1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    120 метров конечно архи много, желательно было на 2 петли раскинуть, но уже что есть, то есть. А как она у вас проложена, улиткой или змейкой? Если улиткой, то куда б ни шло, а если змейкой, то падача будет чувствительно отличаться от обратки и часть пола будет заметно теплее, чем другая. А насос берите самый маленький, то бишь это будет наверное 25/2 (20). Например у меня 5 веток по 60-70 метров и прекрасно тянет Грундфос UPS 25/40 на второй скорости (35 ватт).
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Длина трубы сократилась до 100м.)
    Змейка. Бог с ней. Труба уже размотана. У Вас же 16-я труба? У меня 20-я.Можно мотать до 100м.И стяжка получается 13см.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это как? :faq:
    Но на самом деле, это тоже много, у меня было в прошлом доме две ветки, одна 90, другая 100 м, испытал на себе, что это такое, в итоге для себя выяснил, да и знающие люди также советовали, что ветка не должна быть длинее 60-70 м.
    У меня тоже была змейка и 20-ой трубой, но стяжка вместе с плиткой была 7-8 см.
    Сейчас улитка 16-ой трубой, все супер, я доволен, везде равномерно греет.
    Да, когда делал в прошлом доме, покупал 2 бухты по 100 м 20 мм, а на этот дом уже покупал 2 бухты по 200 м 16 мм и делил на три части, то бишь по 60-70 метров, у меня получиорсь 5 веток, трубы ушло примерно 330 метров.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    У меня бетон не залит еще. Только труба раскатана. С шагом 20. Так что мне достаточно чуть увеличить шаг, чтоб потерять избыточную длину. У Вас стяжка тонкая, относительно моей. 13 см. это без плитки. Так что при большем шаге укладки зебры не почувствую. Думаю, что и еще могу укоротить петлю. Поскольку магистрали РО не планировал укладывать в стяжку. Но если уложу, то петля ТП станет еще короче.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Хочу не ставить коллектор. В коридоре так сделал. Регулировка ВТП RTL по Т. обратного потока. Зиму прекрасно отработал. Площадь коридора 18 кв.
    А комната 30 кв.
    Получается у СО два плеча. На одном туалет, коридор. На другом кухня и комната. Радиаторов 6.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При чем тут 13 см, да зебры конечно с такой толщиной бетона не будет, но часть пола, где начало ветки ТП, будет заметно теплее, чем та, где конец трубы, и со змейкой вы это скорее всего почувствуете, я это хорошо чувствовал, и тут не важно, какой толщиной будет стяжка. Раз еще не залит бетон, то можно улиткой перекатать трубу, и тогда будет гораздо лучше, улиткой можно только короткие ветки катать, а 20 см между трубами это предел, больше не стоит делать, хотя если будет еще и радиаторы, то можно и увеличить шаг, а если ТП будет как основное, то я бы не стал больше 20 см увеличивать шаг.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Да еще два радиатора в комнате будут, под окнами. ВТП это не основное отопление.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тогда сгодится, у меня оно было основное, и в тех помещениях, где были обратки веток, там было заметнее прохладнее.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Да. Я тоже так подумал. Что сгодится. И окна не заплачут.
    Я только не понял, в свою очередь, как у Вас так получилось, что подача веток в одной комнате, а обратка в другой? Вроде как нужно на каждое помещение свои петли ТП. А коллектор можно общий. Или я не правильно представляю Вашу ситуевину?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, я считаю не обязательно, получилось одна петля была на два помещения, кухня с прихожей, и гостинная с душевой. В нынешнем доме раскидывал так, чтобы плети были по 60-70 метров, но старался соблюдать по помещениям, например в кухне-гостинной примерно 3 ветки, в комнате 1 ветка, холле, прихожке 1 ветка, а сама гребенка стоит в душевой, туда все подачи и обратки ТП приходят, и там как раз получилось чуть теплее, чем везде, как я и хотел.
  11. Lweberl
    Lweberl
    Lweberl
    Добрый день! Помогите подобрать насос для загородного дома!
    Вводные такие:
    1 этаж - коллектор на 9 контуров
    (длины контуров: 90, 64, 75, 104, 85, 103, 77, 70, 57 метров)
    (Qn по каждому контуру (670+400+460+400+400+490+240+240+670)
    2 этаж - коллектор на 10 контуров
    (длины контуров: 98, 75, 89, 91, 84, 75, 92, 90, 13, 53 метров)
    (Qn по каждому контуру (940+325+325+1150+1150+1150+1150+325+230+950)
    Предлагают поставить 1 насос Grunfos ALPHA2 25-60-180.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Знатоки, подскажите по выбору насоса.
    На каждый этаж ставлю насос. в расчётах по максиму брал скорость потока в трубе 1.2 метра в секунду. Труба 20, стенка 2,8. у меня получилось, что нужно качать на 5 контуров 5,8 литра в минуту.
    маловато как то для подбора насоса. Или я не так посчитал? Или как поступать?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сгорел насос для ТП. Подозреваю, что сверху попала вода, т. к. перед этим разбирал котёл и немного протекло вниз. Хотя не факт, может просто совпало.
    IMG_20221210_194127.jpg IMG_20221210_194121_1.jpg IMG_20221210_235714_1.jpg IMG_20221211_000528.jpg IMG_20221211_000524_1.jpg IMG_20221211_000518_1.jpg
    Первый вопрос, есть смысл попытаться отдать его в ремонт или он уже мёртвый?
    Второй. Что купить взамен? Перерыл все доступные интернет магазины, не нашёл чтобы всё цифры на насосе совпадали. Какие параметры этого насоса важны и что можно взять чуть больше или чуть меньше? Можно ли другого производителя?
    ТП 10 контуров до 80 м каждый, 16 труба.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    мне пояснили, что насос шёл вместе с гидромодулем Geffen, поэтому такой мощности в продаже у Грюндфоса нет. Самое простое вижу купить такой же с похожей мощностью. Ниже есть в продаже 40, выше 65. Подозреваю, что мой тп не был нормально рассчитан по насосу. Работало всё вроде нормально в течение 10 лет, только расходомерами приходилось регулировать. Можно ли сходу определить, какого насоса достаточно для моих условий?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    25-60:|:
