодинамик. Дом начал строить, когда ещё интернета не было, а по сему все мои технические познания из практики, вузовского курса физики и штудирования советских СНиПов в городской библиотеке.
    На заре своей отопительной одиссеи тоже свято верил во всемогущество и авторитет специализированных контор, но побеседовав с самыми "крутыми" из них, и обнаружив отвалившиеся челюсти и интерес: для чего он мне и куда я его толкать собрался, вместо ответа на желание приобрести в ихней фирме 4-ходовой клапан для своей схемы системы отопления, понял, что лучше меня никто не сделает. Всё моё дальнейшее сотрудничество состояло лишь в приобретении комплектующих.
    Как итог: на 120 кв. метрах - четыре контура тёплого пола по 100м из 20мм трубы, самопальный тепловой насос на 7,5кВт из "утильного" кондиционера, и пиролизный котёл 18кВт на трескучие морозы. 12 лет успешного полёта.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    "Расчет валтек" на ютубе.
    Самое простое и в достаточной степени правдивое.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Расчет теплопередачи, если без заморочек, простой - 10 Вт с квадратного метра на каждый градус разницы температуры поверхности пола и воздуха в помещении.
    Расчет гидравлики петель по любой программе, умеющей увязывать расход, диаметр трубы, потери на давление, тепловую мощность и дельту подачи и обратки, я валтеком пользуюсь, не потому, что он лучше всех, просто под руку попался первым и привык.
    Расчет насоса - давление по самой тугой петле + сопротивление смесительного узла, расход по сумме расходов петель.
