1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Винер1, На вход и выход (вдруг придется перекрыть).
    Для примера мой коллектор:
  2. Винер1
    Винер1
    Винер1
    У вас обычные шаровые краны 1/2?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Винер1, да, какие-то итальянские.
  4. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Интересно, выхода на 1/2 достаточно будет...На заводских 3/4 обычно.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Я пока только думаю что и как делать. Труба будет ПЕРТ 16 мм.
    Всё понятно, спасибо!
  7. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Стенки по 2 мм итого сечение 12 мм. А 1/2" = Ду 15 мм.
  8. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Спасибо, я уже всё понял.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Как избавиться (или хотя бы уменьшить) от шума циркуляционного насоса?
    Китайский оазис 25/8 на ГАЦ шумит жутко, через 2 стенки звук пробивает.
    Заменить пока не вариант, т. к. менять минимум на ups, а это дороговато.
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, по подбору насоса (ов).
    ТП на первом этаже, около 70 м2, труба 20 мм.
    4 контура-2*80м,70м и 37м - все ограничены на 3 л/мин расходомерами.
    Будет в дальнейшем ТП на втором этаже, также 4 контура, но уже трубой 16 мм.
    Картинка старая, сейчас на второй этаж идет 32 труба и там стоит секция батареи из 5 шт. (на пробу)
    Сейчас всё работает от ЭК Скат9 -встроенный насос Wilo.
    Летом будет замена ЭК на ТН.
    Для ТН надо 15 л/мин.
    Какой насос брать - один мощный на всё или по одному на этаж?
    И какие?
    Никаких 3-х ходовых не планируется, узлов подмеса тоже.
    Планируется переход на схему, как на картинке.
  11. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
    У меня насос Grundfos 25-60. То есть к нему должна присоединяться труба диаметром 25 мм. Что же это за диаметр? Внутренний или наружный? С какой ППР трубой он будет лучше себя вести d25 x 3,5 (внут диаметр 18 мм) либо d32 х 4,4 (внут диаметр 23,2 мм)?
    P. S. Насос качает коллектор ТП с 10 контурами по 40-60 м. От насоса до коллектора 5 метров.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Чем толще, в разумных пределах, тем лучше.
    Более точная информация - по проекту.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Диаметр условный.
    Чем больше, тем лучше.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Вот схема. Вот думаю, если в котле (одноконтурник 31 кВт) выходы 3/4" то имеет ли смысл тянуть к гидрострелке от котла 32 трубу? И имеет ли смысл при этом тянуть до коллекторов 32-ю?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С точки зрения гидравлики - снизите нагрузку на насосы.
