1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Bornikl, и последний раз спрашиваю - модель 3х клапана
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Искал коробку не нашёл, выкинул видимо
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Помогите понять в чем допущена ошибка.
    Отопление в настоящее время только ТП. Дом 115 кв. м. Коллектор 11 контуров + узел подмеса Danfoss. Длина контуров: 77+56+53+45+65+64+66+60+69+60+65, труба PEXa 16*2,0 однослойная. Котел одноконтурный Baxi ECO Nova 1.24 F (24 кВт). В доме пока ремонт не завершен, напольного покрытия по сути нет, но по дому раскиданы дорожки (не очень плотные деревенские) для комфортного хождения босиком, т. к. стяжка вышла не ровная.
    После котла стоит гидрострелка, с расчетом подключения в будущем к ней гаража+бани и теплообменника для бассейна (только на летний период).
    Коллектор ТП подключен к гидрострелке без насоса. Мастер который так сделал, аргументировал тем, что на коллекторе стоит свой насос. Но в настоящий момент все выходы из гидрострелки закрыты и котел работает только на теплый пол. Насос на коллекторе UPS015-60.
    Система вроде работает. На котле выставил температуру теплоносителя 34гр. В момент работы котла на стрелке: подача - 33гр. обратка - 24гр., на коллекторе подача в этот момент - 29гр. Температура в доме в таком режиме держалась 19,5-20гр.
    При отключении котла, температура подачи на стрелке 27гр., обратка - 24гр, подача на коллекторе - 24 гр.
    Если на котле поднять температуру до 39гр, то на стрелке: подача - 41р. обратка - 29гр., на коллекторе подача в этот момент - 33гр. Температура в доме в таком режиме держалась 22-22,5гр.
    Термоголовка выкручена на максимум (50гр), чтобы она не отрезала тепло от котла. Если на котле выставить 55-60 гр, то в пол идет 45гр.
    Оно бы все не чего, но котел работает в режиме цикла по 2 минуты (2 работает, 2 выключен). Сложилось впечатление что котел нагревает теплоноситель в стрелке, а до коллектора доходить только часть тепла.
    Собственно вопрос (мои предположения):
    1. После стрелки не хватает насоса в сторону коллектора?
    2. Насос на коллекторе слабый и не хватает чтобы продавить (расходомеры выкручены на максимум, но работает в режиме 2-2,5 л/мин), не успевает прогнать нагретый теплоноситель в пол. где он отдавал бы тепло?
    3. В настройки котла лезть?
    IMG_20241220_143413.jpg IMG_20241220_143319.jpg IMG_20241220_143345.jpg IMG_20241220_143331.jpg IMG_20241220_143327.jpg IMG_20241220_143421.jpg
  4. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Слишком подробно написал?
    Может есть у кого мнение о возможных причинах?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грубо - да. Кот ел поставляет тепло в ГС а оттуда оно забирается слабо, а у котла есть минимальная мощность, ниже которой он не может работать.
    Ниже 45 подобные котлы устойчиво редко работают а при ГС Т еще выше надо поднимать.
    Для начала почитайте, что ваш котел умеет а что нет, чаще бессмысленно.
  6. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Спасибо. С какими параметрами туда попробовать поставить насос? Как понимаю сильно мощный там не нужен, он же будет работать в паре с насосом на коллекторе.
    Знать бы что смотреть) мощность горелки летом снижал до 30-40% (точно не помню), так и работает сейчас.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вы собрались насос в котле менять ? Тем более, что это ничего не даст. Сьем надо повышать во вторичном кольце.
  8. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    речь не о котле.
    Какой поставить насос после ГС перед коллектором?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заменить существующий 15/60 на 25/60 а то и 70.
    Нагрузки петель ТП как-то считались ? Могу с уверенностью сказать что нет.
  10. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Нагрузки петель ТП ни как не считались. Только придерживался рекомендаций не делать сильно длинных и коротких петель.
    Заменить существующий 15/60 на 25/60 выйдет ли? диаметр подключения разный 1 и 1,5 дюйма. Насосно-смесительный узел покупал в комплекте с коллектором и насосом, и муфты соединения не сменный элемент. Такой стоит узел:
    Может 15/80 130 поставить? Расстояние правда монтажное на 130 не очень популярное, на что-то более надежное заменить, за разумные деньги, наверное проблемно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, но я не имел дел с узлами с подобными (15 насосами), надо минимум напорки сравнить.
    Да и узлы на трехходовых по мне хуже, чем на обычном термостатическом.
  12. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Всем привет. Помогите определиться с насосом.
    Обогрев планирую только теплым полом на первом этаже. От коллектора идёт 7 контуров. Контура получились не большие (41+40+41+44+33+28+24). Так как и дом не очень большой, но в два этажа.
    1) Q = 7x0,125 = 0,875 м3/час. ~ 1 м3/час .2) H = (251 + 244) x0,0138 = 6,83 - не уверен, что правильно посчитал ?
    Посчитал ещё сопротивление по другой информации как:
    1 контур 41х160 + 28х35 = 7540 Па
    2 контур 40х160 + 42х35 = 7870 Па
    3 контур 41х160 + 40х35 = 7960 Па
    4 контур 44х160 + 32х35 = 8160 Па
    5 контур 33х160 + 28х35 = 6260 Па
    6 контур 28х160 + 38х35 = 5810 Па
    7 контур 24х160 + 36х35 = 5100 Па
    Общее сопротивление = 48700 Па
    Что дальше не могу понять, получается контура не большие вроде, но много разворотов / поворотов.
    Получается нужен насос с производительностью 1 м3/час.
    А вот с H [м] не могу разобраться. Помогите с расчетом. В первом варианте 6,83 вроде, как очень много?
    В первом варианте, расчетчик за каждый поворот трубы в 90° прибавлял + 1 метр трубы.
    Во втором варианте, другой расчет предложил за каждый поворот в 90° прибавлял + 35 Па. Где истина?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25\60.
  14. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Спасибо, а подскажите как посчитать H, просто интересно. И общий расход правильно посчитал, что пропускная способность 16 тубы порядка 120 / 125 литров в час, у меня 7 контуров. Умножаем = получаем 850 литров в час.
    И что сейчас на рынке насосов, какой лучше купить - так чтобы лет 5 отработал без проблем. ?
    1 Па = 0,000102 м. водяного столба.
    Если я правильно посчитал сопротивление трубы и поворотов = 48700 Па. То в моем случае H = 48700x0,000102 = 4,9674. Верно.
    25/60 должен справиться на 2 /3 скорости. Но на границе.
    Может есть смысл взять чуть помощнее 25/70?
    Или не париться и взять 25/60, так как один метр трубы - это 0.04 литра. На мои 250 метров получается 10 литров теплоносителя. С учётом прокачки насосом 850 литров в час: получается что один круг составит 42 секунды. Даже если H немного привысит допустимую, то насос будет прокачивать не 850, а 800 литров в час и на один круг будет уходить 45 секунд. Очень незначительная погрешность.
  15. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Из более менее надёжных производителей только
    Grundfos и Wilo...
