1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Egrv-petr
    Расскажите, пожалуйста, как решили свою проблему с насосом, если решили, конечно.
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    У меня длинная ветка, которая не греет в отдельной комнате, кторую я не отапливаю. Держу там 10 градусов. Другая длинная ветка посередине гостинной проходит холодной полосой, что не влияет на бощуютемпературу в доме. Решил поменять насос весной, если раньше поменяю, то отпишусь.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В одном из примеров, с заранее известной тепловой мощностью ТП - "прикинул" на обеспеченность расходом с ..получившимся сопротивлением контура (МП16 х 80м.). Не подошел 4-метровый насос...:( Чтобы выйти на расчетный расход, насос с напором 6. м. работает на пределе - на 3-й скорости в неоптимальном режиме (перегрева).
    Поставить насос меньшего напора можно, но показатели (расчетная мощность) будут ниже.
    Рекомендации по длине/сопротивлению контуров и насосу для них, в зависимости от диаметра контура ТП встречаются в и-нете.
    Они - те же (для МП16)
  4. Samkot
    Samkot
    Samkot
    Доброе время суток.
    Почитал еще вот это https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    Решил проверить что у меня и ужаснулся.
    Имеется 9 веток теплого пола МП 16. Все данные из проекта 2001 гоад.
    К1, К2, К3, К4 =1,37 кВт Д1, Д2, Д3, Д4=50 м
    К5 = 0,68 Д5= 25
    К6 = 1,5 Д6=50
    К7 = 1,92 Д7=70
    К8 = 2.4 Д8=80
    К9 = 2.7 Д9=90
    Взял самый длинный контур 2,7кВт/(1л/с*4,2кВт*10)*3600= 231 л/ч по http://valtec.ru/document/calculate/flash.html получил сопротивление 0,475*90 = 42,75 кПа=4.2 метра
    Общий расход: 1.3 м3/ч
    А дальше применяются какие-то коэффициенты?!?
    Помогите пожалуйста подобрать насос
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема с примером не помогла? :faq: При расходе 0,065 л/сек. сопротивления - 5,22м при длине контура МП16 = 90 м.
    Насос 25х80 на 2-й ск. в "зажатом"состоянии. Расход обеспечен. Ок. 2. м3/час.
    Насос 32х80 на 3-й ск. ...менее "зажат", Расход обеспечен до 4м3/час.
    Расход обеспечен в обоих случаях на все контуры. (1,3 м3/час) Проблема - не "посадить" самый длинный контур чрезмерно открытыми малыми, в которых расход, в этом случае будет превышен.
    Расходомеры помогут.
    То же самое - в сообщении № 15 этой темы. Читаем внимательно!
  6. Samkot
    Samkot
    Samkot
    Тема с примером как раз и помогла. Вроде как рассчитал все расходы и сопротивления, это там подробно описано. А потом была краткая дискуссия про дополнительные коэффициенты и потери на коллекторах и трехходовом вентиле подмеса. У меня стоит электронный вентиль и коллекторы Calleffiю Именно в них и был вопрос.
    Спасибо за конкретные рекомендации.
    Если позволите еще один вопрос от чайника.
    По таблице производителя гребенки с регуляторами.
    Получается что 90 метровый контур выставляется на 6, а 50 метровый на 4. Я конечно понимаю что зависимость не прямая, но все таки?
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Здравствуйте!
    Прошу рекомендаций по подбору насоса для моей системы отопления.
    Дом 2эт. из п-блока.Перекрытия-пустотные жб плиты. Планирую всю систему отопления сделать в виде теплых полов в обоих этажах. Отапливаемые площади по 86м2 на этаже. В данный момент занимаюсь прорисовкой контуров раскладки труб. Заодно необходимо определиться по оборудованию. Спецы по ТП советуют два смесительных узла на этажах, в каждом из узлов по насосу для регулирования температуры в контурах. Все контуры я сбалансирую м/у собой по тепловой нагрузке. Да, еще будет отдельный контур для полотенцесушителей на этажах. Терзает вопрос как подобрать ЦН в мою систему (основной, возле газового котла)?Может подскажет кто методику подбора?
    С уважением,-)
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    1. Почему вы решили что вам не хватит штатного котлового насоса?
    2. Если у вас только ТП без радиаторов, зачем вам дорогостоящие узлы подмеса, когда можно взять котел конденсационный и напрямую из него подавать воду в ТП?
    3. Все вопросы которые вы задаете создавая новые темы по ТП, разжеваны десятки раз на этом форуме, надо просто изучать его, а не задавать вопросы и ждать пока вам разжуют и проглотить помогут.
    P. S. Пришел на форум с таким же знанием ТП как и вы, не поленившись изучить соответствующие темы и задав несколько вопросов в профильных темах как результат у меня 3 год работает ТП, без всяких смесительных узлов, дополнительных насосов и другой хрени.
  9. Тимати
    Тимати
    Тимати
    gnn!
    Изучил. не сомневайтесь) ответа на свои вопросы не нашел. А форум для того и нужен чтобы люди общались не так ли?
    1. Я хочу приобрести котел без встроенного насоса.
    2. Вот про конденсатные котлы ничего не знаю, надо изучить-однако у меня будет ветка на полотенцесушители на 2х этажах.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq: Может, здесь?!
    Методика подбора насоса одинакова что для радиаторного отопления, что для ТП - определение необходимого расхода (л/с, м3/час), с заданным температурным перепадом (Тпод./Тобр) сопротивления контура (-ов)
    и подбор по каталогу, напр. Грундфос-а нужного насоса.
    ..Либо наоборот, имея в виду "подходящий" насос, сопротивления / расход контуров подгоняется (диаметрами) к средней характеристике насоса (картинка в каталоге).
    Вполне может быть, что имея достаточно малые сопротивления в контурах (здесь ТП) можно обойтись одним насосом на котле. Однако, "технология" предусматривает собственные контуры циркуляции ТП со своим насосом, который служит для регулировки температуры способом "подмеса", с возможностью сохранения на котле достаточно высокой температуры обратки.
    Это позволит
    а) Обойтись и без конденсационного котла.
    б). Избежать "затыка" насоса при регулировке температуры "количественным" методом - прикрывая краны.
    в). Иметь меньшую разность температур на входе/выходе контура.
    В помощь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/113333/
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Спасибо! Все просто и доходчиво)
  12. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Добавлю:
    1. Если финансы позволяют советую поставить 2 смесительно-насосных узла. Надежней будет. Да и не
    намного дороже.
    2. Если будет зональное регулирование рекомендую Alpha 2 25-40 (на 86м.кв. как-раз).
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
  14. cve09
    cve09
    cve09
    Тюмень
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста советом, знатоки, можно или нет ставить циркулярный насос для ТП на подачу, а не в обратку. Спасибо!
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А в инструкции к ТП, что написано, не обратили внимания ? На некоторые виды котлов не разрешено ставить на подачу.
