1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Да, достаточно будет второй скорости или даже первой.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени всем! Подскажите, пожалуйста, я же правильно прикинул, что мне хватит насоса 25/6? К этому еще добавляется около 7 метров трассы от НСУ (он в котельной) до коллектора. Смесительный узел тоже в процессе подбора. Расход, грубо, куб в час, а вот потери почти 8000 паскаль - это только на контурах? Плюс коллектор нужно добавить, плюс подача и обратка из 32 трубы по 7 метров и двух (трехходовой) клапан. По умолчанию нужно подбирать насос на первой скорости?
    итого, если правильно понял, потери: 7,9 контуры плюс 0,2 грубо на подводящую трассу, что добавить на сам коллектор и не выбран клапан.
    3A9F8172-0C0A-4121-B169-2A2B8802558C.jpeg 6A701EF8-8F7D-4D99-9BDC-F4F7F196812B.jpeg
    Планирую покомнатное регулирование с сервоприводами, но не все контура. Думаю, смысла в частотнее нет?
    расчетные потери на первый этаж почти 4 киловатт. В том же валтек считал. На второй этаж примерно столько же, но там РО.
  3. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Всем доброго дня!
    Вопрос к знатокам по насосам!
    У меня одноэтажный дом, отопление ТП в стяжке, общее число контуров 10, (длины контуров 40, 50, 80, 80, 80, 80, 80, 93, 40, 50) итоговая длина 16мм трубы 670-680метров. Планирую купить электрокотел Protherm skat 9кВт, насос у него стоит как я смог выяснить Wilo 25/60.
    Кроме отопления ТП к самому котлу пока ничего подключать не планирую.
    Вопрос: Хватит ли мощности этого котла, чтобы прокачать всю систему с учетом общей длины и длин таких веток?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос не совсем корректный
    котловой насос протащит Ваши петли. только скорость может быть меньше литра в минуту - Вам хватит такого расхода ?
  5. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Другими словами, пока не попробую не узнаю?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как понял я - Вы не знаете требуемых расходов в петлях. Можно и таким путем пойти, если лень считать. Заложите вставку (место) под вспомогательный насос - схему покажите ?
    15/5 должен, стандарт для подобных котлов.
  7. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Схему подключения котла к коллектору?
    Мне удалось у представительства добиться только информации что насос там Wilo 25/60. Верить им или нет, ну не знаю, больше нигде не добыл инфы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и так сказать.
    15/6 там насос
  9. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Да там все просто, есть коллектор Стаут на 10 веток с воздухоотводчиками и котел над ним подключенный напрямую, разве что там будет сепаратор воздуха и дешламатор на обратке стоять.
    А откуда инфа о насосе?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сепаратор не надо. дешламатор то же под большим сомнением.
    из гугла
  11. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Поэтому я пока их не беру в расчет, не уверен в их надобности.
  12. hydrazin
    hydrazin
    hydrazin
    Добрый день! Смонтировал теплый пол. 7 петель.
    1. 60 м
    2. 72 м
    Кухня -гостинная - 27 м. кв
    3. 91 м
    4.96 м
    Зал - 27 кв. м
    5. 82 м
    6. 83 м
    комната - 21 кв. м
    7. 78 м
    Холл
    На обратке стоит насос Pumpman GRS 25\6. Работает на 3 скорости и обеспечивает максимальный расход по ротамерам 1.5 л\мин на петлю. если оставить только 2 петли - самые длинные - ротамеры показывают максимум 2 л\мин. по документам расход насоса 55 л\мин на 3 скорости. Имеет ли смысл поменять насос и если да то на какой? Заранее благодарю
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Вам комфорт в помещении нужен, или цифры. Температура устраивает в помещениях?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще 25/6 должен более чем хватать на 7 петель, у меня например 5 петель по 65-70 метров и насос 25/40,работает на второй, средней скорости. Но проблема в чем у вас, более 80-90 метров это много, надо стараться делать 60-70 метров, не более, что и у меня, все ветки хорошо прогреваются, в доме комфортно, а в прошлом доме наступил на те же грабли, сделал длинные ветки, да ещё накатал змейкой, и было очень заметно, где начало ветки, а где конец, то бишь обратка.
  15. hydrazin
    hydrazin
    hydrazin
    @Ovit1, @Ovit1, @Ovit1,
    Пока осень - все устраивает, дом к сожалению не утеплен. Но боюсь зимой надо будет расход увеличивать. Похоже что некоторых петлях есть заужение или завоздушивание. Сколько времени примерно будет выходить воздух из петли, если ее оставить единственной открытой и включить насос на полную мощность?
