1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Насосы для теплого пола (ТП)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В тёплый пол подача идёт не напрямую из котла, а минуя смесительный 3х или 4х ходовой кран, дабы температура была 35-45С, т. е. к подаче подмешивается обратка. Эта температура для насоса не критична.
    У меня установлен на подаче после пиролизного котла WILO RS, 7лет - полёт нормальный.
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Иногда ставить можно, все зависит от клапана, который ставится и котла, его характеристик, а чем на обратку не нравится поставить?
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Практически все современные насосы можно устанавливать как на обратку так и на подачу. Рабочая температура насосов до 110 градусов. В современных котлах при правильной эксплуатации температура не более 90 градусов, обычно 70-80 градусов...
    Лично я всегда ставлю насосы на подачу. И в схемах обвязки оборудования насосы указаны именно на подачах.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хотя СО-замкнутая, и установка насоса на подачу/обратку не критична, для меня, имхо, установка на "подачу" более логична. Насос должен "качать", а не "отсасывать". Имхо.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Согласен на все 100%.
  6. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Насос всегда с одной стороны качает, а с другой отсасывает, на то он и насос. Только в настенных котлах все производители ставят насос на обратку см. http://www.gaz-project.spb.ru/kotelnye Это делается, что бы внутри котла всегда было хорошее давление, а не разрежение, как в случае насоса на подачи. Разрежение увеличивает количество воздуха в котле, а значит ухудшается теплоотдача котла.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я высказал свое мнение не по котловому, а по дополнительному циркуляционному насосу, например, в насосно-смесительном узле ВТП. Вот там насос логичнее смотрится на подаче, повторюсь, он должен "качать" в ветки ТП, а не "отсасывать" из них. По котловому возражений нет.
  8. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    В насосно-смесительном узле можно и на подаче. Главное чтобы с трехходовым дружил и по цене был лоялен.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Может кто тут подскажет, дееспособна ли будет следующая схема:
    В доме 7 помещений. В каждом помещении разная длина контура ТП. Коллектор общий, но перед коллектором, на каждый из 7 контуров ТП стоит свой насос, которые управляются термостатами, установленными в каждой соответствующей комнате.
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Юстас, а для чего так сильно усложнять систему? Логичнее на мой взгляд один подходящий по площади теплых полов насос со смесительным узлом и коллектор с ротометрами, которыми балансируете разные по длине контуры.
    Управление контуров осуществляется за счет сервоприводов на каждый контур, которые накручиваются на коллектор.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Схема, прямо скажем, не ахти какая продуманная. Видать торопились...Но в целом работоспособная. А какие установлены насосы? Регулируемые?
  12. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Всем здравствуйте. Может кто-то подскажет как рассчитать какой насос нужен на ТП, поставил старый насос, а он гад не продавливает все контура, а скоро зима.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сколько контуров? длина и диаметр. Какой насос? :hello:
  14. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    9 контуров, длинна от 30 до 80м. включая подвод, насос Sprut GPD 25-6S остался от старого отопления, диаметр 16мм.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Меняй насос. Удачи:hello:
