1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    Доброе утро!
    Для понимания добавляю фото, установленных коллекторов на 1 и 2 этаж.
    За выходные: поджал подачу на коллектор 2-ого этажа - на втором этаже снизилась температура, на первом стало гораздо комфортнее. Но расходомеры так и показывают проходимость практически 0. Еще раз повторюсь, при закрытии всех контуров кроме одного проходимость через расходомер показывает почти 4 литра и так по всем контурам.
  2. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    На электрокотле выставлена температура 50 С.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вас зажата обратка и черти как собран узел, надо перебирать
  4. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    Добрый день! Поджата не обратка, а подача (красная труба). Можете пожалуйста пояснить, почему не правильно собран узел подмеса?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал почему. Вы считаете по своему.
    Вы хотите сказать, что это купленный НСУ ? Приведете имя модели ?
  6. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    giacomini
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У них три варианта НСУ
    Вы уверены, что собрали точно по инструкции ? Что-то не похоже.
  8. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    я ж к Вам обратился за помощью, а Вы меня вопросами закидываете) собирал не я. Пытаюсь разобраться, но видимо я в этом не силен. Яне отрицаю. что собрано с ошибками.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не ко мне, а ко всем в этом топике.
    И как я без уточняющих вопросов могу помочь ? Я не телепат.
    Это не так сложно, сравните мануал и свою сборку. Но, думаю, вам в любом случае нужен специалист по месту пересобрать или терзайте того, кто собирал.
  10. DmitriyBA
    DmitriyBA
    DmitriyBA
    спасибо. пытаюсь разобраться.
  11. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Здравствуйте! Подскажите пожалуста, имеется на одном этаже тёплый пол, 8 контуров, 50_55 м, питается от ТА, сначала стоял один насос25/40, подача 60С, обратка 15С, и не меняется ничего, поставил второй последовательно, подача та же, обратка 27-28, и дальше никак, что можно сделать, третий ставитт ? Ставил один на напор 8 м, тоже непомагает еще и гудит сильно. В системе был антифриз до - 30С, сейчас разбавил до-10С, не помогло.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расходы какие по петлям ? очень похоже что под ТП нет изоляции.
  13. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Нормальная там изоляция сам укладывал, снизу подвал, бетонное перекрытие не нагревается, пытался топить снизу подвал, температура перекрытия была 40 С, а сверху над тёплым полом стяжка не изменила температуру!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это может быть признаком того, что либо был кратковременный нагрев либо плита перекрытия продувается с фасада.
    Не хотите отвечать на вопросы ? ваше дело, вам ведь нужна помощь.
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Извиняюсь, отвлёкся, на какие вопросы надо ответить? Плита не может продуаваться, она за наружной стеной 30 см, а грел я три дня и ничего не менялось.
