1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. nemo375
    nemo375
    nemo375
    prmres, Прошу прошение, но вопрос стоял иначе, Ваш ответ не корректен
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    извините пожалуйста меня
    я посягнул на ваше право тратить деньги впустую :)
    однако, вам не составит большого труда смостоятельно сделать несколько "расчётов"
    точнее даже не так, посчитает за вас таблица excel в которую вам нужно ввести лишь правильные данные по петлям, характеристикам насоса и квс смесительного узла
    https://www.forumhouse.ru/posts/23890612/
    во п. 2 обосновывается бессмысленность "умного" насоса в работе на тёплый пол
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Имею следующую систему:
    Отопление только втп. Зональная Автоматика по воздуху+погодный датчик.
    10 контуров втп примерно по 90 м. труба 20ка. Единственный коллектор на 2 этаже, котел на 1.
    Все это работает с 2014 года на котле baxi duo-tec compact 1.24. Никаких дополнительных насосов.
    Притом работает просто шикарно - осенью включил, весной выключил - ни жарко, ни холодно не бывает.
  4. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Здравствуйте!
    Подскажите какой насос поставить на ТП для 1 этажа 100м2 ?
    Труба 16-ая 7 контуров. Длина петли от 50м и максимальная длина самого большого контура 100м остальные в среднем 60-80м
    Теплый пол сделан по деревянным лагам. Лаги усилены столбами. Пол между лаг утеплен 100м мин. плитой с ветро и пароизоляцией как положено. Сверху чистовой пол доска 40ка.На чистовой пол уложен пеноплекс 30мм и уложена труба ТП на сетку. Сверху залита сяжка от 4см до 8см над трубой (не ровный пол)
    Думаю поставить Циркуляционный насос Wilo STAR-RS25/6. Хватит ли его?
  5. Sammaster1
    Sammaster1
    Sammaster1
    Здраствуйте. Сам себе делаю водяной пол и стал вопрос о выборе насоса на теплый пол. 8 контуров самый длинный 110м. Остальные 80-90мм. Каснулся этого впервые помогите расчитать.
  6. TRD777
    TRD777
    TRD777
    Какая площадь укладки теплого пола?
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Вот мне тоже интересно, если контур 90м трубой 16*2, то насос грундфос 25-80 будет достаточен или же избыточен? Насос в принципе достался бесплатно, но смущает, что на третьей скорости он 270Вт лопает.
    Или эксперты всё?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у вас этот насос только на один контур будет работать?
    или может быть ещё узел подмеса, другие контура и так далее?
    это ведь не так просто, всё считать надо
    хотя навскидку конечно можно ответить, с вероятностью правильного ответа 50%
    вас это устроит?
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Так везде пишут, что считать надо по самому длинному контуру. Да и честно говоря, длины остальных контуров история не сохранила, но они точно короче и их 7 (включая самый длинный) :)
  10. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! С каким походом лучше взять насос для нсу: 25 или 32?
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Насос подбирают по производительности а не диаметру фланца.
  12. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Я выбрал grundfos ups хх-80, диаметр осталось выбрать.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну так-то, чем диаметр больше, тем гидродинамическое сопротивление меньше - этим 32 лучше. Другое дело, а вам может это не надо.
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня например 5 контуров по 60-70м 25/6 насос на 2 скорости, дельта 5 гр. Зачем мне 32 насос. Строить надо по принципу " необходимо и достаточно"
  15. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. Комната 30 м. Длина петли 120. Henco Rixc 20-я.Одна петля. Уже намотана. Не хотел ставить коллектор. А регулировать по Т. обр. п.
    Но сейчас уже начали возникать сомнения. Скорее всего придется ставить см. у. Какой насос подойдет в моем случае?
