1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Помогите с выбором насоса. У меня гравитационка+ТП
    Конфигурация ТП: 3 петли*100м,итого 300 м ДУ 16, сведенные на коллектор. Уложено эти трубы в 60 кв. м. какой мощности насос взять?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    100м - это по нашему, от души:)]
    если грубо, насос нужно чтоб давил 6 метров и обеспечивал при этом расход 0.7 куба в час
    например, Wilo Star-RS 25/7.
  3. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Да уж, точно от души. :)
    Это значит надо смотреть Грюндфос 25/60. Эх, думал обойтись 25/40.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, этого будет мало. ТП работать будет, но с большой дельтой подачи и обратки, зебра будет.
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    dumax, большое спасибо за графики, только ничего не понимаю в них. Вникать с нуля тяжело. заказал сейчас Грюндфос 25/60. Если бы вас не затруднило, хотя бы в двух словах объясните графики невежде.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    На графике две шкалы, по горизонтали расход, по вертикали напор
    насос такая штука, что чем больше он выдает напора, тем меньше он может обеспечить расход
    поэтому, для подбора насоса нужно найти ту самую "рабочую точку" на графике.
    В вашем случае эта точка находится на пересечении напора 6 м (вертикальная шкала) и расхода 0.7 куба в час (горизонтальная шкала).
    Три толстые линии на графике соответствуют производительности насоса на трех скоростях, наверху третья скорость.
    Рабочая точка должна быть ниже толстой линии, тогда насос с работой справится
    я для примера взял Вило, но у Грюндфоса схожая картина, модели с номинальным напором 6 метров не могут обеспечить вменяемый расход на максимальном давлении.
  7. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Примерно понял. Т. е. либо Вило 25/70, либо Грюндфос 25/80 ?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Да, у Грюндфоса тоже есть семиметровая модель, если что, но Вило обычно банально дешевле.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А по качеству как?
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Думаю, одинаково. Объективной информации ни у кого нет, сами производители конечно говорят, что их насосы самые насосные. :)]
    Тут нужен опыт какого-то конкретного монтажника, который использует в работе оба бренда постоянно вперемешку и сам же осуществляет гарантию, и через которого эти насосы обоих марок сотнями проходят. Если есть такой, пусть отзовется.
    А так со стороны, это как БМВ и Мерседес, оба производителя занимают ведущие и прочные позиции на рынке, что лучше - вопрос религии скорее.
    Единственно, у Вило сейчас появилась бюджетная серия насосов NO серого цвета, вот что это за зверь, непонятно, но чисто внешне как-то хуже выглядит, чем классические зеленые Star.
  11. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    @dumax, столкнулся с проблемой размеров насоса. Длина насоса в моей связке смес. узел+ коллектор может иметь максимум 130 мм. У Wilo Star-RS 25/7 148 мм. А вот у Грюндфос 25 /70 130 мм...Но Грюндфос дороже чуть ли не в два раза.
    п. с. кстати Грюндфос на номинале потребляет 95 Вт, Вилло 60 Вт. Хочется Вилло, но проблема с размерами.
  12. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Похоже, я запутал сам себя. У обоих насосов монтажная длина 180 мм, а в моей связке может использоваться 130 мм. У меня есть коллектор TIMM на 3 петли и смесительный узел к нему (надо докупить) предназначен под насос 130 мм. Как же быть?
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Однозначно переделывать весь монтаж на общеупотребительную и беспроблемную монтажную длину насоса. В Ростове, конечно, трескучих морозов не бывает, но сидеть неделю без отопления из-за подобной неисправности насоса негоже.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    ну смесительный узел можно и самому сварганить
    это название только такое богатое, а вещь то простая
    если в готовый узел нужен насос 130, то чего уж, покупайте 130
    и учтите при покупке готового, что он должен быть достаточной пропускной способности, насос и так будет давить изо всех сил, термоклапан должен быть с большим kvs
    опять же, если пренебрежете этим вопросом, работать будет, но дельта подачи и обратки может стать большой
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Что скажется на снижении пропорциональности регулирования.
    Но, ИМХО, Вашем случае, @Tolik53, на какие-то компромиссы придется идти - длинноваты петли для такой площади. ИМХО, возможно для Вас будет оптимальным вариантом смириться с повышенной дельтой.
    ЕСли делать узел на 3-х ходовом, то в Ваших условиях при авторитете 3-х ходового = 0,5 6-ти метровый насос дельту 10° должен обеспечить. Многих эта дельта устраивает. С учетом того, что расчеты делаются для самого холодного периода года, то бОльшую часть отопительного периода дельта будет ниже.
    Если же НСУ на 2-х ходовом, то с дельтой 10°С и 4-х метровый насос справится (для "типовых" условий потери на узеле ~ 20 кПа при расходе ~0.4 м3/ч),
    а 6-ти метровый должен потянуть дельту 6° (потери ~ 46 кПа при расходе 0,65 куба)
    Точнее можно сказать, если знать тепловую нагрузку на петлях, гидравлические и тепловые характеристики всей системы, устройство пирога ТП.
