1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Хорошо, спасибо.
    А по техническим характеристикам производительность обоих девайсов примерно одна? Или прежний насос нескольким мощнее был? Я все же хочу понять, почему судя по расходомерам на коллекторной группе петли ТП стали меньше прожиматься.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А почему никаких упоминаний на сайте?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Потому что это насос для ОЕМ производителя, а не для реализации на открытом рынке.
    Характеристика вашего насоса на картинке:
  4. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Честно говоря, я не особо понимаю приведенную диаграмму, простым языком - новый насос слабее прежнего при работе на его максимально возможной третьей скорости? Если да, то насколько в процентном отношении.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @alexmrrc, проблема в том, что у меня нет характеристики вашего старого насоса.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Модель General Hydraulic GRS 25/6-1 визуально идентифицируется на некоторых сайтах в сети до 100%, но есть разновидности, не всегда идентичные по маркировке конкретно моему экземпляру.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @alexmrrc, беглый поиск в яндексе результатов не дал. Кривую характеристики я не нашел. Выложите фото, сравним.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Kzh77, кривую по аналогии с грундфосом я не встречал, только характеристики в текстовом виде. Видимо опрометчиво предполагал, что сравнить можно по маркировкам непосредственно на самих девайсах.
  9. Santer123
    Santer123
    Santer123
    Помогите с ТП в гараже. Площадь 45 м. кв. Три контура по 80 м, диаметр трубы 16 мм. Какой циркуляционный насос купить?
  10. sy4kowa2010
    sy4kowa2010
    sy4kowa2010
    Здравствуйте, подскажите какой насос выбрать для помещения 80 м кв?
  11. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Здравствуйте!
    Подскажите новичку какой насос поставить на ТП для 100м2 ?
    Идет 7 контуров. Максимальная длина 1 контура 100м остальные в среднем 60-80м
    Знакомый предлагает поставить циркуляционный насос насос ENSI LRS 25/6-130g
    А другие говорят что не продавит он...
    Помогите пожалуйста!
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    какой трубой?
    если 16-й то и 8-ка может подойти а можети нет
  13. TRD777
    TRD777
    TRD777
    труба 16ая. 25/6 не подойдет?
  14. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Здравствуйте? Вопрос знатокам: Дом 1 этаж, газоблок 400мм, D500, площадь 145 кв. м, отопление теплым полом, 12 петель, самая длинная 78м, труба сшитый полиэтилен 16/2, от котла до НСУ 3м. НСУ Валтек Валмикс, Kvs узла 3,42м3/час, подводка пп 3/4, достаточно ли насоса GRUNDFOS ALPHA1 L 25/6/130, или делить на два НСУ и соответственно два насоса. Спасибо за ответы
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    альфа при работе чисто на тёплый пол не имеет смысла, она никогда не окупится
    сэкономите 2-3 раза купив обычный UPS
