1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо, не понял "с учетом того, что у Вас коллекторы будут присоединяться не непосредственно к узлу", но коллекторы сразу присоединяются к узлу. Буду пробовать соединить два коллектора в один на 12 петель (хотя коллекторы разных производителей). Попробую через нипель. Предварительно должно хватить выделенного места в котельной (вырез в стене 120х92 см).
    Ещё вопрос - есть принципиальное различие гребёнка с расходомерами в низу или вверху? А то в инструкции к смесительному узлу расходомеры нарисованы вверху, в инструкции к гребёнке (коллектору) расходомеры внизу.
  2. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
    @ЮрийВА, расположение подающей гребенки - сверху или снизу имеет значение только если будет устанавливаться заводской насосно-смесительный узел, например на двухходовом клапане. Если делаете НСУ сами - как подключите - таки и будет (если вводы-выводы контуров теплого пола еще можно двигать). ВАЖНО понимать что гребенки с ротаметрами (расходомерами) могут быть как для подачи так и для обратки - они разные конструктивно. Как различать их - найдете на ютьюбах.
    Ну и возможно, но не уверен, т. к. практики мало, воздух из петель выгнать будет проще если обратка будет выше подачи.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ?
  4. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
  5. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Всем большое спасибо. Ещё вопрос - у меня уже куплены движки на каждую петлю, нормально закрытые. Но в связи с увеличением коллектора с 6 до 12 петель нужно брать движки только нормально закрытые или можно нормально открытые. Насос планирую подключить через источник бесперебойного питания.
  6. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
    @ЮрийВА, по поводу НЗ и НО движков - зависит от термостатов комнатных, к которым вы эти сервоприводы подключать будете. Если к тем же термостатам, которые для первого НЗ коллектора - то НО приводы при подаче фазы соответственно закроются)
    По поводу бесперебойника и насосов - упустил что у вас за оборудование - с дешевыми бесперебойниками для ПК, которые дают на выходе аппроксимацию синусоиды (меандр) будут работать только насосы с частотным преобразователем (ALPHA и т. д.). Если обычный насос - то, надеюсь, у вас онлайн бесперебойгник с двойным преобразованием и чистой синусоидой питания на выходе.
  7. horston
    horston
    horston
    Прошу совета. Теплые полы на первом этаже, площадь 100м метров, 9 контуров с сервоприводами, стоит насос Alpha 2L 25-60. Больше ничего не знаю. Дом отаполивается в двух режимах: зимой экономный - 12С, в остальное время 20С.
    Вопрос: какой режим насоса выбрать, из имеющихся в нем (III, II, I или один из 4-х увеличивающихся сегментов справа от кнопки)? Какую температуру подачи установить на термоголовке смесителя?
  8. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
    @horston, для теплых полов лучше всего подойдут режимы с постоянным перепадом давления (по рекомендации производителя, в инструкции к насосу) - cp1 или cp2.
    Температуру нужно выставить рассчетную (скорее всего вы ее не знаете...), либо по-простому, подобрать так, чтобы температура поверхности пола была не выше 28 градусов (по сан. нормам). Обычно системы строят так, что на подаче в коллектор ТП температура идет ок. 40 градусов (увас может быть не так. :)
  9. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    nekto321 спасибо, бесперебойник - УПС от компьютера, буду знать, что к нему не все насосы можно подключать. С расходомерами разобрался, в моей комплектации расходомеры на обратке стоят.
  10. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
    @ЮрийВА, удачи в монтаже. Отпишитесь потом, как получилось - ваш опыт может быть полезен.
  11. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Подскажите пожалуйста. Отапливаемая площадь 55 кв. м. 6 контуров по 65 метров. Pert-16 мм.
    Один контур уходит на второй этаж. Высота потолков 3 метра. Нужно ли это учитывать при подборе напора насоса? Подойдёт ли для моей системы насос Grundfos UPS 25-40 ?
  12. nekto321
    nekto321
    nekto321
    Минск
    @Винер1, навскидку, должно хватить. :)
    Высота второго этажа не играет роли (вода по обратке сверху компенсирует высоту подачи), если длина контура не превышает указанные вами величины.
  13. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Подскажите, если длина петель абсолютно одинаковая, допустим 50 метров, нужно ли ставить на обратке регулировочные вентили? Планируется 8 петель по 50 метров, одна петля уходит на второй этаж (так же 50 метров). Коллектор буду варить из полипропилена.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Винер1, на петлю два вентиля: запорный и регулировочный (сторона в принципе не имеет значения).
  15. Винер1
    Винер1
    Винер1
    По два вентиля на петлю, даже если длина петель одинаковая?
