1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У него есть разные режимы, например " постоянный напор", читаем внимательнее мануал. То есть, он реагирует на изменение сопротивления, что и производит закрытый клапан.
  2. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Здравствуйте. У меня вопрос. Система теплого пола со смесительным узлом. Тёплый пол в один этаж общая площадь 140 м. Всего 12 контуров. Длину контуров не знаю. Со смесительным узлом стоит насос AM-XPS25-6-180. При полностью открытых расходомерах по всем контурам расход не более 1,2 литра при максимальной скорости насоса если насос на первой скорости не более 1 л. Есть желание некоторые контуры сделать чуть теплее или холоднее, но при таком расход плавно его где-то уменьшить или увеличить не получается. Либо расход 1л либо дальше при закручивание расходомера падает на 0. Если заменить насос на более мощный AМ-XPS25-8-180 это поможет увеличить расход на всех конткрах, чтобы потом можно было плавно регулировать расход по контура например 3 л там где хочется более тёплый пол и 1 л там где хочется чуть холоднее?
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Скорее всего расходомер не хочет двигаться при низком расходе - проверить легко - через час или два на ощупь.
    Но обычно разница на первой и третьей скорости намного больше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравните напорки насосов и узнаете
  5. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Разница есть на 12 контуров прибавляет примерно по 0,2-0,3 л. Я не пойму это вообще нормально или все-таки всренем расход на каждый контур должен быть 2-3 литра, чтобы была возможность регулировать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У НСУ есть имя?
    Было бы не плохо.
    Узел кажите сначала, может и поможет.
  7. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Смесительный узел вот этот сейчас установлен. Трубы 16x2.2 мм.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две засады могут помешать. Мощность насоса, и пропускная способность трехходового клапана. Про насос немного уже знаем, про клапан - ничего. Остается выбрать, с чего начать замены.
  9. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Насос сейчас стоит am-xps25-6-180. Модель трехходового клапана вычеслить не получается т. к. комплект установлен на даче на фото маркеровки не видно, да и не уверен, что на нем есть какие-либо надписи. Замечал ещё такую особенность, если прикрыть трехходовой клапан т. е. понизить температуру, то расход на расходомерах немного возрастает при максимальной скорости насоса примерно на 0,1-0,2 литра по всем не знаю правда говорит это о чем-то или нет).
    В любом случае спасибо за подробные ответы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Говорит. Трехходовой работает.
  11. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Провел эксперимент. Взял на пробу более мощный насос. Установил включил. Расход немного прибпвился, но не принципиально не более 1,4 л на каждый контур показывает. Только по звуку намного громче моего старого.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DM_EM, Камень кажет длинные контуры!
  13. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    Коллеги, добрый день!
    Прошу Вашей помощи вот в таком вопросе: имею дом с тремя этажами (цоколь - электрокотел Zota smart se 24 кВт, насос на подаче валтек 6 м, первый этаж керамогранит 100 кв. м. - коллектор Giacomini на 8 контуров с длиной от 40 до 80 м + насос с напором 6 м и узел подмеса, второй этаж пока бетонный пол 100 кв. м. - коллектор Giacomini на 8 контуров с длиной от 40 до 80 м + насос с напором 6 м и узел подмеса).
    Не получается настроить/отбалансировать расходомерами ТП, на первом этаже при температуре подачи 65 С через узел подмеса на подаче 60 С на обратке 40 С. расходомеры по нулям - в помещении прохладно.
    На втором этаже на подаче 60 С и на обратке 60 С, также расходомеры по нулям, но в помещении жара.
    насосы на коллекторах установлены с напором на 6 метров.
    Возможно установить насосы с большим напором?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так бывает только с закрытыми контурами.
    При перекрытии 7 контуров, хоть один показывает?
    Как выглядит (ят)?
  15. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    Закрываю семь контуров, на открытом расход воды 4 л.
